Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Diode mit kleinem, wirklich kleinem, Sperrstrom
von willi (Gast)
Hallo
ich benötige für eine hochohmige Messschaltung eine Diode mit absolut
kleinem Sperrstrom, da sonst meine Messwert verfäscht wird. Eine 1N4148
mit maximal 25nA ist rechnerisch schon an der Obergrenze, allerdings
habe ich bisher keine Diode mit, laut Datenblatt, kleinerem Sperrstrom
gefunden. Hat jemand von euch eine Idee welche Diode im Idealfall einen
um den Faktor 10 kleineren Sperrstrom besitzt?
von Vizequistore (Gast)
Kenne jetzt nur die BAV199, < 3pA, SMD-Dual-Diode
von Peter D. (peda)
BAV170,
BAV45
Peter
von Helmut L. (helmi1)
Wenn du einen J-FET nimmst. Die Sperrsichtdiode bei J-FET hat einen sehr
kleinen Leckstrom.
BFR30     0.2nA
PN4117    10pA
Gruss Helmi
von willi (Gast)
Danke für die Antworten, ich werde mal weitersuchen ob ich noch eine
finde die zusätzlich auch noch 500V sperren kann
Aber keine 10pA bei 500V!?
von Wolf (Gast)
Im anderen Forum wird BY 505 gesucht.
von willi (Gast)
der kleine sperrstrom i nteressiert mich nur bei ca 5V. die diode sollte
aber 500V sperren könne, wobei mir der sperrstrom bei diesen 500V dann
relativ egal ist
von Gerd B. (silicat) Benutzerseite
dann mach doch beide Dioden in Reihe. Eine mit geringem Ruhestrom, und
eine mit hoher Sperrspannung.
von Jörg H. (idc-dragon)
Dann fällt aber der größte Teil der Spannung an der (empfindlichen)
Diode mit dem kleinen Sperrstom ab, denn die ist hochohmiger. So ist
nichts gewonnen.
von Wolf (Gast)
Grrrr,
die Dioden denken leider noch nicht selbst.
von willi (Gast)
es wird wohl mehrere einer sorte in reihe geben.
is echt nervig wenn man sich in bereiche begibt in denen man die
bauteile nicht mehr ideal betrachten kann und parasitäre größen eine
nicht unerhebliche rolle spielen
von Arno H. (arno_h)
Wenn es eine Eingangsschutzschaltung sein soll, könntest du die
Schaltung aus der AN mit BSP135 ausprobieren. Der zulässige Strom hängt
dann von den im Baustein integrierten Dioden ab.
http://www.supertex.com/pdf/app_notes/AN-D11.pdf
Arno
von Falk B. (falk)
@ willi (Gast)
Die Welt ist wirklich ungerecht.
Bleib lieber bei deinen blinkenden LEDs. . . .
