Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500+ext. Quarz
von Artur L. (arser05)
Altbekanntes problem bei Anfängern aber aus den Beiträgen im Forum wurde
ich bis jetzt nicht schlau.
Ich arbeite mit dem AVR Studio und Atmega8.
Wenn ich die Fuses auf "Ext. Crystal/Resonator" setze geht mit µC auf
dem STK500 nichts mehr. Erst wenn ich es rausnehme und auf einem
Breadboard mit Quarz beschalte funktioniert er.
Folgende Einstellungen auf STK500: XTAL1 gesetzt, OSCSEL (2,3) gesetzt.
Und natürlich Quarz in Sockel.
Müsste es nicht schon mit XTAL1 gesetzt und OSCSEL (1,2), also internem
Takt gehen?
Was mache ich falsch?
Gruss, Artur
von spess53 (Gast)
Hi
Hast du in der Quarzfassung vom STK500 auch einen Quarz drin?
MfG Spess
von Michael H* (Gast)
oder vielleicht den jumper oscsel nicht richtig gesetzt?
von Peter R. (gelb)
Du bist auf den Unterschied zwischen externem Clock und externem Quarz
hereingefallen. Einen externen Quarz kannst du am STK500 nur über die
passenden Port-Stifte anschließen. Die von dir genannten
STK500-Einstellungen gelten für externen Clock. Im Schaltplan-Auszug des
Handbuchs ist deshalb auch nur XT1 des Controllers beschaltet...
Also: 4-polige Buchsenleiste mit Buchsen für den Quarz und
22pF-Kondensatoren basteln zum anstecken an die PortE-Stiftleiste des
STK500.
Grüße, Peter
von spess53 (Gast)
Hi
Entschuldige, hatte ich überlesen. Normalerweise sollte es mit den
Jumperstellungen gehen.
Wozu ist dann der Quarzsockel drauf? Mit den von Artur genannten
Jumperstellungen wird der Quarzoszillator des STK500 genutzt.
@Artur: Mit dem Quarzsockel hatte ich auch schon Probleme, ist nicht
gerade die beste Qualität.
MfG Spess
von Andreas K. (a-k)
Der Quarz im STK500 hat zwar seinen eigenen Oszillator, weil die
Leiterbahnführung quer durch 8 Sockel und 2 Steckleisten für Quarze
nicht wirklich bekömmlich ist, aber der AVR funktioniert mit Einstellung
"Quarz" auch wenn ein Oszillator dran hängt.
Man kann also sehr wohl den AVR auf "externen Quarz/Resonator"
einstellen und ihn im STK500 mit eingestecktem Quarz betreiben.
> passenden Port-Stifte anschließen. ...
> STK500.
> Grüße, Peter
Gut, jetzt ist es etwas klarer.
Aber wie  spess53 schon sagte : Wozu ist dann der Sockel überhaupt
drauf?
Gibt es eine Möglichkeit die Frequenz einzustellen die ICH will? Ich
habe z.B. "Ext. RC-Osc" versucht. Ja, die Frequenz ändert sich je nach
Einstellung (-0.9M, 0.9-3M...), aber welche ist es genau? In dem Reiter
"HW Settings" gibt es die Möglichkeit den Clockgenerator zu
variieren..Aber die Einstellung bewirkt nichts. Bei der Blinkfreq.
meiner LEDs zumindest nicht.
Gruss, Artur
> drauf?
Damit man einen Quarz reinsteckt, den AVR auf "externen Quarz"
konfiguriert und das dann auch funktioniert. Nachweislich. Die
offizielle Variante ist natürlich "externer Oszillator.".
Den Quarz an die Steckleiste anzuschliessen kann funktionieren, aber mit
derart viel Leiterbahn dahinter kann es auch sein, dass es nicht
funktioniert.
...Ich sollte mal erwähnen dass in den allerersten Tagen der Benutzung
bei mir etwas Rauch vom Board aufgestiegen ist. Ich benutze es jetzt
knapp zwei Jahre und bis jetzt habe ich an dieses Missgeschick nicht
mehr gedacht.
Andreas Kaiser wrote:
>> drauf?
> funktioniert.
Ja, ich habs gerade probiert. LEDs blinken nur das Lesen/Schreiben des
Flash ist nicht immer möglich.
Kann sein, dass mit Einstellung "full swing oscillator" (CKOPT=0) besser
funktioniert.
> funktioniert.
Danke, auch nicht. Das ist bei mir die Standardeinstellung gewesen.
von spess53 (Gast)
Hi
Also der Takt vom STK-Quartz-Oszillator ist ganz gut gepuffert. Auch auf
den Aufsteckboards STK 501/505 ohne Probleme.
1. RC-Osziollator sieht das STK nicht vor.
2. Quartztakt entspricht dem eingesteckten Quartz
3. Interner STK-Takt 3,..MHz maximal
4. Interner AVR-RC-Oszillator: Je nach AVR zwischem 1..8MHz,je nach
AVR,aber nicht sehr genau
>Erst wenn ich es rausnehme und auf einem Breadboard mit Quarz beschalte
f>unktioniert er.
Dann hast du auf dem STK was falsch gemacht.
MfG Spess
