Forum: PC-Programmierung VPN Router, keine Verbindung zu den Clients
von Matthias (Gast)
habem ir den D-Link DI-804 HV VPN Router gekauft und habe einen PPTP
Server aufgesetzt. Nun kann ich den PPTP Server nur in einen anderen
Adress Bereich legen wie den Mein internes LAN z.B.
Router IP im LAN: 192.168.125.1
PPTP Server IP: 192.168.2.1
Verbinden können dier Clients über Internet. Aber ich in meinem LAN kann
diese nicht pingen. Wenn ich den selben Adressbereich "erzwinge", also
meinen Router auf die 192.168.125.10 und meinen PPTP Server auf die
192.168.125.1 lege, dann hift das auch nicht weiter.
Ich will eigentlich nur erreichen, dass sich jemand auf dem Server
einloggt und sich dann in meinem LAN befindet. Leider bin ich zu blöd,
dass hinzukriegen.
Bitte um Hilfe.
Matthias
von Matthias (Gast)
Habe jetzt gerade diesen Link über IPSEC gefunden:
ftp://ftp.dlink.de/di/di-804hv/documentation/DI-804HV_howto_de_DI-804HV-
forticlient-howto.PDF
mit dem könnte es doch gehen oder ?
Der PPTP-Server sollte eine statische IP-Adresse aus Deinem LAN
verwenden. Der Router muss Port-Forwarding vom Port 1723 (TCP) und das
Protokoll GRE auf die statische IP-Adresse des Servers vornehmen.
Der Server sollte für Clients dynamische IP-Adressen aus dem Adressraum
Deines LANs verwenden; wenn der Router DHCP-Server spielen kann, genügt
das.
Je nachdem, was Du als PPTP-Server verwendest, kann dieser recht
kompliziert zu konfigurieren sein. Der in XP Professional eingebaute
geht da noch, der von Windows 2003 Server ist da schon etwas anders.
Beides aber funktioniert; ich verwende einen W2K3-Server hinter einer
Fritzbox.
IPSEC ist hingegen 'ne ganz andere Angelegenheit und hat nichts mit PPTP
zu tun.
von Matthias (Gast)
>verwenden.
Genau das kann ich nicht einstellen. Wenn der Router auf der
192.168.125.1 liegt kann ich den PPTP Server nicht auf die 192.168.125.2
legen, da die 1 vom Router fest vorgegeben wird.
Das ist jetzt etwas unverständlich. Was ist denn Dein PPTP-Server? Ist
das ein eigener Rechner oder ist das nur 'ne Komponente Deines Routers?
von Matthias (Gast)
Das ist mein Router, mit der IP Adresse 192.168.2.1, mein Adress Pool
intern im Lan ist 192.168.125.XXX mit dem Router auf 192.168.125.1
Dein Router selbst kann kein PPTP, sondern nur IPSEC.
PPTP wird nur als "pass-through" unterstützt, d.h. das Portforwarding
des Routers kann PPTP an einen im LAN hinter dem Router liegenden
PPTP-Server weiterleiten. Das ist nichts besonderes, das kann praktisch
jeder NAT-Router.
von Matthias (Gast)
Folgendermaßen gehe ich vor:
als-PPTP-Server-041109.pdf
von Matthias (Gast)
Ich schätze mal das mein Rechnerr, der im LAN mit dem Router der den
PPTP Server stellt das Problem ist. Ich müsste mich genauso wie die
anderen Clients bei meinem Router anmelden und dann eine IP zugewiesen
bekommen, welche sich dann im selben Pool wie die anderen Clients
bewegen würde.
