Hallo, ich bin noch Schüler und möchte mir demnächst einen virtuellen Server mieten. Ich habe da an " https://www.server4you.de/de/vserver/index.php " gedacht. Drei Fragen dazu: 1. Ist es wohl möglich eine graphische Oberfläche bei solchen Angeboten einzurichten oder muss man alles über die Konsole machen? 2. Wie kann ich auf den Server zugreifen? Ist wohl eine Remote-Desktop-Verbindung möglich? 3. Ist es möglich ein Linux für "normale" PCs zusätzlich zu installieren, worauf ich über eine Remote-Desktop-Verbindung von einem anderen PC zugreifen kann? Danke, Max
Grundsätzlich geht sowas. Jedoch seh ich darin fast keinen Sinn. So wie man sich per SSH mit dem Server verbinden kann kann man auch SSH mit X-Forwarding machen und dann auf dem Server eine Anwendung starten deren grafische Oberfläche weitergeleitet wird und auf deinem Rechner angezeigt wird. Ist jedoch nicht wirklich performant. Ich habe mir sowas mal eingerichtet, jedoch nicht im großen Stil sondern mit nem kleinen Fenstermanager, nem virtuellen Framebuffer (der Server hat ja keinen Monitor/Grafikkarte etc.). Prinzipiell funktionieren tut es. Was willst du denn genau machen dass du ne grafische Oberfläche brauchst? Stefan
> 1. Ist es wohl möglich eine graphische Oberfläche bei solchen Angeboten > einzurichten oder muss man alles über die Konsole machen? die meisten server werden erstmal ohne gui (x11,kde, gnome) installiert, das musst du über die konsole nachinstallieren versuche aber auf die guis erstmal zu verzichten, die konsole hat echte vorteile wie z.b. das man fehler meldungen schnell mal bei google nachschlagen kann oder befehle per copy&paste aus anleitungen übernähmen wenn es darum geht dateien auf den server zu editieren würde ich ein editor benutzen der sftp kann (du kanns aber auch die dateien in der konsole per vim und nano editieren) je nach dem was man konfigurieren will, sind confixx und webmin (webbasirend) oder yast (konsole mit ncursors) aptitue (konsole mit ncursors) auch noch da > 2. Wie kann ich auf den Server zugreifen? Ist wohl eine > Remote-Desktop-Verbindung möglich? du hast die wahl: x11 schnell genug für lan, benötigt bei einen windows system ein installiereten xserver (auf den windows client), der hauptvorteil ist das wenn eine grafische umgebung installiert ist, dann muss man nichts extra configurieren werden vnc (das packet heist Xvnc) das bekannt vnc, die session verwaltung ist etwas umständlich, eignet sich ab dsl1000 freenx (bzw nur nx) ist das a und o was performec angeht, man merkt kaum ein unterschied zwischen lokal und remote, > 3. Ist es möglich ein Linux für "normale" PCs zusätzlich zu > installieren, worauf ich über eine Remote-Desktop-Verbindung von einem > anderen PC zugreifen kann? soll auf den normalen pc zusätlich windows laufen (gleichzeitig?) mit andLinux würde das gehen (wobei dann nur der linux teil erreichbar ist) http://www.andlinux.org/ unter windows gibts dann noch rdp, damit würde man den windows teil und den andlinux teil benutzen können wenn es ein dualboot sein soll geht es sicher du kanns rumspielen mit http://www.kanotix.com/ , das ist eine linux live cd die auch einen freenx server onboard hat (wenn du genügend ram (>1000MB) hast würde ich mit der boot option "toram" starten
