Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brummen am Ausgang einer aktiven Filterschaltung
von Antal 3. (antal)
ich habe ein Problem mit einer aktiven Filterschaltung - ich bekomme
einfach ein 100Hz-Brummen am Ausgang nicht weg und mir gehen allmählich
die Ideen aus.
Eine habe ich aber noch: Ich habe oben und unten möglichst viel
Massefläche stehen lassen. Die Anschlüsse (vier an der Zahl) sind
BNC-Kupplungen, deren Sockel komplett metallig ist - sprich, sie sorgen
für eine Durchverbindung der oberen zur unteren Massefläche. Kann das -
Stichwort Masseschleife - die Ursache für mein Brummen sein?
von oszi40 (Gast)
Frage 1- schon anderes Netzteil/mit Batterie probiert ?
Frage 2- ist das Brummen schon am Eingang ?
Frage 3- steht ein anderes Gerät mit Trafo in der Nähe ?
Oft ist eine Schaltung richtig, aber die Anordnung falsch.
Eine Masseschleife ist auch eien schöne Fehlerquelle. Wenn jedoch kein
Kabel angeschlossen wird, sollte dann der Fehler weg sein.
von Mensch_Z (Gast)
die Ursache für mein Brummen ?
schlechte Laune ?
Netzteil ?
falsche Filterfreq.
Offene Eingaenge....
Anderes Netzteil probiert - ja. Die gleiche Schaltung steht auch schon
als Lose-Draht-Schaltung auf Lochrasterplatine, dort gibt es kein
Brummen. Das Brummen kommt erst am Ausgang zustande. Offene Eingänge
gibt es keine, ebenso keine frei hängenden Ausgänge. Desweiteren sehe
ich die Leiterbahnen vor lauter zusätzlichen Blockkondensatoren kaum
noch. Das Brummen am Ausgang ist auch da, wenn am Eingang kein Kabel
angeschlossen ist.
Um auch nochmal auf meine Fragestellung aus dem Eröffnungspost
zurückzukommen, kann denn durch eine Durchkontaktierung zwischen zwei
Masseflächen (wobei vor allem die untere natürlich auch durch
Leiterbahnen unterbrochen wird) eine problematische Masseschleife
entstehen?
von oszi40 (Gast)
Frage an Sender Eriwan: Brummschleife durch vorhandene
Durchkontakierung?
Antwort: theoretisch möglich, praktisch weniger wahrscheinlich wenn kein
großer Strom fließt
ABER Frage 3 herumstehende Geräte wurde nicht beantwortet!
Frage 4 -kann Selbsterregung 100% ausgeschlossen werden ?
Frage 5 -schon mal mit Abschirmung versucht ?
Ist das Brummen noch so klein, mit Verstärkung 100 kann es größer sein.
Schönes WE!
Danke,
der Strom ist gering, im unteren zweistelligen mA-Bereich.
3 Herumstehende Geräte: Ansonsten nur das Oszi. Verändern der Entfernung
dazu bleibt jedoch ohne Einfluss. Desweiteren wurde die Schaltung als
Lochrasterplatine im gleichen Messaufbau problemlos betrieben.
5 Ich habe ein Alugehäuse drübergelegt, ohne Auswirkung. Verstärkung ist
1.
4 Da fehlt es mir ein wenig am Wissen, wie ich dies zu 100% ausschließen
könnte!
von Mensch_Z (Gast)
vielleicht braucht Antal
in der Schaltung...Tantal ?
Blockkondensatoren sind bisher Kerko + Alu-Elko. Würde es denn Sinn
machen, die 4,7uF Standard-Alu-Elkos durch Tantal-Elkos zu ersetzen?
von Wolf (Gast)
Wie sieht denn Deine "aktive Filterschaltung" aus?
von JensG (Gast)
nee nee - nicht wirklich.
Haste schon mal Batteriebetrieb probiert, die Schaltung in einen
Metalltopf gelegt, Blechdeckel drauf, nur die Ausgangsstrippen gucken
raus. Brummt's immer noch?
Oder wird das Brummen stärker/schwächer , wenn Du mal die flache Hand
knapp drüber schweben läßt?
Weiter kann es sein, daß die Betriebsspannung extrem weich ist, so daß
selbst bei solch einer Schwachstromschaltung evtl. die Schaltung "pumpt"
(Drosseln in der Zuleitung zusammen mit den Abblock-Kondis kann evtl.
eine schöne Schwingschaltung ergeben, vielleicht eben gerade bei 100Hz).
Mal mit dem Oszi auch die Betriebsspannung direkt an den OpAmps
abhorchen.
Wie stark ist denn das Brummen (Pegel)?
von Wolf (Gast)
Bin ich blind und habe Antals "aktive Filterschaltung" übersehen?
von JensG (Gast)
Du siehst schon noch richtig - nix da ...
von Wolf (Gast)
Wie kann man sich denn dann so gut darüber unterhalten?
In der Eingangsfrage ging es mir erstmal um die Sache mit der
Masseschleife, daher hatte ich zur Schaltung an sich nichts gesagt. Das
hole ich jetzt aber mal nach:
Die Schaltung (davon zwei auf einer Platine) sieht folgendermaßen aus:
Eingang -> Aktiver RC-Tiefpass (1.Ordnung) -> Switched Capacitor
Tiefpassfilter 4.Ordnung (MAX263) -> Aktiver RC-Tiefpass (2.Ordnung) ->
Ausgang
Anmerkungen dazu: Der erste Tiefpass verhindert Aliasing, wird gebraucht
da im "halbdigitalen" SC-Filter das Signal abgetastet wird. Der zweite
Tiefpass dient der Glättung des Signals, dort wird gleichzeitig eine
Offsetspannung (2,5V) für einen der Schaltung folgenden AD-Wandler
eingekoppelt. Das ganze läuft an +/-5V Betriebsspannung. Das Brummen hat
eine Amplitude von ca. 30mV. Zustande kommt das Brummen im SC-Filter: Am
Eingang des SC-Filters ist nichts, am Ausgang des SC-Filters ist es da.
Mit Batterien habe ich es noch nicht getestet, da ich keine passenden da
habe. In Gehäuse gelegt bzw. Hand drüber schweben/aufliegen lassen habe
ich, ändert aber nichts. Die Betriebsspannung sieht sauber aus, ohne
Brummen.
Noch eine weitere Idee: Sollte das Switched-Capacitor Filter eventuell
eine "eigene Masse" bekommen, quasi wie bei der Aufteilung
Analog-/Digitalmasse, die dann an einem Punkt verbunden werden? Derzeit
holt sich das SC-Filter (wie alles andere in der Schaltung) seine Masse
von der Massefläche.
von Wolf (Gast)
Antal schrieb:
"Desweiteren wurde die Schaltung als Lochrasterplatine im gleichen
Messaufbau problemlos betrieben."
Also ist nur der Mess-aufbau identisch- nicht der Aufbau selbst, er
weicht dann von der Lochrasterausführung ab, womit sich auch Fehler
einschleichen.
100Hz sind eindeutig einem (Betriebsspannungs-)Brücken-Gleichrichter
zuzuschreiben und keiner Betriebsfrequenz. Das beschriebene Brummen wird
auch nicht im SC erzeugt. Wenn so was Unfassbares  geschieht, war oft
was offen und wenn es ein Haarriss war (vom Platinen-Hersteller). Auch
ein fast-Haarriss, keine Unterbrechung sondern eine nur unter der Lupe
erkennbare starke Einschnürung der Leiterbahn ist verflixt. Bei
selbstgeätzten Platinen kann man dem etwas entgegentreten, indem alle
Bahnen verzinnt werden.
Bei vielen elektronischen Bausteinen bemerkt man gar nicht eine fehlende
"echte" Betriebsspannung, sie wird über andere Pins eingeschleppt. Da
hilft beim Messen der Versorgungsspannung mit dem Oszi ein
gleichzeitiges Antippen mit dem Finger, wenns brummt, hängt nur der
(Antenne-)Finger dran, bleibts glatt auf dem Oszi-Schirm, dann....
Danke für den Tipp, ich werde die Spannung an den Versorgungspins Montag
mal mit gleichzeitigem Antippen prüfen. Allerdings sind dazu zwei Sachen
zu sagen: Die Platine wurde in zweifacher Ausfertigung aufgebaut, bei
beiden tritt das Brummen auf. Dazu wurden für die Versorgungsspannungen
breite Leiterbahnen verwendet (1mm). Das macht einen Haarriss denke ich
eher unwahrscheinlich, auch wenn es ihn natürlich nicht ausschließt.
von Wolf (Gast)
Denke scharf nach, was alles anders ist als auf dem Funktionierenden
(Lochraster).
von Wolf (Gast)
Bauteilfehler können ausgeschlossen werden bei 2 üblen Kandidaten.
von lkmiller (Gast)
>Dazu wurden für die Versorgungsspannungen breite Leiterbahnen verwendet (1mm)
Vorab: 1 mm ist nicht breit.
Wichtig ist nicht unbedingt die geringe Breite, sondern die
Leiterbahnführung.
Wenn da 2 Platinen sich gleich verhalten, der Lochrasteraufbau aber
anders, würde ich eher auf einen Fehler im Schaltplan tippen (vergessene
Junction oder eine Verbindung, wo keine hingehört), der dann in das
Layout übernommen wurde.
Hast du schon den Schaltplan mit dem Lochrasteraufbau verglichen?
>Am Eingang des SC-Filters ist nichts, am Ausgang des SC-Filters ist es da.
Ist da was auf dem Takt/den Takten für das Filter mit aufmoduliert?
Woher kommt der Takt/die Takte?
> (Lochraster).
Außer Bauteilplatzierung natürlich allen voran die Leiterbahnführung.
Dabei fällt mir vor allem die Führung der Betriebsspannungen und der
Masse ins Auge:
Lochrasterplatine:
- Spannungen sternförmig von einem Punkt aus verteilt
- Masse sternförmig von einem Punkt aus verteilt
PCB:
- Spannungen in drei Zweige aufgeteilt, und dann teilweise von einem Pin
zum nächsten weitergereicht (z.B. +5V vom IC-Filter zum OP des darauf
folgenden Glättungsfilters). Allerdings keine Schleife
- Massefläche wo immer möglich
Und irgendwie hänge ich immer noch an der Massefläche. Im Datenblatt des
SC-Filters steht zwar: "Anschließen an analoge Masse". Macht es aber
evtl dennoch Sinn, dem Filter eine eigene Masse zu spendieren, die ich
dann an einem Punkt mit der Masse der übrigen Schaltung verbinde?
Nicht nur einmal - ein Brett vor dem Kopf wäre zwar nichts neues für
mich, aber ein Unterschied wäre mir sicher aufgefallen. Desweiteren ist
die Schaltung (bis auf das Brummen) voll funktionstüchtig.
Der Takt kommt über Quarze (4MHz), die ich jeweils direkt neben dem
SC-Filter-IC verlötet habe. Ob sich da etwas aufmoduliert hat, habe ich
noch nicht genau geprüft - das 100Hz Brummen ist allerdings sicher nicht
in der Intensität drauf, das wäre mir aufgefallen.
von Wolf (Gast)
>Ich habe oben und unten möglichst viel Massefläche stehen lassen.
>wobei vor allem die untere natürlich auch durch Leiterbahnen unterbrochen  wird)
Dann sind also
diese Masseflächen nicht Bestandteil der Betriebsmasse sondern
(isolierte)   Kupferinseln?
Das kann stören. Auf dem Lochraster gab es die nicht.
Der Tiefpass davor und danach, sind beide mit diskrete Bauteilen
aufgebaut?
 Also an allen Eingängen des MAX263= Pin 5/1 ist nix und an allen
Ausgängen= Pin 2/28 oder 4/26 ist der Brumm vorhanden.
Dieser 30mV-Brumm ist sonst nirgends zu messen! Auch nicht am +Pin10,
-Pin18 und GNDpin 19 des MAX.
>Macht es aber evtl dennoch Sinn, dem Filter eine eigene Masse zu spendieren
 Datenblatt: "GND shoud be well bypassed in single supply applications".
Schaden wird es nicht wenn mans auch bei dual supply macht. Mach es mal,
dann kann man diese Möglichkeit ausschließen.
Danke für die Antwort,
> Dann sind also
Da hatte ich mich etwas unklar ausgedrückt - Masseinseln gibt es keine,
d.h. sämtliche Kupferflächen sind an Masse angeschlossen. Nur halt ist
die Massefläche an einigen Stellen durch Leiterbahnen "eingeschnürt".
> aufgebaut?
Ja, nur die Blockkondensatoren sind SMD.
Ja - lediglich an den Signalausgängen ist das Brummen zu sehen.
Eingänge, Betriebsspannungen und Masse sind sauber.
von JensG (Gast)
bist Du Dir sicher, daß es genau 100Hz sind? Kannst ja mal mit DualOszi
an den Ausgang deiner Schaltung gehen (so daß Du die Brummspannung
siehst), und mit dem zweiten Oszieingang die Tastspitze einfach in die
Hand nehmen (also ein bißchen Brumm aus der Luft einfangen). Wenn beide
Brummspannungen genau phasenstarr zueinander sind, dann kommt das
Brummen wohl von ausen. Wenn nicht phasenstarr (also beide Wellen
verschieben sich kontinuierlich zueinander), dann ist es wohl eine
selbsterzeugte Brummspannung.
von Wolf (Gast)
Warum so niederfrequent?
von Wolf (Gast)
Die 30mV mit 1:1 Tastkopf gemessen oder 1:10?
Wenn Du beide für die Messung nimmst, bleiben die 30mV gleich oder
verändern sie sich mit der unterschiedlichen Tastkopfbelastung?
von JensG (Gast)
Brummt der MAX263 noch, wenn Du den Aktiver RC-Tiefpass (2.Ordnung) nach
ihm mal abklemmst (Signalpfad unterbrechen)? Hängt der Tiefpaß mit dem
invertierenden, oder nichtinvertierenden Eingang am MAX263-Ausgang?
(sofern es mit OpAmps gemacht wurde). Bzw. brummts nach dem Tiefpaß noch
im abgeklemmten Zustand? Vielleicht brummt nämlich der Tiefpaß nur
(oszilliert), und koppelt nur ein bißchen auf den MAX263 zurück?
von Wolf (Gast)
Das wurde von ihm noch nicht geschrieben, ich entnehme seinen bisherigen
Angaben, daß er das schon so berücksichtigt hat.
Entschuldigung für die verspätete Antwort!
Ja, Abklemmen des folgendes Tiefpasses habe ich schon probiert - Brummen
am SC-Ausgang bleibt. Gemessen habe ich mit 1:10 Tastkopf, 1:1 habe ich
leider keinen. Das Brummen scheint in der Schaltung selber zu entstehen.
Ich baue die ganze Sache aber jetzt von Beginn an neu auf, so komme ich
wahrscheinlich schneller zum Ziel. Danke an alle, die hier geholfen
haben!
von Tobi S. (Gast)
setz nen notch filter mit rein und sag es geht ;-)
von Wolf (Gast)
Und wenn Du den Fehler gefangen hast, bitte mitteilen.
