Forum: Mikrocontroller und Elektronik SNT aus Dell-Monitor hinüber
Autor: Maurice R. (sintesimoe)
Datum: 17.07.2008 15:50
Hallo Forumsgemeinde!
Ich habe hier ein SNT aus einem Dell-Monitor vor mir liegen welches es
wahrscheinlich hinter sich hat.
Wäre aber schön wenn man es noch retten könnte.
Der Monitor war plötzlich aus, nichts ging mehr.
Also habe ich in auseinandergenommen und die Sicherung überprüft, sie
war durch.
Es war eine 3,15A träge Sicherung und ich hatte nur noch 3,5A flink da.
Nun fliegt so eine Sicherung ja nicht ohne Grund also hab ich das SNT
erstmal auf Schmorstellen und Kurzschlüsse untersucht aber bis auf ein
paar braune Stellen an der Platine war nichts zu entdecken.
Also dachte ich "sche** drauf" und habe kurzerhand die Sicherung
getauscht.
Stecker wieder rein, paff und ich saß im Dunkeln.
Verdammt!
Bei genauerem Hinsehen kann ich allerdings nichts durchgebranntes
entdecken.
Was sind denn so die Bauteile die prädestiniert dafür sind als erstes
abzufackeln?
Und dann bleibt immernoch die Frage warum die Sicherung ursprünglich
durchgebrannt sind?
Wer mag mir bei einer Ferndiagnose/Reparatur helfen?
Bin auch pflegeleicht :-)
Autor: Sebastian (Gast)
Datum: 17.07.2008 15:53
Erstmal alle Dioden, Elkos und Transistoren messen. Da es ja direkt
kurzschließt mal in der nähe vom eingang messen. Nimm das Netzteil raus
und miß,grins
Datum: 17.07.2008 15:55
jau, das hab ich mir schon fast gedacht, ich nehma an auslöten ist
sinnvoll?
Ist schon draußen, Lötkolben ist warm und Essen auf dem Herd ;-)
Sorry ist meine erste Gerätereparatur die ich ernst nehme.
Autor: Lupin (Gast)
Datum: 17.07.2008 17:54
Solch ein Netzteil lässt sich selbst durch Naturalien nicht zum arbeiten
bewegen.
Als erstes würde ich den Widerstand zwischen den beiden Netzklemmen
messen, vielleicht lässt sich da ja schon eine niederohmigkeit erkennen.
Falls sich sowas wie ein Transistor auf der Platine befindet dann kannst
ja auch den mal messen, kann ja sein das der kurz geschlossen ist (was
aber erkennbar sein sollte).
Autor: Gast (Gast)
Datum: 17.07.2008 18:01
Wäre nützlich, wenn man die Bezeichnung und die Art ( LCD oder CRT )
hätte.
Autor: Dieter Werner (dds5)
Datum: 17.07.2008 19:05
Wenn es gleich so heftig rummst könnte der netzseitige (Brücken-)
Gleichrichter einen Kurzschluss haben.
Das kam zumindest bei den alten AT-Netzteilen öfter mal vor.
Datum: 17.07.2008 19:27
Ist ein TFT, ich bin bereits fleißig am auslöten/messen, aber das ist
mit den ganzen verwinkelten kühlblechen eine recht fummelige geschichte.
Kommt Zeit kommt Rat!
Ich denke es kam nicht ganz am Eingang, der Lichtblitz kam so aus der
richtung Transistor/Hühnerfutter vor der Drossel.
Meine Nächste Sorge ist dann halt das die Restliche Elektronik im
Monitor auch noch was abbekommen hat, aber erstmal das NT wieder
hinbekommen.
Ich melde mich wieder wenn ich die defekten Bauteile hab.
Datum: 17.07.2008 19:43
Ok habe eben was entdeckt, habe den gleichrichter im eingebauten zustand
vermessen und habe zwischen D1>D2 0,5V D2>D3 0,9V D3>D4 0,5V D4>D1 0,0V
also Kurzschluss.
D1 ist +, D2~, D3~, D4-
Kann ja nicht sein, austauschen ist angesagt, soll ich dann dahinter
erstmal weitermachen oder kann da eigentlich nichts mehr passiert sein?
Hab grad keine lust mich da näher reinzudenken sondern will den
Röhrenkübel wieder vom Tisch haben :-)
Autor: Düsentrieb (Gast)
Datum: 17.07.2008 19:58
guck mal, wo die mosfet sitzen....
auch 0 ohm ?
wenn nicht, tausch nur mal den gleichrichter
Datum: 17.07.2008 20:27
Nach dem Tausch des Gleich riecht er mal mit einem Labornetzteil oder
auch einer Wandwarze so irgendwas um die 9 bis 15V DC am Netzstecker
einspeisen und messen ob schon Strom fliesst, sollte IMHO unter 5mA
sein.
Dann nachmessen ob die Spannung auch am MOSFET ankommt.
Wenn mich mein Gedächtnis nicht im Stich lässt bist Du doch der Laborant
aus FFM Bornheim oder in der Kante.
Falls das stimmt und es mit dem Moni nix wird dann schreib mir 'ne PM,
ich bin gleich um die Ecke zu Hause und könnte bei Interesse morgen
Nachmittag mal vorbeischauen.
Datum: 17.07.2008 20:38
ja da stimmt deine erinnerung!
Hab eben mal den Fet rausgeholt weil sich ein größerer R davor
verabschiedet hat, ist schön unten weggeplatzt wo man es nicht sehen
konnte.
Datum: 17.07.2008 20:47
FET ist wohl auch tot, hab zwischen D und S 0.3 Ohm
Datum: 17.07.2008 20:48
> weil sich ein größerer R davor verabschiedet hat, ist schön unten
> weggeplatzt wo man es nicht sehen konnte.
Der R könnte der Stromshunt auf der Netzseite sein und das Wegplatzen
ist durch den Lichtbogenblitz entstanden. Dann ist mit einiger
Sicherheit auch der Leistungsschalter im Eimer.
Datum: 17.07.2008 21:01
Oh man allein den FET (11n60c2)zu beschaffen wird sicher lustig, hab
zwar noch nirgendwo geschaut aber ich hab einen thread gefunden wo
jemand das selbe NT abgeraucht ist, da stand irgendwas von 17,50 mit
versand, muss ich nochmal raussuchen.
Der R hat orange orange silber gold schwarz, hab nur leider noch keine
Tafel gefunden die diese kombination zulässt, aber so um die 33,8 Ohm
müssten es sein.
Ich kann nur hoffen das es da nicht noch mehr exotisches im eimer ist
sonst wird das noch zu nem wirtschaftlichen Totalschaden.
Auf jeden fall lasse ich es für heute erstmal liegen, muss noch Haushalt
machen bevor ich müde ins Bett gehe ^^
Datum: 17.07.2008 21:13
Ok hier nochmal der Fred den ich da gefunden hatte:
http://forum.iwenzo.de/reparatur-monitor-und-tft-f...
Anscheinend war bei manchen Leuten noch mehr als nur das NT im Eimer,
meine Ängste bestätigen sich also.
Da das NT nur +5V und +12V erzeugt glaube ich das es sinnvoll ist den
Rest vom TFT erstmal an einem anderen NT zu testen.
Und wenn ich das ursprüngliche NT nicht mehr hinbekomme kommt halt aus
dem Rechner hinten ein Kabel raus welchen den Monitor versorgt.
Aber erstmal investiere ich noch ein bisschen zeit in das NT.
Datum: 17.07.2008 21:31
ach mann, 5+12,,dann nimm doch vom pc / laufwerkstecker einfach den saft
und gut is...ohne pc wirst den tft ja wohl kaum benutzen
Autor: Jens (Gast)
Datum: 17.07.2008 22:47
Joa ist energieeffizienter das ganze über dicke Kabel mittm PC NT zu
speisen,
Profesttionelle steckverbinder die man in ein Slotblech bringen könnte
kann man einfach herstellen
Ich würde sagen su schaust einfach mal un vergleichst daten und
bestellst 4 ersatzfets, ich wer eifnach mal den universalfet IRFP450 in
die runde, solange die PWM des gate treibern kann isses scho gut
Datum: 17.07.2008 23:03
@Düsentrieb:
Das ist mir auch klar, hätte ich vielleicht konkreter ausdrücken können,
trotzdem danke.
Datum: 18.07.2008 19:44
So wie es aussieht hat es der Monitor wohl hinter sich, hab ihne eben
ans PC-NT rangehängt aber es passiert überhaupt nichts.
Schade drum.
Autor: JensG (Gast)
Datum: 18.07.2008 23:02
Bekommt der auch schon ein Bildsignal vom Rechner? Viele Monitore
bleiben doch erstmal dunkel, solange sie kein Signal bekommen
(Standby-Leuchte sollte aber eigentlich gehen, wenn die nicht gerade vom
Netzteil separat versorgt wird)
Datum: 19.07.2008 02:48
Bild war keins angeschlossen aber normalerweise zeigt er ohne signal so
ein check signal bild an.
Die Powerleuchte hat auch nix gemacht.
Ich hatte zwar knapp 2m Kabel als Versorgungsleitung eingelötet aber
schon drauf geachtet das es nicht zu dünn ist (1,5mm2)
Spannungen kommen auch sauber beim Monitor an.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
- Amazon.de Anzeige -
Jetzt Amazon.de Gutschein nutzen!
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
