Forum: PC Hard- und Software Laptop Stromversorgung
von Exorbic (Gast)
ich habe folgendes Problem mit meinem HP Omnibook xt1000s. Der Laptop
lässt sich ohne Akku (aber mit Netzteil) nicht einschalten. Nimmt man
den (geladenen) Akku beim Betrieb heraus, so geht er aus obwohl das
Netzteil angeschlossen ist. Ohne Netzteil nur mit vollem Akku läuft der
Recher etwa eine halbe Std. (normal, da der Akku nicht mehr der fitteste
ist). Mit Netzteil läuft er etwa genauso lange.
Hört sich auf den ersten Blick nach nem kaputten Netzteil an - isset
aber nicht! Ich habe ein anderes Netzteil angeschlossen: selbe
Symptomatik! Mit meinem Netzteil ließ sich ein anderer Rechner (ohne
Akku) problemlos betreiben.
Mein Verdacht ist, dass etwas auf dem Mainbord mit der Stromversorgung
nicht stimmt.
Hinzu kommt nämlich, dass sich der Akku manchmal gar nicht (voll) laden
lässt und wenn dauert es einen ganzen Tag.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder einen Tip auf Lager?
Vielen Dank und Gruß!
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
> nicht stimmt.
Sehe ich genauso. Der Rechner "denkt" immer er läuft auf Akku bzw. tut
er das auch. Es wird nie in den Netzteilbetrieb umgeschaltet. Warum ist
mir aber auch schleierhaft bzw. weiss ich nicht, wie diese Umschaltung
funktioniert und was da defekt sein kann.
von gast (Gast)
Ich denke dein Laptop läuft einfach nach eine Weile heiß und muss
abschalten, da die Kühlung nicht mehr richtig funktioniert(zu fiel Staub
im Gehäuse).
von Exorbic (Gast)
vielen Dank erst einmal für Eure Antworten.
Das mit der Temperatur war natürlich mein aller erter Gedanke. Also
Läppi aufgeschraubt und gereinigt. Nachdem das Problem weiter bestand,
habe ich sogar einen zusätzlichen Kühler (provisorisch) montiert. Somit
kann ich das - obwohl der Prozessor schon beträchtliche Temperaturen
(schätze mal ~50°, man kann nicht auf Dauer einen Finger drauf lassen)
erreicht - wohl ausschließen.
