Forum: Compiler & IDEs attiny12 nicht unterstützt ?
von Jochen Schüler (Gast)
gerade habe ich mir alle Tools zum Programmieren zusammengesucht habe,
muß ich feststellen, daß mit dem AVR-GCC nicht nur völlig anders zu
programmieren ist, als ich es bisher in meinen bescheidenen
Verhältnissen gewöhnt bin, sondern auch, daß der Compiler offensichtlich
den Tiny12 von Atmel gar nicht unterstützt. Wie kann ich ihm beibringen,
daß er das doch kann? Denn auf der AVRfreaks-Seite steht, daß er
unterstützt wird und die io Header-Datei ist auch dabei. Aber der
Compiler spuckt immer folgende Zeile aus (auch wenn ich nicht meine
"Anfängerdatei" nehme, sondern eine aus der gcctest-Reihe modifiziere:
In der avr-gcc Zeile: ....cc1.exe: MCU 'attiny12' not supported
und dann hinterher, wenn er die header-Datei einbinden soll (die er sich
aus der io.h offensichtlich richtig raussucht):
C:/GNUC/AVR/include/io12.h:24:4: warning: #warning "MCU not supported by
the C compiler"
Wäre nett, wenn da irgendjemand eine (ermutigende) Antwort drauf hätte
Danke, Jochen
von Jonas Diemer (Gast)
also, der avrgcc ist eigentlich sehr ANSI konform (soweit das bei einem
cc für MCUs möglich ist)...
leider muss ich dich enttäuschen: die tinys werden meines wissens nicht
von avrgcc unterstützt... glaub die ham alle nur nen hardware stack
(oder?). der at90s1200 wird auch net unterstützt.
cu
von Jochen (Gast)
Hi Jonas,
danke schön, auch wenns sehr schade ist :-(
Jochen
von Markus (Gast)
Stimmt leider,
die Tiny und der 1200 werden vom GCC mangels Ram nicht unterstützt. Es
gibt aber einen C-Compiler speziell für den 1200 und meines Wissens auch
für die Tiny. Der ist aber nicht kostenlos.
Hier mal ne interessante Seite dazu
http://www.omegav.ntnu.no/~karlto/avr/ccomp.html
Markus
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Die Tinys werden von AVR-GCC nur für Assember-Programme unterstützt,
siehe io-avr.h.
Andreas
von Christian (Gast)
Tut mir leid wenn ich diesen alten Thread wiederbelebe :-)
Aber da es bei Reichelt leider nur den ATtiny12 als V version gibt (bis
1.8V) wollte ich fragen ob es mittlerweile eine lösung gibt um den
ATtiny12v zu benutzen in dem avr-gcc? Der ATtiny13 wird ja mittlerweile
unterstützt.
Gruß und Dank, Christian
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
nein. ATTinys ohne SRAM werden nicht unterstützt. Der AVRGCC braucht
zwingend SRAM. Allerdings sollten doch max. 512 ASM-Befehle auch noch
hinstricken lassen.
Matthias
Es gibt zwar auch eine Krücke, die mal jemand in der avr-gcc-list
gepostet hat, um die RAM-losen AVRs mit dem Compiler benutzen zu
können, aber die war ziemlich aufwändig, würde ich privat nicht nehmen
wollen.
Ansonsten ist Reichelt ja wohl auch nicht das Ende der Welt.  Eine
kurze Suche bei Segor fördert zumindest den ATtiny2313V als möglichen
Bestelltyp der V-Klasse zu Tage.
