Forum: Offtopic Wieso ist in bei Kennliniendarstellungen in Datenblättern ein unregelmäßiges Koordinatensystem
von Der M. (steinadler)
Hallo ihr lieben,
wieso wird in Datenblättern die Kennliniendarstellung so "verzerrt"
dargestellt?
Also kein regelmäßiges Raster, sondern eher etwas unregelmäßig?
von michel (Gast)
glaub das was du meinst, nennt man logaritmische(hab ichs richtig
geschrieben?) Darstellung.
von Esko (Gast)
Das ist schon regelmäßig. Nur sind die Achsen oft logarithmisch statt
linear.
http://home.fonline.de/fo0126//algebra/alg26.htm
Hm... hab ich noch nicht gehört (da fehlt übrigens ein 'h' nach "rit"
Aber wieso soll das denn in diesem Fall das Ablesen erleichtern???
von Rumpel (Gast)
Lineare Darstellung wäre z.B. bei Frequenzgängen nicht praktikabel.
Aha,
na gut zu wissen.
Vielen Dank.
von Bernd G. (Gast)
Die doppeltlogarithmische Darstellung (Abszisse und Ordinate
logaritmisch) oder logarithmische Darstellung (eine Achse linear)
benutzt man, wenn man
sehr grosse wertebereiche in der Darstellung erfassen will; z.B.
die Flußspannung der Diode (linear) in Abhängigkeit vom durchfließenden
Strom (großer Wertebereich von 1 uA bis 1 A).
In der linearen Darstellung würde ja vielleicht nur ein Bereich von 1 :
bis 1 : 100 übersichtlich darstellbar sein (Strombereich 10 mA - 1 A).
von Birger (Gast)
... Exponentialfunktionen z.B lassen sich so schön als Gerade darstellen
von Norgan (Gast)
Du bekommst einen grösseren Zahlenbereich drauf und die
Ablesegenauigkeit ist sowieso sch**** egal, da Halbleiter große
Toleranzen haben, die Kurven bestenfalls mit einem dokumentierten
Messaufbau gemessen wurden (der jedoch sowieso nicht der geplanten
Schaltung entspricht) oder schlechtestenfalls vom Marketing mit einem
Edding auf ein Blatt Millimeterpapier gekritzelt wurde.
Das mit dem größeren Zahlenbereich leuchtet mir ein. Dankesehr.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Nachteil an ner logarithmischen Skala ist halt dass nach oben hin schon
sehr grosse Unterschiede bestehen muessen dass man sie noch sieht und
nach unten reichen kleinste aus um optisch einen sehr grossen
Unterschied auszumachen. Aber so bekommt man Kurven mit ner grossen
Streuung gut dargestellt.
von Jan M. (mueschel)
Richtig, aber die absoluten Unterschiede sind eh meistens uninteressant.
Die meist interessanteren prozentualen Unterschiede lassen sich in einer
logarithmischen Skala viel besser ablesen: Zwei gleiche Strecken
entsprechen ueberall dem gleichen prozentualen Unterschied, was bei
linearen Skalen nicht der Fall ist.
