Folgende Sachlage: Ich möchte mit einem 5V Pegel einen NPN Transistor schalten, dass er mehrere LEDs in Reihe an 12V erleuchtet. Die Strombegrenzung möchte ich einfach über einen Widerstand in Reihe lösen. Da die LEDs nur schwach leuten sollen, werden ca. 2mA Ic benötigt. Gerne würde ich den BCR135 verwenden, welcher direkt als digitaler Treiber verwendet werden kann (Basiswiderstand und Basis-Emitterwiderstand enthalten). Wenn ich nun in der Sättigung mit hfe = 20 nachrechne, komme ich auf einen Basisstrom von 0,1mA und mit Ube = 0,7V auf einen Basiswiderstand von 43k. Der im BCR135 integrierte Basiswiderstand beträgt aber nur 10k, d.h. es würden insgesamt Ib=0,43 mA fließen. Was bedeutet das für Ic. Bleibt Ic bei 2mA? Geht was kaputt oder funktioniert etwas nicht?
Verschoben durch Admin
Floh wrote: > Folgende Sachlage: > > Ich möchte mit einem 5V Pegel einen NPN Transistor schalten, dass er > mehrere LEDs in Reihe an 12V erleuchtet. Die Strombegrenzung möchte ich > einfach über einen Widerstand in Reihe lösen. Da die LEDs nur schwach > leuten sollen, werden ca. 2mA Ic benötigt. > > Gerne würde ich den BCR135 verwenden, welcher direkt als digitaler > Treiber verwendet werden kann (Basiswiderstand und > Basis-Emitterwiderstand enthalten). Wenn ich nun in der Sättigung mit > hfe = 20 nachrechne, komme ich auf einen Basisstrom von 0,1mA und mit > Ube = 0,7V auf einen Basiswiderstand von 43k. Der im BCR135 integrierte > Basiswiderstand beträgt aber nur 10k, d.h. es würden insgesamt Ib=0,43 > mA fließen. Was bedeutet das für Ic. Bleibt Ic bei 2mA? Geht was kaputt > oder funktioniert etwas nicht? Solange du nicht den Kollektorstrom mit deinem Basiswiderstand begrenzen willst, ist das egal. Dann hast du halt die Möglichkeit, etwas mehr Strom am Kollekor zu ziehen.
Da der Transistor nur schalten soll, spielt der Basisstrom keine Rolle mehr, solange er hoch genug ist, um den Transistor in die Saettigung zu bringen. Zur Sicherheit (um weit in der Saettigung zu sein) sollte der Basisstrom ca. 5x groesser sein, als durch den im Datenblatt angegeben hfe-Wert berechnet. In deinem Fall heisst das also: 10k sind kein Problem, eher noch etwas zu gross.
Die Spannung fällt dann eben nicht über Kollektor-Emitter ab, sondern über den Reihenwiderstand. Außerdem geht der Transistor in Sättigung, was aber erst bei hohen Frequenzen interessiert.
> Basiswiderstand yu gering_
Also manchmal frag ich mich ja, ob manche Leute einfach Blind tippen und
anschließend nicht mal den Titel korrekturlesen...
Simon K. wrote: >> Basiswiderstand yu gering_ > Also manchmal frag ich mich ja, ob manche Leute einfach Blind tippen und > anschließend nicht mal den Titel korrekturlesen... ich tippe meist auch "blind" ... und mit einem auf "ENG" verstellten Tastaturlayout kommt halt sowas raus.
Das mit dem Betreff war keine absicht und ich habe ihn dummerweise nicht korrekturgelesen. Lag wirklich an der ENG Tastatureinstellung die MS Word (parallel darin gearbeitet) bei mir automatisch verstellt. Bei meinem Problem(chen) habt ihr mir aber sehr geholfen!
Micha R. wrote: > Simon K. wrote: >>> Basiswiderstand yu gering_ >> Also manchmal frag ich mich ja, ob manche Leute einfach Blind tippen und >> anschließend nicht mal den Titel korrekturlesen... > > ich tippe meist auch "blind" ... und mit einem auf "ENG" verstellten > Tastaturlayout kommt halt sowas raus. Toll, ich tippe auch blind. Trotzdem muss sowas ja nicht sein.
Nochmal sorry!! Du hast je recht!! Das muss nicht sein. Den Text selber hab ich überflogen, den Betreff aber nicht.
