Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TL072p Frage
von uCWorld (Gast)
für eine schaltung benötige ich obenstehenden Chip-
Leider gibts bei conrad nur den TL072 CN
Nach Datenblatt durchschau denke ich, dass es nur eine andere Bauform
ist.
Stimmt das?
Danke
Ich kenne nur die alten HFO-Typen, da war das kleine p ein Ausmesstyp,
der für irgendwas bessere Parameter als der generische Typ besaß.
Keine Ahnung, ob dies auch international gängige Praxis war.
von uCWorld (Gast)
Ok,
also weisst du auch nicht genau ob das dieselben sind, oder?
Bei TI scheint der Bezeichnungsschlüssel wirklich nur das Gehäuse zu
bezeichnen.  Was mich wundert ist die Kleinschreibung, TI schreibt
alle Buchstaben groß.
Woher ist denn deine Schaltung?
von uCWorld (Gast)
Ich baue den Funktionsgenerator nach, der hier beschrieben ist unter
Artikel.
Die Spannungsversorgung macht irgendwie auch probleme...+11,3V und
-11,3V....
> Artikel.
Das ist ein ganz normal großes P, also nur die Gehäusebezeichnung.
> -11,3V....
±12 V ist durchaus eine normale Versorgung für Analogbaugruppen.
Schließlich willst du am Ausgang ja positive und negative Spannungen
erzeugen können.  Was bereitet dir denn dabei ein Problem?
von Gast123 (Gast)
Evtl. macht es Probleme, dass es keinen 7811,3 und keinen 7911,3 gibt?
von uCWorld (Gast)
Also,
es kommt am Ausgang garnix raus.
Ich habe 10 V DC angelegt und es tut sich nix. Am Ausgang habe ich zu
Massé keinerlei Potential. Also an den beiden LMs.
Woran kann das liegen?
Ich vermute mal, dass da im Original einfach 7812 und 7912 verbaut
worden sind und noch eine Verpolschutzdiode davor ist.
von uCWorld (Gast)
Ah sorry,
fehler gefunden ;)
Es muss 10,5V Eff AC angelegt werden...
von uCWorld (Gast)
Also wie gesagt, es geht um den Funktionsgenerator von hier!
Da gibts nen PDF mit ca. 30 Seiten zum download und da sind unten 2
Schalt Schematiken drinne.
Woran hast du die denn gelegt?  An die +11,3-V-Klemme?  Und was hast
du an -11,3 V gelegt?
Du musst schon beide Spannungen anlegen, sonst wird das nix.
Nö, ist nicht, aber es sind LM317/337 drin, die halt so eingestellt
worden sind (warum auch immer).
Ja, klar, wie soll da auch sonst sowohl eine positive als auch eine
negative Spannung daraus abgeleitet werden können?
von uCWorld (Gast)
Ja, ich weiß ;)
Ich habe nur ne sehr lange leitung zu meinen Netzteilen und hatte beide
Vertauscht.
Es waren also statt 10,5V Ac 10V DC angeschlossen.
von uCWorld (Gast)
Soo lustig lustig tralalala...
Geht immer noch nicht :(
Habe nun 10,5V AC angelegt und es kommmen hinten keinerlei Spannungen
raus :(
von uCWorld (Gast)
sorry, bin heute neben der spur.
Hatte ne drahtbrücke vergessen :(
Jetzt klappt alles.
Trotzdem danke an alle für die Hilfe :)
