Forum: Offtopic Thermo-Generator und Perpetuum mobile 2. Art
von autoexec (Gast)
Ich habe ja bereits einen Beitrag zum 2. Hauptsatz der Thermodynamik
geschrieben und gehe nun noch einen Schritt weiter: Ich behaupte, dass
es möglich ist, eine selbstlaufende Wärmepumpe zu bauen, wenn man eine
Temperaturdifferenz von vielleicht 50°C mit einem Wirkungsgrad über 20%
in Strom verwandeln kann.
Eine vernünftige Wärmepumpe hat eine Leistungszahl von 5 (sage ich jetzt
mal so, es wurde sogar schon 6,1 erreicht). Das bedeutet, dass sie, wenn
sie z.B. 1kW Strom verbraucht 4kW Wärme transportiert. Dann stehen 5kW
Wärme zur Verfügung. Wenn man nun aus diesen 5kW Wärme mindestens 1kW
Strom erzeugen kann, könnte man damit die Wärmepumpe selbst betreiben.
Das wären die erwähnten 20% Wirkungsgrad. Man hätte somit eine sich
selbst antreibende Wärmepumpe. Wenn der Wirkunsgrad größer ist bleibt
sogar noch Energie übrig. Sie wird der Umgebung in Form von Wärme
entzogen. Das wäre dann aber ein Perpetuum mobile 2. Art.
Nun meine Frage: Ist es wirklich noch nicht möglich, 50°C
Temperaturdifferenz mit >20% Effizienz in Strom zu verwandeln? Welchen
Wirkungsgrad erreichen denn Peltier-Elemente, wenn man sie "umgekehrt"
betreibt?
BITTE SCHREIBT JETZT NICHT, DAS KANN GAR NICHT FUNKTIONIEREN, DA ES DEM
2. HAUPTSATZ DER THERMODYNAMIK WIDERSPRICHT!
von Martin (Gast)
Also bei einem Peltierelement bzw. Thermogenerator liegt der
Wirkungsgrad bei 50°C Temperaturdifferenz bei unter 1% (selbst
nachgemessen)
von Lachnummer (Gast)
autoexec (Gast)
Du wirst es n i e verstehen!
von autoexec (Gast)
Na gut, das kommt dann wohl nicht in Frage!
Ich habe sowieso eher an ein Gas mit einem Siedepunkt von ca. -50°C bei
Normaldruck gedacht. Dann kann man über den Druck den Siedepunkt recht
gut an die Umgebungstemperatur anpassen. Mit dem Gas könnte man dann
eine Turbine antreiben. Damit müssten doch >20% Effizienz machbar sein,
oder?
von autoexec (Gast)
-> Lachnummer:
Ich mache mir wenigstens Gedanken über die Zukunft unserer
Energieversorgung ;) (nein, ist nicht so gemeint). Außerdem ist es doch
langweilig, alle physikalischen Gesetze als gegeben und unverrückbar
hinzunehmen...
von blub (Gast)
lies dir vlt mal durch, was die gesetze genau aussagen und bitte nicht
die normale "schulbuch-erklärung"...
vlt verstehst du dann, dass das so nicht geht....
lass den scheiß einfach
von autoexec (Gast)
-> blub
Welche Gesetze meinst du denn? Ein Perpetuum mobile 2. Art ist
jedenfalls erwiesenermasen möglich (ich habe schon in einem anderen
Thread geschrieben wie)
von I_ H. (i_h)
Ich find solche Threads immer wieder witzig.
Auf der einen Seite stehen die Erfinder, die von den Grundlagen nicht
unbedingt viel Ahnung haben, und immer wieder neue aberwitzige Ideen
ausbuddeln (@autoexec: du bist damit nicht gemeint, geht ja hier nicht
um ein echtes Perpetuum mobile)
Auf der anderen Seite stehen die Kritiker, die mit irgendwelchen
physikalischen Ansichten umsich werfen, die sie nicht im allergeringsten
verstanden haben aber so vertreten, als stünden sie unumstößlich fest
(wenn man denen zB. erzählt, das man Teilchen auf
Überlichtgeschwindigkeit beschleunigt hat, erntet man Gelächter).
Ich schätze das Hauptproblem wird sein die Temperaturdifferenz von 30K
dauerhaft aufrecht zu erhalten. 20% Wirkungsgrad sind zwar theoretisch
möglich, aber nicht bei der geringen Differenz.
von autoexec (Gast)
Ich verstehe auch nicht warum es nicht gehen soll. Eine normale Turbine
hat doch 40-50% Wirkungsgrad, allerdings bei einer höheren
Temperaturdifferenz.
von autoexec (Gast)
-> I_H
Ja, mit der Temperaturdiffenz hast du wohl recht: Wenn man (in meinem
Beispiel) die vollen 5kW nutzt, ist die Temp-Differenz ja Null. Mit
einer besseren Wärmepumpe (LZ z.B. 6) könnte es aber besser gehen.
von Marius (Gast)
Ich hab da noch einen Tip:
Nimm eine Brennstoffzelle und einen Wassertank.
Verbinde mit Schläuchen die Oberseite des Tanks (Wasserstoof links,
Sauerstoff rechts) mit der Brennstoffzelle.
In den Wassertank baust Du zwei Elektroden mit denen Du aus dem Wasser
Wasserstoff und Sauerstoff machst. Natürlich brauchst Du eine Trennwand,
damit das ganze nicht vermischt wird.
Diese beiden Komponenten nutzt Du dann wiederum für die Brennstoffzelle,
die den notwendigen Stromfluss für die Elektrolyse erzeugt.
Außerdem lässt Du das "Abgas" wieder in den Tank strömen, am Besten von
unten, damit sich der Wasserdampf schnell abkühlt und kondensiert.
Und siehe da, wir sind wieder am Anfang und haben ein Perpetuum Mobile.
Das ist so einfach, aber es hat noch keiner gecheckt. Man ist die
Menschheit dumm.
von I_ H. (i_h)
Manche Leute kennen auch nicht den Unterschied zwischen einem Perpetuum
Mobile 1., 2. und 3. Art...
@autoexec
Du würdest damit den Wirkungsgrad über 20% steigern, aber keine 100%
erreichen.
von XMan (Gast)
Bei 50°C Temperatordifferenz kannst du bei 20°C Ausgangstemperatur einen
maximalen Wirkungsgrad von 14,5% erreichen ... das ganze nennt sich
Carnot Wirkungsgrad und kennzeichnet den maximalen Wirkungsgrad den du
unter optimalen Bedingungen mit einer Wärmekraftmaschine erreichen
kannst (das gilt auch für Thermoelektrische Gerätschaften ... wobei die
davon eher weiter entfernt sind ...).
Das liegt daran, dass der Anteil nutzbarer Energie an deiner
Gesamtenergiemenge begrenzt ist ... Bildlich gesprochen nimmt die
Triebkraft für den Ausgleich von hoher zu niedrieger Temperatur mit
sinkender Temperatur ab ... (Exergie nennt sich dieser nutzbare Anteil)
Btw.: Wikipedia hat nicht so schlechte Artikel zum Thema Thermodynamik
Übrigens widerspricht es dem 2. Hauptsatz und kann damit nicht
funktionieren ...
von patient (Gast)
tempdifferenz und wirkungsgrad sind hier nicht relevant.
es gibt stirlings die arbeiten mit weniger als delta 10°C,
und welche die über 70% wirkungsgrad haben.
das problem ist der fehlende wärmestrom.
die wärmepumpe erzeugt ja keine energie,
sondern pumpt sie nur herum.
wenn du die umgebungsluft als ein potential nimmst, und
den boden als ein zweites, dann könntest natürlich
die wärmepumpe mit ihrer eigenen energie betreiben.
dagegen hat auch carnot nichts.
von XMan (Gast)
I_H:
Du hast also Teilchen auf Überlichtgeschwindigkeit beschleunigt?
Ganz ehrlich, warum baust du dann kein Raumschiff damit? Ich wär sehr
interessiert ... allerdings müsste man mir das erstmal bewiesenermaßen
vorführen ... an einem minimalen Modell würd mir schon reichen ...
Das Problem ist vielmehr darin zu suchen, das in den Threads hier viele
lieber ihren Wünschen nachgehen und die fundierteren Aussagen dazu gerne
Übersehen oder schlechter eingeschätzt werden als exotische Erklärungen
die auf Halbwissen basieren aber natürlich gerne sehr Unverrückbar
dargestellt werden ... was natürlich nicht bedeutet das solche Fragen
nicht gestellt werden sollten, nur muss man wenn das geklärt ist sowas
nicht wieder anheizen indem man eine aus der Luft gegriffene Behauptung
dazu abgibt ...
von XMan (Gast)
Dagegen hat niemand was ;) ich hab auch von durchaus ernstzunehmenden
Konzepten gehört die Temp-differenz zwischen Meer und Luf anzuzapfen um
auf Schiffen an Energie zu kommen ...
Wobei die 70% dann wohl die 70%*Carnot Wirkungsgrad bedeuten ... wenn
jemand Wärme in Mechanische Energie mit 70% umwandeln kann ist er in
kürzester Zeit enorm Reich ... für einen $\eta_C$ (geht das hier so?)
von 70% brauchst du nämlich gute 700K Tempdifferenz ... das haben
Kohlekraftwerke vielleicht und die kommen real aber bestenfalls an 45%
ran
Prinzipiell ist aber Niedertemperaturwärme durchaus auch bei schlechten
Wirkungsgraden halbwegs vernünftig nutzbar, da Sie häufig in ziemlich
großen Mengen zur Verfügung steht ...
Ah ... nochmal zur Wärmepumpe:
genau das ist der Punkt, die Wärmepumpe hebt sozusagen das
Temperaturniveau an, wobei aber die im Wärmestrom enthaltene nutzbare
Energie gleich bleibt (also du höchstens die von der Pumpe selbst
umgesetzte Energie hinzufügst - Bei Heizanwendungen können
Reibungswärmeverluste u.ä. durchaus Nutzbar bleiben) ... also wenn du
eine Niedertemperaturwärmequelle hast und die effizient ausnutzen
möchtest kannst du eine Wärmepumpe nutzen und danach eine
Wärmekraftmaschine um Nutzenergie zu gewinnen ...
von I_ H. (i_h)
Ich kenne immerhin einige Effekte, die mit Überlichtgeschwindigkeit
ablaufen (zB. lässt sich bei Tunneleffekten ÜLG erreichen), und bin mir
im Klaren, dass viele Erkentnisse nur unter gewissen Bedingungen gelten
(die Relativitätstheorie sagt dir zB. nicht, dass es nicht geht, sondern
nur wie es nicht geht).
von jens (Gast)
Bei der kontrollierten Kernspaltung entstehen Teilchen, die im Wasser
schneller als das Licht sind. Dadurch entsteht auch dieser bläulicht
Schimmer im Kernreaktor.
http://www.ptb.de/massstaebe/heft_3/massstaebe_03_07.pdf
von XMan (Gast)
joa, das stimmt schon ... nur sind die Einschränkungen im allgemeinen
der entscheidende Faktor ...
Was nämlich nicht geht ist Massebehaftete Teilchen oder Informationen im
normalen Raum auf ÜLG zu beschleunigen, und bei einer Reise durch den
Raum mittels Wurmlöchern, bei der man eine bestimmte Strecke schneller
als mit c zurücklegt wird doch das Objekt selbst nie ÜLG erreichen,
sondern "nur" eine Abkürzung nehmen ...
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Schneller als Licht im Wasser, aber nicht schneller als die
Vakuumlichtgeschwindigkeit.
von I_ H. (i_h)
Es gibt auch genug Effekte, die sich schneller als die
Vakuumlichtgeschwindigkeit ausbreiten. Naja, wie schon gesagt - ich
weis, dass es solche Sachen gibt, und das unser aktueller Wissensstand
(zum Glück) nicht exakt den Gegebenheiten entspricht. Andere stutzen
erstmal, wenn man ihnen was von ÜLG-Effekten erzählt...
von OMR (Gast)
Leute, studiert erst einmal Physik und kommt dann wieder. Das ist ja
gemeingefaehrlich hier.
Ein Physiker.
von I_ H. (i_h)
Dann sag doch mal was zu der Unvereinbarkeit von Quantenmechanik und
Relativitätstheorie.
ÜLG Effekte bezeichnen übrigens nicht die Informationsübertragung,
sondern allgemein Effekte die mit ÜLG ablaufen. Zb. die Effekte zwischen
verschränkten Quanten.
Vor etwas über 100 Jahren waren sich die Wissenschaftler auch einig
soweit alles zu wissen. Dann wurde plötzlich alles über den Haufen
geworfen. Inzwischen ist man wieder soweit, aber Sachen wie zB. die
String-Theorie zeigen, dass man doch noch nicht so weit ist alles zu
wissen.
von OMR (Gast)
Relativistische QM ist ein recht aktives Forschungsgebiet. Unvereinbar
sind die beiden Theorien nicht prinzipiell, allerdings hat man in der
Tat noch keine Formeln gefunden, die die Quantenchromodynamik
vollstaendig beschreiben. Was man aber schon gefunden hat, ist
widerspruchsfrei. Das Innere von Weissen Zwergen und Neutronensternen
kann man beschreiben.
von OMR (Gast)
Aber hier gings ging ja um Waermepumpen und Perpetuum Mobiles.
Vielleeicht einfach mal in einem Physikbuch die Seiten ueber Entropie
lesen.
von OMR (Gast)
Eine Waermekraftmaschine kann keine Arbeit leisten, wenn man nur ein
Reservoir, z.B. 50 Grad ueber Raumtemperatur nimmt. Mann braucht schon
ein zweites, kaltes, in das man die Waerme transportieren kann. Deshaln
kann es kein in sich geschlossenes, Perpetuum Mobile 2. Art geben.
von FRAGENSTELLER (Gast)
>Perpetuum Mobile
also bei uns in der firma gibt es sowas:
160cm groß weiblich und redet den ganzen tag, die hat nicht einmal zeit
zur energieaufnahme (essen & trinken) - de facto ein 'Perpetuum Mobile'
nennt sich in der umgangssprache 'tussi'  :-)
von autoexec (Gast)
Ich habe mir gedacht,den Temperatur-Unterscheid zwischen der warmen und
kalten Seite der Wärmepumpe zu nutzen. Die kalte Seite muss natürlich
kälter als die Umgebung bleiben, sonst kann sie ja keine Energie aus der
Umgebung aufnehmen. Aus der Umgebungswärme Energie zu erzeugen ist
übrigens keinesfalls unmöglich:
Stellt euch einen winzigen Magneten vor, der durch die Brown'sche
Teilchenbewegung innerhalb einer Spule herumgestoßen wird: Teilchen
stoßen an Magnet -> Teilchen werden gebremst und Magnet bewegt sich =>
Strom entsteht und die Umgebung wird abgekühlt.
Also ein Perpetuum mobile 2. Art
Nur ist das im größeren Maßstab kaum realisierbar, widerspricht aber
ebenfalls dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik. Habt ihr hier etwas
einzuwenden, warum das unmöglich sein soll?
von autoexec (Gast)
Also ich finde es eimfach nicht gut, dass die Physik etwas für unmöglich
erklärt, was im Prinzip doch möglich ist. Und ich finde es auch vom
Prinzip her interessant: Das wäre doch die lang ersehnte Lösung gegen
die globale Erwärmung: Mit einem Perpetuum mobile 2. Art einen
Exawatt-Laser betreiben und ihn in den Weltraum richten ;)
von Olli R. (omr) Benutzerseite
Und woher nimmst du die Energie, um die kalte Seite zu kuehlen?
Nein. Du hast das grundlegende Postulat der Thermodynamik nicht
verstanden. Statistisch wird der der Magnet von allen Seiten
gleichmaessig von den Teilchen gestossen (nennt sich uebrigens Druck)
und ruehrt sich daher im Mittel kein bischen. Die Teilchen werden im
Mittel daher auch nicht langsamer, sondern werden inelastisch vom
Magneten abprallen und dabei ihre Energie nicht aendern.
Olli
von autoexec (Gast)
Zum Kühlen braucht man doch im Prinzip keine Energie, die Wärmepumpe
transportiert ja die Wärme. Dieses Thema hat sich aber fast erledigt
(siehe Carnot-Wirkungsgrad)
Zu der Sache mit dem Magneten:
Wenn der Magnet winzig klein ist, zittert er durch die Stöße deutlich
hin und her. Im Mittel bewegt er sich natürlich nicht. Aber aus diesen
momentanen Bewegungen lässt sich ja mithilfe einer Spule Strom erzeugen.
Und wenn die Teilchen den Magneten in Bewegung versetzen, werden sie
dadurch auch langsamer.
von autoexec (Gast)
Das Carnot-Prinzip ist übrigens (angeblich) auch nicht gültig. Da habe
ich aber leider kein Beispiel dafür zur Hand.
von Detlev T. (detlevt)
autoexec wrote:
> widerspricht aber
Ja, dass es dem 2.HS widerspricht. ;)
Die Hauptsätze der Thermodynamik wurden ja nicht von irgendjemandem
beschlossen oder erlassen. Sie sind Verallgemeinerungen der
Beobachtungen vieler Wissenschaftler über eine lange Zeit. Zum Beispiel,
dass man die Form von Energie ändern kann, jedoch nie ihre "Menge"
(1.HS). Und dass Wärmeenergie immer vom heißeren Ende zum kälteren
fließt, nie umgekehrt (2.HS). Dass es vorkommt, dass eine Tasse vom
Tisch fällt und in tausend Scherben zerbricht, es aber nie jemand sah,
wie ohne äußere Einwirkung aus tausend Scherben eine Tasse wurde, die
vom Boden auf den Tisch sprang (2.HS).
Es gab sicher zig-tausende Ideen, ein Perpetuum Mobile zu bauen. Nie hat
es jemand geschafft. Gibt dir das nicht zu denken? (Nein, natürlich
nicht ;) )
Die Waermepumpe entnimmt die Waerme aus einem waermeren Reservoir und
gibt diese an ein kaelteres ab. Auch wenn Du beide Reservoirs in einem
abgeschlossenen System (und nur dafuer machen Betrachtungen ueber PMs
ueberhaupt sinn) perfekt isolieren koenntest, wuerde Deine Waermepumpe
den Temperaturunterschied aufbrauchen und dann keine Arbeit mehr
verrichten.
Abgeschlossenes System heisst, kein Austausch von Energie mit der
Umgebung. Also auch keine externe Heizung oder Kuehlung der Reservoirs.
Ist Dir das jetzt endlich klar?
Wenn der Maget so klein ist wie z.B. die Teilchen, an denen Herr Brown
die Bewegung gefunden hat, mag das stimmen. Aber selbst dann waere der
induzierte Strom im Mittel null, weil sich die zufaellig generierten
Felder aufheben.
Nein, weil der Magnet bzw. das Mikroteilchen auch wieder andere Teilchen
anstoesst und diese wieder beschleunigt.
Wie waers, wenn Du Dein Internet abmeldest und dir von dem gesparten
Geld mal ein paar Physikbuecher kaufst? Damit waere nicht nur Dir
gedient.
Ja ne, is klar.
Nicht ganz, denn genau das wurden sie. Postuliert. Sie sind Postulate,
da man zu dem zugrunde liegenden statistischen Prozess keinen direkten
experimentellen Zugang hat. Sie sind allerdings bisher nicht widerlegt
worden, und das wird wohl auch nicht geschehen. a gibt es interessantere
Baustellen in der Physik.
Aber du meinst wohl das Gleiche :-). Mist, jetzt habe ich autoexec
wieder Futter geliefert.
von Bernd L. (berndl)
Ich habe in meiner Badewanne auch ein Perpetuum Mobile. Bei
Zimmertemperatur.
Die Wassermolekuele flitzen wie wild hin und her und geben kinetische
Energie an ihre Stosspartner ab. Die notwendige Energie wird der
Umgebung entzogen.
> Umgebung entzogen.
Das nennt sich dann themodynamisches Gleichgewicht, wenn Deine Badewanne
thermisch isoliert ist. Nur hat das nichts mit einem Perpetuum Mobile zu
tun.
von autoexec (Gast)
=>  Oliver Rother
Wenn der Magnet in der Spule Strom induziert und dieser Stron auch
abgegriffen wird, wird der Magnet dadurch gebremst. Dadurch stößt er die
anderen Teilchen schwächer an, und der Umgebung wird letztendlich
Energie entnommen.
Dass der Strom im Mittel Null ist, ist egal: Netzspannung ist auch im
Mittel Null und ist trotzdem nutzbar.
Das Problem ist eher, dass der Magnet nicht unbegrenzt klein sein kann,
da ein Weiß-Bezirk erst ab etwa 1 Mio. Atomen existieren kann. Aber
selbst bei dieser Größe sollte der Effekt noch deutlich erkennbar sein.
Und dass ein Perpetuum mobile 1. Art nicht möglich ist, da stimme ich
euch voll und ganz zu. Es gibt da auch eine ganz witzige Erklärung,
abseitz vom Energieerhaltungssatz: "Wenn es ein Perpetuum mobile gäbe,
gäbe es uns nicht, weil in den letzten paar Milliarden Jahren sicher mal
zufällig eins entstanden wäre und das Universum längst verglüht wäre..."
Aber beim PM 2. Art bin ich skeptischer: Ist Umgebungswärme wirklich so
nutzlos? Ich meine, bis vor ca. 70 Jahren hat man ja auch Uran für
nutzlos gehalten und erst nachher gemerkt dass man daraus große
Energiemengen freisetzen kann.
Vermutlich hat man früher auch einmal eine ganz normale Wärmepumpe für
unmöglich erklärt. Und heute steckt eine in jedem Kühlschrank und in den
meisten Autos (Klimaanlage).
@autoexec: Du bist wirklich merkresistent. Kommst hier mit
Wikipediaweisheiten. Studier lieber mal ein paar Semester Physik,
anstatt hier soviel heisse Luft zu erzeugen.
Aber Vorsicht: die Abbruchquote liegt bei 60%.
von Ich-weiss-was- (Gast)
"Eine vernünftige Wärmepumpe hat eine Leistungszahl von 5 (sage ich
jetzt
Wärme zur Verfügung."
Grundlagen: Die Einheit der Wärme ist ( und bleibt vermutlich bis auf
weiteres ):
Wattsekunde = Joule = Newtonmeter
und NICHT:
kW = 1000 Nm/s = 1 kWh/h
Die Experten sterben unaufhaltsam aus, an der Pisa-Studie muss wohl doch
etwas dran sein ...
von autoexec (Gast)
=>  Ich-weiss-was-
Es geht hier um Wärmeleistung, nicht um Wärmeenergie. Du kannst
natürlich auch Energie pro Zeit angeben, aber das ist dann ja auch
Leistung. Und Wärmeleistung gibt man sehr wohl in Watt an. Man sagt ja
auch eher "Der Ofen hat 10kW Wärmeleistung" als "Der Ofen erzeugt 10.000
Joule Wärmeenergie in einer Sekunde", obwohl letzteres natürlich auch
korrekt wäre.
=>  Oliver Rother
Physik studieren... Nee, besser nicht, ist zu teuer (Studiengebühren...)
Und wenn dich das Thema nervt, dann schaue doch einfach nicht mehr in
diesen Thread. Es gibt bestimmt auch einige die dieses Thema interessant
finden und die KONSTRUKTIVE Vorschläge ober Bemerkungen dazu bringen,
und nicht sowas wie "So ein Schwachsinn" oder "Du hast doch sowieso
keine Ahnung von Physik" oder "Das kann gar nicht funktionieren".
Wenn man die Temperaturdifferenz nicht angibt, kann man mit einer
solchen "Leistungszahl" ohnehin nicht viel anfangen.
von autoexec (Gast)
Stimmt, ich meine ca. 50°C (habe ich glaube ich auch irgendwo erwähnt).
von autoexec (Gast)
Was ist jetzt mit der Sache mit dem Magneten? Könnt ihr da irgendeinen
Fehler entdecken (außer dass es dem 2.HS widerspricht!)
von omr (Gast)
Ich habe dir ausfuehrlich dargelegt, warum das nicht funktioniert, werde
aber keine Unterhaltung mit merkresistensen Foerderschuelern mehr
fuehren.
@autoexec:
Ich schließe mich omr an. Irgendwann muss auch einmal Schluss sein.
Bislang gibt es kein wiederholbares Experiment, dass dem 2.HS
widerspricht, die aktuellen physikalischen Modelle tun dies ebenso
wenig. Wenn du daher aus (scheinbar) physikalischen Betrachtungen einen
Widerspruch zum 2.HS findest, dann hast du garantiert etwas falsch
gemacht. Dem muss man nicht im Detail nachgehen, auch weil du dann
sofort mit einer neuen Idee kommst und das so endlos weitergehen würde.
Das ist weder spaßig noch lehrreich.
von I_ H. (i_h)
http://de.wikipedia.org/wiki/Thermodynamik#G.C3.BCltigkeit
" Gültigkeit
Der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik stellt eine Erfahrungstatsache
dar. Es ist bis heute nicht gelungen, dieses fundamentale Gesetz der
klassischen Physik in seiner allgemeinen Gültigkeit für beliebige
makroskopische Systeme ausgehend von der Grundgleichung der
Quantentheorie, der Vielteilchen-Schrödingergleichung, zu beweisen."
Dein Physiklehrer hat also auf gut Deutsch Müll erzählt, er ist nicht
bewiesen. Ob es möglich ist ihn zu wiederlegen ist aber eine ganz andere
Frage.
Mach dir nix draus, ich hab damals meine Physiklehrer auch an ihre
Grenzen gebracht. Als es zB. um den Impuls ging, hatte ich eine Variante
der Energieübertragung die gänzlich ohne Impulse auskommt (nur mit
Energien). Warum das nicht funktioniert konnte mir damals auch keiner
sagen.
@I_H
Es wäre auch nicht möglich, irgend etwas in der Natur an Hand eines
physikalischen Models zu "beweisen". Die Natur war nämlich zuerst da und
erst dann kam die Theorie. Daher muss die Theorie sich stets nach der
Natur richten und nicht umgekehrt. Die entscheidende Frage ist, ob das
Modell das Wesentliche der Natur ausreichend gut beschreibt oder nicht.
Es ist einfach eine grundsätzliche Frage der Einstellung. Gehe ich davon
aus, dass die Welt im wesentlichen so ist, wie ich (und andere) sie
bisher erfahren habe oder stelle ich diese Erfahrungen auch ohne Not
stets in Frage?
Es gibt zum Beispiel weder eine physikalische Theorie noch eine
Beobachtung der Natur mit der man begründen kann, dass die Gravitation
immer wirken muss. Sie könnte ja jeden Moment aufhören zu existieren und
wir müssten alle sterben, weil die Erde ihre Atmosphäre nicht halten
kann. Kann man aber unter dieser Vorstellung leben? Wohl kaum. Es
spricht vieles dafür, dass die Gravitation die letzten Milliarden Jahre
gleich geblieben ist und wir vermuten deshalb, dass es auch morgen und
übermorgen so sein wird. BEWEISEN kann das aber keiner.
Mit dem 2.HS ist das ähnlich.
von I_ H. (i_h)
Nein, es ist schon möglich zu beweisen. Solche Aussagen wie der 2.
Hauptsatz der Thermodynamik ließen sich ausgehend von einem Modell das
die Teilcheninteraktionen beschreibt sehr wohl beweisen, geht man davon
aus, dass das Modell Gültigkeit besitzt.
Oder etwas sauberer: Die Implikation "Teilchenmodell gilt => 2. HS der
Thermodynamik gilt" ließe sich problemlos beweisen (also wenn die
Aussage wahr ist, ließe sich ein Beweis dazu finden). Man hat nur noch
keinen Beweis gefunden - das die Aussage stets wahr ist, lässt sich
leider nur über einen Formalen Beweis zeigen (oder man zeigt es an allen
möglichen Situationen... leider gibt es überabzählbar unendlich viele).
Die Physiker sind damit beschäftigt mathematische Modelle zu finden, die
die Interaktionen beschreiben. Wenn die Modelle stimmen, stimmen auch
aus den Modellen abgeleitete Aussagen.
@I_H
In dem Modell der statistischen Mechanik steckt aber der 2.HS als
Postulat schon drin. Was würde da ein solcher Beweis da bringen? Doch
nur, dass rauskommt, was man reingesteckt hat.
von autoexec (Gast)
Jetzt habe ich ja jede Menge Gemecker bekommen, aber keine Erklärung,
warum mein Modell mit dem Magneten nicht funktionieren soll...
von I_ H. (i_h)
Die Frage ist dann, wo die statistische Mechanik überall gilt. Zu allen
verbreiteten Theorien lassen sich Grenzfälle finden, in denen sie ihre
Gültigkeit verlieren.
In einem Neutronenstern wird man mit statistischer Mechanik auch nicht
weit kommen.
von Gebetsmühlenpredigender (Gast)
"Jetzt habe ich ja jede Menge Gemecker bekommen, aber keine Erklärung,
warum mein Modell mit dem Magneten nicht funktionieren soll..."
Soll ja, wird nur nicht ...
Allgemeine Aussagen sind niemals richtig. ;)
Du drückst damit aus, dass du die Erkenntnisse der Physik ohne Not(!)
grundsätzlich in Frage stellst. Eben diese Einstellung ist dein Problem.
DEIN Problem, nicht das Problem der Physik.
> weit kommen.
Warum nicht? Es kommt darauf an, ob du die Hamiltonfunktion aufstellen
kannst (also die Gesamtenergie aller Teilchen einschließlich aller
Wechselwirkungen.) Möglicherweise muss man dann auf die Quantenstatistik
zurückgreifen und die Formeln numerisch auswerten, aber grundsätzlich
sehe ich da kein Problem.
von I_ H. (i_h)
Das ganze doch nur, wenn bei seinem Experiment ein Resultat rauskommt,
das dem 2. Hauptsatz widerspricht. Aber mein Problem ist das ganz sicher
nicht.
Von euch hat nur noch niemand eine Erklärung dafür geben können, warum
das so nicht funktionieren sollte. Sich hinzustellen und ohne Erklärung
zu behaupten das funktioniere nicht weil der 2. HS (der nicht bewiesen
wurde) gelten muss... hat ähnlichkeiten mit dem Pfarrer in der Kirche.
Gemecker ist wahrscheinlich auch die richtige Antwort, weil du seriöse
Antworten ja eh' nicht akzeptierst.
Trotzdem versuche ich es einmal: Dass dein Brownscher-Molekül-Generator
nicht funktioniert, dürfte folgenden Hintergrund haben:
Der Magnet schwankt statistisch und induziert dadurch eine Kraft auf die
Elektronen in der Spule. Diese sind bei endlichen Temperaturen aber auch
nicht untätig und erzeugen durch ihr statistisches Gewackel einen
Rauschstrom, der seinerseits ein Magnetfeld erzeugt, was auf die kleinen
Magneten wirkt.
Summa Summarum bildet das System Magnet/Spule also einen
Wechselwirkungsmechanismus, durch den (Wärme-) Energie zwischen der
Flüssigkeit, in der die Magnete schwimmen, und der Spule ausgetauscht
werden kann. Im thermodynamischen Gleichgewicht haben Spule und
Flüssigkeit die gleiche Temperatur, netto wird im Mittel zwischen beiden
keine Energie fließen, insbesondere keine Netto-Induktion von Strom in
die Spule.
Ergo: Der Generator funktioniert nicht.
Von deinem Standpunkt aus gesehen, ist das sicher richtig. Wenn man
Dinge nicht versteht und daher nicht nachvollziehen kann, bleibt einem
nur die Möglichkeit zu glauben oder nicht. Ob die Behauptungen nun ein
Herr Moses oder ein Isaac Newton aufgeschrieben hat, macht da keinen
wirklichen Unterschied.
Das ist, aber wie gesagt, eine Folge deines Standpunktes.
von I_ H. (i_h)
Also nu mach mal halblang. Früher in der Schule war ich sogar ziemlich
gut in Physik (Stufenbester), und hab auch 'n Jahresabo von 'nem Journal
bekommen.
Ich find es nur immer wieder haarsträubend, wie Leute die meinen nur an
das zu glauben was man wissenschaftlich belegen kann, irgendwelche Sätze
dreschen und Dinge für unmöglich erklären, nur weil sie an Sätze
glauben, deren Begründung sie 1. nicht verstanden haben (zum 2.
Hauptsatz gibt's nichtmal eine Begründung da nicht bewiesen) und 2.
nichtmal wissen, dass sie nicht bewiesen sind.
Das führt dann ganz schnell zu der Situation, dass dir Otto Normalbürger
'nen Vogel zeigt, wenn du ihm was von Überlichtgeschwindigkeit erzählst.
Wenn ich mich richtig erinnere, hab ich das schonmal geschrieben.
Eine Erklärung hast du ja noch nachgeliefert, damit sieht das schonmal
besser aus.
von Visitor (Gast)
@I_H,
"...früher in der Schule war ich sogar ziemlich gut in Physik
(Stufenbester), und hab auch 'n Jahresabo von 'nem Journal bekommen."
Na, das ist doch mal eine super Begründung. Ich nehme an, Du hast dort
auch intensiv statistische Thermodynamik studiert.
Ich war übrigens in der Grundschule übrigens Klassenbester mit
Buchpreis, weiß also daher also alles besser.
Wenn Du wirklich tief einsteigen willst, dann goolge mal nach Ilja
Prigogine, dem Vater der irreversiblen Thermodynamik. Bis zu dessen
Studien war übrigens das Leben thermodynamisch nicht erklärbar.
Wenn ich mich richtig erinnere hat Hr. Progogine den zweiten Hauptsatz
dafür nicht in Frage gestellt.
Wenn Du dessen Theorien, für die es übrigens den Chemie-Nobelpreis
gegeben hat, durchdrungen hast, dann hast Du meinen vollsten Respekt.
Warst Du nicht das Genie, das die radioaktiven Abfälle ins All schießen
wollte?
von I_ H. (i_h)
Och mensch... warum werd ich eigentlich immer falsch verstanden?
Vielleicht sollt ich weniger durch die Blumen reden.
Wenn sich jemand überlegt das man ja auf eine bestimmte Art und Weise
einen der Hauptsätze umgehen könnte, dann steckt da in erster Linie
schonmal Denkarbeit drinnen. Derjenige hat sich Gedanken gemacht wie und
wieso sein Experiment funktionieren müsste, und Interesse ist ja
offensichtlich auch da.
Hier in dem Thread hat er dafür Spott geerntet, ich find sowas unter
alles Sau! Wer sich selber Gedanken macht verdient zu erfahren wieso und
wo genau seine Überlegungen einen Fehler haben. Entweder man sieht es
und gibt eine sinnvolle Antwort, oder man hält einfach mal die Fresse.
Lernen tut man auch über eine letztendlich falsche Überlegung, solange
man sich mit dem Zeugs mal ein bissel beschäftigt hat.
Detlev hat sich ja schießlich doch mal herabgelassen einen
Erklärungsversuch zu posten.
Mit den letzten Beiträgen wollte ich eigentlich drauf hinweisen, dass
auch heute noch Wissenschaftler mit neuen Erkentnissen ausgelacht
werden. Ein prominenteres Beispiel dürfte Einstein sein, dem hat anfangs
niemand seinen relativistischen Quatsch abgekauft...
Das ganze passert da draußen im Großen wie hier im Kleinen - die ersten
10..15 Antworten sprechen eine eindeutige Sprache. Dazu muss es nicht um
eine bahnbrechende Erkenntnis gehen, es reichen auch Sachen die sehr
wahrscheinlich falsch sind (siehe hier). Die Kritik ist jedenfalls
genauso unkonstruktiv und kindisch.
Ich glaub manche Leute hier geilen sich daran auf zu wissen, dass eine
Sache sehr wahrscheinlich falsch ist, wo ein anderer noch überlegt. Und
das müssen sie dann auskosten, indem sie sich lustig machen.
von OMR (Gast)
Die Erklaerung bzgl. des Magneten habe ich hier schon vor drei Tagen
gepostet.
von Klugscheisser (Gast)
Ich möchte mich I_ H. Standpunkt in gewisser Weise anschliessen.
Wenn auch im allgemeinen solche Diskussionen nicht zu einem
tatsächlichen PM (welcher Art auch immer) führen, so meine ich, dass sie
nutzbringend geführt werden können. Es mag aber sein das dieser Nutzen
nicht allen gleichviel wert ist.
1. Sich mit Einwänden gegen etwas auseinandersetzen, das
"offensichtlich", schon immer so war und gelehrt wurde und was man
verstanden zu haben meint, hilft mir sowohl mich mit meiner Art von
Verständnis als auch mit der Offensichtlichkeit selbst und mit der Lehre
davon auseinanderzusetzen.
2. Die meisten Erfindungen wurden entweder per Zufall oder deswegen
gemacht, weil sich jemand mal ganz dumm mit dem schon seit langer Zeit
bekannten und selbstverständlichen von einer neuen Warte aus beschäftigt
hat. Es ist nicht selten so gewesen, das diese Leute als Spinner
bezeichnet wurden. (Dem widerspricht auch nicht, das der Prozentsatz an
erfolgreichen sog. "Spinnern" recht niedrig ist).
Es ist aber doch oft auch so, das ich gerne recht hätte, oder mich gerne
mal richtig streiten möchte; vielleicht bin ich ja auch manchmal
schlicht ein böser Mensch. Dann kann es auch sein, das ich meine,
vielleicht sogar auf einem recht hohen Level, etwas verstanden zu haben,
was aber garnicht der Fall ist. Mit hohem Level, meine ich das ich
relativ viele Gesichtspunkte und Erklärungen bei meinem Verständnis
berücksichtige und das alles widerspruchsfrei scheint, es aber entweder
nicht ist, oder doch noch ein Detail in dem Bild fehlt.
Das alles ist weder falsch noch richtig, es ist einfach nur menschlich.
Genau wie die Ungeduld derjenigen, die das alles recht gut zu verstehen
meinen (und es wahrscheinlich oft auch tun).
Ich würde mir wünschen, das in solchen Diskussionen mal, soweit das
machbar ist, Satz für Satz, evtl. sogar bestimme Worte, deren Bedeutung
und Verwendung analysiert und bewertet würde. Am besten auch mit
Referenzen. Das wäre vielleicht wirklich sehr lehrreich.
Das könnte man vielleicht mal mit diesem Thread im Rahmen eines Artikels
ausprobieren.
@Klugscheißer
Nur ist das leider nicht so abgelaufen. autoexec hatte behauptet:
>Oben in der Röhre ist auch die mittlere Geschwindigkeit und damit die
>Temperatur geringer. Das wurde tatsächlich mehrfach experimentell
>belegt.
Er war dann aber nicht in der Lage anzugeben, wo es ein solches
Experiment überhaupt gibt. Wie soll man diskutieren, wenn der andere
unwahre Dinge als Tatsache hinstellt?
Und kaum war das inklusive kompletter Herleitung widerlegt (dank der
Quelle von Jens) kam er gleich mit einer neuen Idee. Und das Ganze ging
wieder von vorne los. Was soll so etwas bringen? Ich bin da versucht,
das zu ignorieren. Nur das könnte auf andere den Eindruck machen, es
gäbe keine Argumente dagegen und das wäre auch nicht gut.
Wer sich mit Physik auseinander setzen will, der möge das tun. Nur er
muss sich erst einmal das richtige Werkzeug dafür beschaffen. Dafür
haben hier so manche nicht die Geduld und glauben dennoch, klüger zu
sein als alle Physiker der Welt zusammen. Diese Leute sind ein Problem
und bringen damit die Welt überhaupt nicht weiter.
von autoexec (Gast)
Also gut, von mir aus können wir das Thema hier beenden. Das führt ja
sowieso zu nix Sinnvollem mehr. Ob es ein Perpetuum mobile 2. Art geben
kann, sei jetzt mal dahingestellt. Sollte es tatsächlich möglich sein,
wird es wohl zu unseren Lebzeiten sowieso noch nicht wirtschaftlich
nutzbar sein.
@Klugscheißer:
>nutzbar sein.
Das zeigt sich halt das Problem. Solche Leute sind auch mit den besten
Argumenten nicht von ihrem Irrweg abzubringen, jede Diskussion
wirkungslos und daher überflüssig. DAS ist der Grund, warum viele nicht
mehr über Perpetua Mobiles grundsätzlich diskutieren wollen, mich
mittlerweile eingeschlossen.
von EKSOM (Gast)
Alles ist möglich, wenn man es weiß/kann und die Grundlagen genau kennt.
www.eksom.com
von Timbo (Gast)
Eure Diskussion hier finde ich wirklich interessant. Die Perpetuum
mobile (PM) Verfechter zeigen ein wirklich interessantes Verhalten. Sie
kommen aus Zirkelschlüssen nicht heraus. Ich habe das als Kind selbst
erlebt, als ich ein Perpetuum mobile "erfunden" habe, lang bevor ich
wusste was es ist. Damals war ich von seiner Existenz überzeugt. Dieses
Verhalten lässt sich auch sonst vielfach beobachten, zum Beispiel bei
Religionen oder fanatischen Tierschützern etc. Alle haben Zirkelschlüsse
die sich selbst zu stützen scheinen als Grundlage. Mich würde mal
interessieren, was die psychologische Grundlage des Ganzen und vor allem
der Beratungsresistenz ist. Oder anders gefragt: was ist der
unterbewusste Wunsch oder das Axiom der durch das PM ausgedrückt werden
soll?
von Peter R. (lausitzpeter)
leider habe ich erst jetzt einige Beiträge dieser recht interessanten
Diskusion gelesen.
Gibt es denn noch jemanden, der ernsthaft über dieses Thema nachdenken
möchte?
Tatsache ist, dass ich mit handelsüblichen Wärmepumpen die 4-5 fache
Heizleistung, bezogen auf die von mir eingesetzte Elektroenergie,
erreichen kann.
Sollte es jemals thermoelektrische Kaskaden, also Thermogeneratoren
geben, die auch bei geringen Temperaturunterschieden einen Wirkungsgrad
von mehr als 25 erreichen, dann ist die Sache doch klar.
Wer möchte den 2. Hauptsatz der Thermodynamik so interpretieren, dass es
solche Thermoelemente niemals geben wird, auch nicht mit Hilfe moderner
Nanotechnologie?
Dieser/diese möge sich bitte bei mir melden und mir das begründen.
Einstein sagt, es ist alles relatiev, und relativ heißt, es ist immer
(nur) unter bestimmten Bedingungen gültig.
von Fragender (Gast)
Begründe Du uns doch bitte warum und wie das gehen soll! Du willst etwas
postulieren, da muss NIEMAND das Gegenteil beweisen. Zeig Du dass es
geht. Ansonsten ist es halt eine sinnlose Aussage. Kann sein, kann nicht
sein. Nach heutigen Maßstäben eben nicht.
von Bewunderer (Gast)
@Peter Roscher,
"Einstein sagt,..."
Es ist mir neu, daß Einstein die Hauptsätze der Thermodynamik für
obsolet gehalten hat.
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
>was ist der unterbewusste Wunsch oder das Axiom der durch das PM
>ausgedrückt werden soll?
Es geht um das ewige Leben. Die Vorstellung, dass irgendwann alles
ausgeglichen ist und sich nichts mehr bewegt, überall die gleiche
Temperatur herrscht... und dieser Zustand dann für immer bleibt, also
unumkehrbar - Das erinnert an den Tod, dem man nicht entfliehen kann,
daran dass man nach dem Sterben nie wieder die Möglichkeit hat zu leben
und davor haben die Menschen Angst. Schließlich ist die Aussicht auf
dieser Dauerzustand beängstigend, wenn die Wahrscheinlichkeit besteht,
dass dieser nicht gerade angenehm sein könnte.
Ein PM, wenn es denn existierte, könnte diesen Zustand zurückführen und
eine ewigen Kreislauf hervorrufen und den Menschen die Hoffnung geben,
dass der Tod nicht endgültig ist und sie eine zweite (usw.) Chance
bekommen alles wiedergut machen zu können, die eigenen Fehler
korrigieren. Vielleicht dadurch auch ein Wunsch nach Perfektion. Es ist
also die Angst vor dem Kontrollverlust. Die Welt steuert unaufhaltsam
dem Ende entgegen und das auf Grund physikalischer Gesetze (2. HS), der
Mensch hat nicht die Macht das zu verhindern, er kann nichts tun. -
Diese Ausweglosigkeit ist doch zum Verzweifeln, nicht?
von Experte (Gast)
Definitiv nein.
von Labberer (Gast)
Also, machen wir's doch einfach. Ich moechte eine solche Maschine
kaufen. Sie muss mehr bringen als sie braucht. Dafuer aber keine Stories
mehr mit muesste, sollte, haette, ...
Sehr weise Stefan, sehr weise! Ich denke das trifft den Kern des Ganzen!
> Nanotechnologie?
ICH! ICH!
Das steht nun mal so im 2. Hauptsatz drin.
Den Satz von Einstein hast du nicht verstanden. Das war keine
philosophische Aussage von ihm, sondern eine physikalische Beschreibung
von Inertialsystemen, von denen es halt kein absolutes, hervorgehobenes
gibt, sondern nur unendlich viele, die alle jeweils untereinander
"relativ" sind.
von Kaffeetrinker (Gast)
Irgendwie sagt doch die Quantenmechanik, wenn man lange genug wartet,
kann alles passieren. Kommt irgendwie von der Wahrscheinlichkeit. Also,
nicht entmutigen lassen.
von Trafowickler ( ursprünglicher ) (Gast)
"Also, nicht entmutigen lassen."
Selbst wenn das gewünschte Ereignis lediglich einmal in 10^51934
Erdzeitaltern eintritt !
Gut, aber über die letzte Stelle könnte man streiten.
> www.eksom.com
Sehr gute Einstellung - Und weiter viel Erfolg bei der Entwicklung Ihrer
Geothermie - Anlagen.
>> Nanotechnologie?
> ICH! ICH!
Sorry, eigentlich wollte ich gar nicht unbedingt in diese Richtung.
Es ging mir mehr um die Frage, wo ein in sich abgeschlossenes System
eigentlich beginnen würde, ein PM zu sein.
Dazu einige Bilder:
1.Ein Fluß treibt ein Wasserrad an. Dieses fördert einen kleinen Teil
des
  Wassers nach oben z.B. um Felder zu bewässern. Damit ist das
Energiepotential dieser kleinen Menge wesntlich höher als im Fluß.
Es bewegt sich in diesem Fluß also eine große Menge des Energieträgers
Wasser (also Energie) von einen vergleichsweise niederen zu einem noch
niedrigeren Niveau. Dies wird nun dazu benutzt, um einen winzig kleinen
Teil davon in ein höheres Niveau zu bringen.
Trotzdem bewegt sich die Summe aller in diesen System vorhandener
Energieen nach unten.Niemand würde das als PM bezeichnen.
2.Großflächige Thermoelemente trennen ein Temperaturniveau von 0 und -50
Grad Celsius und erzeugen dabei verhältnismäßig wenig elektrische
Energie.
Diese kann ich benutzen, um einen Lichtbogen von mehr als 1000 Grad zu
erzeugen.Auch hier fliest Enrgie von einen niedrigen zu einen noch
niedrigeren Niveau und bringt mir doch einen kleinen Teil Energie mit
einen wesentlich höheren Niveau.
Insgesammt aber müsste sich auch hier die Summe aller Energiein diesem
System nach unten bewegen und niemand würde behaupten, dies sei ein PM.
3.Ich nutze durch sehr tiefe Bohrungen die Erdwärme.(Geothermie) Durch
ein Druck - Gegendruck - Prinzip brauche ich nur eine geringe
Pumpenleistung um den Umlauf aufrecht zu erhalten. Wenn ich diese
Energie mit Hilfe eines Thermogenerators erzeuge, der sie durch den
Unterschied  dieser Erdwärme zur Umgebungstemperatur oder dem Kühlmedium
erzeugt, dann trifft doch das gleiche zu, wie in den ersten Beispielen,
oder?
4.Wenn ich eine Wärmepumpe habe, die mir die vier bis fünffache
Heizleistung der eingesetzten Elektroenegie bringt, dann entsteht aber
auf der anderen Seite des Systems, nämlich dort wo die Energie entzogen
wird, auch Kälte. (keine physik. Grösse)
Damit könnte ich auf B E I D E N Seiten, also auf zwei Seiten
Thermogeneratoren anbringen.
So müßte ich nun wiederum die Aussage, dass ein Thermogenerator niemals
den Wirkungsgrad von 25 erreichen kann um die Hälfte ändern, auf12,5 und
in Anbetracht der Tatsache, dass im Idealfall wohl schon eine
Wärmepumpenleistung des 6fachen der eingesetzten Energie erreich worden
ist , müßte ich ja behaupten, dass Thermogeneratoren bei geringen
Temperaturunterschieden niemals auch nur annähernd einen Wirkungsgrad
von 10 erreichen könnten.
Wenn aber doch,(nur mal angenommen)wäre ein solches System wirklich ein
PM wenn sich die Gesamtheit aller im System vorhanenen Energien noch
immer nach unten bewegt?
von Siegfried (Gast)
Wenn ein Schotte einem anderen Schotten hinterherläuft, weil dieser ihm
einen Penny schuldet, dann nennt dies ein "Perpetuum mobile".
von Dr W. (drwattson)
Hallo Peter Roscher.
Punkt 4 deines Postings ist einer der vielen springenden Punkte. Der
Aspekt der entstehenden Temperatursenke wird einfach nicht beachtet.
Unbestritten ist genau diese aber vorhanden.
Aus der Sicht der Physiker, die betrachten den 2. HS extrem isoliert,
kann es nach derzeitigem Stand der Technik ein PM der 2. Art nicht
geben. Die Argumentationen sind bekannt und in sich auch schlüssig.
Allerdings endet die Argumentation der Physiker in der Mitte und nicht
am Ende der Geschichte. Schlimmer noch, wird die Mathematik bemüht um
solch komplexe Dinge wie z.B. die RT zu belegen, was natürlich auch
gelingt, so wird auf den 2. HS jeglicher mathematischer Versuch des
Beleges außer acht gelassen. Einfachstes Rechnen, also nichtmal
komplizierte Mathematik, wird schlichtweg ignoriert. So wie der
Themenstarter (autoexec) vorgeht sollte die argumentative Kette(!)
angeführt werden. Die Überlegung - und die physikalischen Details - sind
ABSOLUT richtig. Jeder 4. Klässler einer Grundschule ist sowohl vom
logischen wie auch vom mathematischen Verständnis in der Lage, eine
solche Rechnung und Überlegung nachzuvollziehen - nur unsere armen
Physiker nicht.
Daraus resultierend ergibt sich die einzige, logische, Schlußfolgerung,
daß es sich bei der Lösung und Realisation eines PM der 2. Art
KEINESFALLS um ein physikalisches sondern nur um ein
ingenieurstechnisches Problem handeln kann.
Ergo ist für die Konstruktion eines Systemes des PM der 2. Art nicht der
Physiker sondern der Ingenieur zuständig. Und dem (Ingenieur) wäre
dringend anzuraten sich nicht ausschliesslich auf die Kombination
Wärmepumpe / Wärmekraftmaschine zu konzentrieren, sondern eine speziell
für diesen Einsatzzweck zielgerichtete Maschine zu konstruieren.
DrWattson
von Klaus (Gast)
Lachnummer...
Klaus wrote:
> Lachnummer...
Vorsicht, sonst wird Dein Beitrag geloescht....
Olli
von Klaus (Gast)
Quatsch, schließlich is meine Aussage eine nachprüfbare Tatsache ;)
Ich hatte gestern lediglich die Frage aufgeworfen, wo der Poster
entsprungen sei, woraufhin mein Posting geloescht wurde.
Das ist auch mindestens so relevant wie der Esoterik-Beitrag von Dr
Wattson selbst :-)
Olli
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Ich glaube, das ist auch ein Problem der hutigen Gesellschaft:
Jetzt mal angenommen, man könnte tatsachlich (zumindest theoretisch) ein
PM 2. Art bauen:
1. Niemand kann so etwas bauen, da es einen Haufen Geld für die
Entwicklung kostet.
2. Niemand würde so einem "Spinner" genug Geld zur Verfügung stellen, um
es zu versuchen. Damit kommen wir wieder zu Punkt 1
Ich halte ein PM 2. Art nicht für komplett unmöglich. Ich meine, vor 200
Jahren hätte wohl auch fast jeder ein Atomkraftwerk oder einem PC für
völlig unmöglich gehalten.
Die erwähnte Methode mit dem winzigen Magneten und einer ebenfalls
winzigen Spule halte ich für nicht ganz ausgeschlossen: In der Spule
würde ja wohl eine winzige Rauschspannung entstehen. Wenn man von diesen
Elementen jetzt einine 1000 auf einem Chip integriert und in Reihe
schaltet (statisches Rauschen hebt sich nicht auf), könnte doch eine
nutzbare Spannung entstehen.
Wäre halt extrem teuer, womit wir wieder bei meinem 1. Punkt wären...
von Klaus (Gast)
ok, alle die ein Perpetuum Mobile für möglich halten, stellen sich jetzt
bitte dadrüben an der Wand auf!
Alle anderen bekommen jetzt die Chance die Intelligenz der Menschheit
mit ein paar Steinwürfen signifikant zu erhöhen.
Ich habe hier zwar noch ein paar hartgekochte Eier liegen, aber
jahreszeitlich waeren eher Kreuzigungen angesagt.
Olli
von Martin (Gast)
... ein paar hartgekochte Eier liegen ...
Hallo Olli, kochst du in Eigenregie? Über Ostern habe ich Curry- und
Kümmeleier - mit 12 Stunden Kochzeit - nach einem Rezept aus Mauretanien
"geköchelt". Ist den meisten Leuten auch ganz gut bekommen. Bevor ich
selbst koste warte ich aber noch ein Weilchen. Man kann ja nie wissen
wie die Nebenwirkungen so sind (siehe vorstehende Beiträge). Wie sind
deine Erfahrungen mit hartgekochten Eiern?
Ich faerbe sogar selber. Eignen sich prima zum Werfen, zum ans Kreuz
nageln aber eher weniger.
Endlich mal ein paar ernsthafte Beitraege in diesem Thread :-)
Olli
von Martin (Gast)
Wer sich lieber mit der Thermodynamik beschäftigen möchten, statt sich
dem Färben*1 & Kochen von Eiern hinzugeben, dem sei die folgende Seite
an's Herz gelegt:
http://www.av8n.com/physics/thermo-laws.htm
*1
Zum Färben dem Wasser einfach etwas Safran dazugeben. Nach einer
längeren Kochzeit (>> 15 Minuten) dringt der Safran in das Eiklar ein
und färbt es.
von user (Gast)
Für alle, die es noch nicht wissen:
Man unterscheidet 3 Arten von Perpetua Mobile:
1. Art: Energie aus dem Nichts erzeugen
2. Art: Energie aus Umgebungswärme erzeugen
3. Art: Eine Maschine, die keine Leistung abgibt, aber immer weiter
läuft, ohne Energie zu verbrauchen
In diesem Thread geht es um das Perpetuum mobile 2. Art.
Ein Perpetuum mobile 3. Art gibt es übrigens: Das Weltall, oder auch
unser Sonnensystem: Es bewegt sich ständig etwas, ohne dass Energie
benötigt wird oder die Bewegung langsamer wird.
von Karl H. (kbuchegg)
Nicht wenn es nach Einstein geht.
Eine bewegte Masse strahlt Gravitationswellen ab. In Analogie zu einer
bewegten Ladung, welche elektromagnetische Wellen abstrahlt. Die
beobachteten Befunde sprechen dafür, dass Einstein recht hat.
-> der 2. Hauptsatz lässt sich nicht überlisten. Wann glaubt ihr das
endlich mal!
Bloedsinn.
Sonnensystem: Selbstverstaendlich wird die Bewegung langsamer.
Gezeitenkraefte, Viskositaet, etc. Der Mond hat seine Rotationsenergie
bereits an unseren Ozeanen abgearbeitet. Der Drehimpuls der Erde nimmt
aus denselben Gruenden ab, das gilt auch fuer alle anderen Planeten,
deren Bahnen und die Sonne selbst.
Weltall: An dem Thema verbrennen sich ganz andere die Finger.
> endlich mal!
Naja, die "Esoteriker" in diesem Thread gehen ja davon aus, dass wir
Physiker uns irren, weil wir etwas "uebersehen" haben bzw. ja alles
relativ ist, wenn man nur genau genug hinguckt.
Wie naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinn funktioniert haben sie aber
nicht verstanden und koennen natuerlich auch keinen Gegenbeweis fuehren,
sondern nur heisse Luft produzieren.
Olli
von user (Gast)
Okay, aber die Rotation der Elektronen um einen Atomkern bleibt wohl
wirklich erhalten und wird auch nicht langsamer. Also doch ein PM 3. Art
Olli R.,
es geht nicht darum "heiße Luft" zu erzeugen. Ganz im Gegenteil, KALTE
Luft.
Hast DU den 2. HS der TD überhaupt RICHTIG verstanden? Ich fürchte
nicht.
Es geht nämlich gar nicht darum den 2. HS zu überlisten sondern darum,
ein (definiertes) PM der 2. Art auf die Beine zu stellen.
Wer im Jahr 2009 das (p.D.) PM der 2. Art als unrealisierbar ansieht
sollte geflissentlich die Augen öffnen. Nur weil es bisher (öffentlich)
technisch noch nicht umgesetzt wurde ist das nicht gleichbedeutend mit
dessen Unmachbarkeit. Die Interpretationen zum 2. HS sind ein Spiegel
unserer eigenen Unfähigkeit.
Und mit Esoterik hat das bestimmt nichts zu tun.
Ich erwähnte es ja bereits: Nach den Vorstellungen der Physiker, die
lieben halt ihren Kumpel Carnot bzw. dessen minderqualifizierte
Sprachrohre, kann ein PM der 2. Art nicht existieren. Da fehlt die
Vorstellungskraft das ein System wohlmöglich aus mehreren Einheiten
besteht.
Genau darum konstruieren Physiker auch z.B. Brücken, Fahrstühle,
Kraftwerke und Schiffe.
(Das war jetzt Ironie!)
Oh man.
DrWattson
von Klaus (Gast)
lol, dann bau du erstmal ein PM 2. Art.  Und dann zeig uns das hier.
Wenn du das schaffst, bekommst du sämtliche Entwicklungskosten + 10
Millionen Euro oben drauf von mir. Versprochen!
Soweit wie die Natur aus Sicht der Physik verstanden wird
( werden muss ? ), bleibt es nach wie vor einfach nur hoffnungslos
unwahrscheinlich,
dass sich in einem abgeschlossen System die Wärme innerhalb eines
Teilraumes ganz von alleine ansammelt, und sich im gleichen Masse der
Restraum abkühlt ?!
Klaus,
da haben wir schon wieder das alte Problem. Du verlässt den Boden der
Sachlichkeit.
DU schreibt etwas Unhaltbares - ich nicht.
Ich bezweifel sehr stark, daß Du auch nur über einen Bruchteil des von
dir avisierten Betrages verfügst.
Außerdem habe ich mit keiner Silbe erwähnt das ICH ein PM der 2. Art
bauen will.
DrWattson
Nein, auch nicht, da rotiert nichts, da stehen nur Wellen. Dieses
Problem hat der Herr Schroedinger geklaert :-)
Olli
> nicht.
Auf meinem Diplom steht jedenfalls Physik. Damit habe ich ihn wohl
verstanden, sonst waere ich kaum durch statistische Physik und
Thermodynamik gekommen.
Was steht auf Deinem?
Olli
"Genau darum konstruieren Physiker auch z.B. Brücken, Fahrstühle,
Kraftwerke und Schiffe."
Und Rollatoren ?
PS: Die derzeit üblichen Kraftwerke kommen auch nicht über den
Carnot-Wirkungsgrad hinaus, und die Fahrstühle fahren trotz Gegengewicht
nicht von selbst wieder nach oben ...
> Restraum abkühlt ?!
Laut statistischer Physik ist so ein Zustand moeglich, aber leider nur
mit der der Wahrscheinlichkeit 1/(Teilchenzahl *  Anzahl der
Freiheitsgrade).
Dann rechnet Ihr Esoteriker (nicht Trafowickler) Euch mal aus, wie oft
so ein Zustand bis zum thermischen Ende des Universums wohl auftritt und
gebt endlich Ruhe.
Olli
> Und Rollatoren ?
Ne, das ist viel zu angewandt, das ueberlassen wir den Ings.
Olli
Trafowickler,
genau die "derzeit üblichen Kraftwerke" kritisiere ich.
Olli R.,
> Restraum abkühlt ?!
>Freiheitsgrade).
vielen Dank. Genau das meinte ich ja. Der diplomierte Physiker Olli R.
erwartet NATÜRLICH ebenfalls, dass sich die Wärme von ALLEINE ansammelt.
Alles andere widerspricht ja dem Diplom und ist somit physikalisch
ausgeschlossen.
Outch.
DrWattson
> ausgeschlossen.
Wenn "es sich nicht von alleine ansammelt", wie willst Du ein System mit
10^30 Freiheitsgraden manipulieren? Insbsondere, ohne die Zustaende zu
stoeren?
> Outch.
Genau. Ich lach mich weg. Google mal nach "Maxwell'scher Daemon", fuer
den Einstieg.
Ich klinke mich jetzt hier aus, ich habe genug von Euch Kids. Studiert
Physik, und kommt dann wieder. Dann reden wir weiter.
Olli
>Olli
Was zu erwarten war. Wir Kids stellen eben unbequeme Fragen und wollen
es genau wissen. Vielleicht bekommen wir dann irgendwann einmal zu Recht
ein Diplom.
DrWattson
Ooch schade.
Wär sicher wieder lustig geworden.
Na gut, dann räum ich mein Popcorn wieder weg.
> es genau wissen.
Wenn du es genau wissen willst, dann solltst du das Zeugs von der Pieke
auf lernen.
Komisch: Es sind immer dieselben die 'unbequeme Fragen' stellen und 'die
Dinge hinterfragen'. Und meistens kommt bei diesem 'unbequemen Fragern'
und 'kritischen Hinterfragern' nur Unsinn raus, weil ihnen schon die
banalsten Grundlagen fehlen.
Die glauben echt, man macht einen Rückzieher weil man nicht mehr weiter
weiß, wenn man sich im Grunde nur deshalb umdreht, weil man keine Lust
hat ihnen die Grundlagen, beginnend bei Adam und Eva, beizubringen.
von HariboHunter (Gast)
Hey Kid,
Es gibt so Dinger aus Papier und wenn man die aufmacht, dann sind da
viele lustige Zeichen drin. Die Dinger nennen sich Buecher und die
Zeichen heissen Buchstaben und Du kannst mir glauben das Du da
unheimlich viel raus lernen kannst.
Fuer Mathegrundlagen empfehle ich den Papula. Der ist nett geschrieben
mit vielen Beispielen und duerfte jemanden mit ein bisschen Spass an der
Materie nicht ueberfordern.
Fuer weitergehende Grundlagen gibts den Bronstein.
Fuer Physik hab ich Vorlesungsskripte benutzt und ein Taschenbuch der
Physik, welches sich immer noch jemand bestimmtes ausgeliehen hat der
hier auch mitliesst.
HAST DU GEHOERT DANIELA?
ICH WILL MEIN PHYSIKBUCH WIEDER,
WELCHES DU 2003 AUSGEHLIEHEN HAST!
So langsam solltest Du Dein Diplom doch haben.
Ach so und hgw zur Hochzeit.
Maschinenbauer schwaermen vom Dubbel und und und.
Sind zwar teuer, aber auch in jeder gutsortierten Bibliothek
solltest Du Dir ein Exemplar ausleihen koennen.
Wenn Du nach ein wenig Bemuehen immer noch Fragen hast, dann wirst Du
hier im Forum viele nette Leute finden die Dir ein paar richtig gute
Tipps geben koennen.
von Gast (Gast)
>> Restraum abkühlt ?!
>Freiheitsgrade).
widerlegt:
Es gibt keine Zustandsänderung, deren einziges Ergebnis die Übertragung
von Wärme von einem Körper niederer auf einen Körper höherer Temperatur
ist.
qed
>>> Restraum abkühlt ?!
>>Freiheitsgrade).
> widerlegt:
> ist.
> qed
Dieser Kommentar zeigt mal wieder deutlich, dass es kein Sinn macht,
solche Diskussionen mit Leuten ohne fundiertem Fachwissen zu fuehren.
Das Eine hat mit dem Anderen nichts zu tun.
Karl heinz Buchegger,
ist vollkommen i.O. das Sie sich der Meinung Ihres Mitgliedes Olli R.
anschließen. Das meine ich wirklich so.
Ausgangspunkt war die Darstellung von Peter Roscher, daß dem COP auf der
warmen Seite die nutzbare "Kälte" (Temperaturdifferenz zur
Umgebungstemperatur) zugerechnet werden müsste. Die (energetische)
Betrachtungsweise ist nicht prozessorientiert sondern systemorientiert.
Das ist in meinen Augen nicht falsch sondern einer der wichtigen Punkte
die in die Konzeption / Konstruktion eines PM der 2. Art mit einfließen
müssen.
Wenn Sie in den wärmeren Monaten ein komfortables Hotel besuchen, wird
Ihr Zimmer mittels Klimaanlage auf angenehmen Temperaturen gehalten.
(Prozess)
Wenn Sie abends dann eine erfrischende Dusche über sich ergehen lassen,
wird das Wasser konventionell (Öl- / Gasheizung) erwärmt. (Prozess)
Würden diese beiden Prozesse als System betrachtet, die Abwärme der
Klimaanlage zur Erwärmung des Duschwassers gespeichert und verwendet,
könnte man den Prozess Klimaanlage auf "2 halbe" Prozesse aufteilen und
man hätte mit deutlich weniger Energieaufwand das selbe Ergebnis.
(Kühles Zimmer / warme Dusche)
(Das ist jetzt nur ein BEISPIEL! Davon gibts natürlich hunderte.)
Die daraus resultierende Überlegung ist einfach die, warum eine Maschine
nicht als System betrachten - auch wenn sie, logischer Weise - komplexer
ist, dafür aber höchst effizient arbeitet? (Inter-Prozess-Synergieen)
Pax.
DrWattson
von Gast (Gast)
Ich enthalte mich mal dazu, ob man ein PM 2. Art bauen kann oder nicht.
Allerdings möchte ich anmerken, dass hier noch niemand eine haltbare
Erklärung gepostet hat, warum das mit dem Mikro-Magneten, der durch die
Brownsche Teilchenbewegung innerhalb einer Spule zum Schwingen gebracht
wird, nicht funktionieren soll.
Im Mittel bewegt sich der Magnet nicht, das stimmt.
Aber man hat sich auch im Mittel nicht bewegt, wenn man einen
Wolkenkratzer rauf und wieder runter rennt. Trotzdem ist man danach
vermutlich fix und fertig und hat auch Arbeit verrichtet.
Damit ist die im Mittel induzierte Spannung natürlich auch Null.
Netzspannung ist im Mittel aber auch Null. Trotzdem kann man damit
verbraucher betreiben. Also auch kein Argument.
Die Spule wird natürlich auch von Teilchen getroffen und schwingt auch.
Trotzdem wird sich der Magnet bezogen auf die Spule wohl bewegen und
somit Spannung induzieren.
Im größeren Maßstab funktionieren solche Systeme ja auch
(Tauchspulmikrofon). Warum dann nicht auch so winzig, dass die
Teilchenbewegung den Magneten nennenswert bewegt?
Das wären eigentlich alle bisher hier gebrachten Argumente. Oder habe
ich was übersehen?
Ich finde es einfach zu kurz gegriffen wenn man sagt, solche Apparate
könten wegen des 2. HS nicht funktionieren ohne sich darüber ernsthaft
Gedanken zu machen.
Na dann viel Spass.
Das möcht ich sehen, wie ein paar Atome einen Magneten nennenswert
bewegen können.
Wenns viele sind und die Treffer nicht nur statistisch zufällig sind,
dann nennt man das Wind. Hängst du also einen Magneten in eine Spule und
bläst ihn an, dann bewegt sich der Magnet und induziert eine Spannung.
Aber: Zum Anblasen brauchst du Energie, Energie die du aus dem System
wegen der Verluste nicht mehr rauskriegst.
Sind die Treffer der Teilchen aber zufällig verteilt, dann kann der
Magnet aufgrund seiner Trägheit gar nicht so schnell ins Schwingen
kommen, als ihn nicht ein anderes Teilchen aus der Gegenrichtung wieder
stoppt.
-> Der Magnet muss kleiner werden.
Der kleinste Magnet, den ich mir vorstellen kann, ist ein einzelnes
Atom. Ein Magnet besteht aus einer Unmenge von Atomen. Ich brauch also
den Magneten gar nicht aufhängen, es genügt völlig, wenn ich den
Magneten in eine Spule lege und die Luftteilchen bombardieren die
Atom-Magnete im Magneten. Die bewegen sich und in der Spule wird eine
Strom induziert.
Also eigentlich ganz einfach: Leg einen Magneten in eine Spule. Blas von
mir aus noch heisse Luft da rein, damit die Luftteilchen auch ordentlich
schnell sind. In der Spule müsste ein Strom induziert werden.
Oder vielleicht doch nicht?
(Das war jetzt aus der Sichtweise eines Ingenieurs, da Physiker ja nicht
praktisch genug veranlagt sind :-)
von Martin (Gast)
... ernsthaft Gedanken zu machen ...
Kein Physiker oder Ingenieur macht sich ernsthafte Gedanken um Dinge die
nicht funktionieren werden. Hinter dem 1. und der 2. Hauptsatz stehen
Fakten & Wissen (Mindestanforderungen[kann ich in vielen Beiträgen
einfach nicht erkennen]: Abitur mit Leistungskurs Mathematik/Physik
und/oder Grundstudium).
Bau dein Ding und stell' es hier vor. Nachdem dann das Gelächter
abgeklungen ist - entschuldige dich.
Hier noch einmal der Link zum Thema:
Die findest du weiter oben in meienm Beitrag vom 26.07.2008 19:44.
Gruß, DetlevT
Da steht nur pseudowissenschaftliches Geschwafel basierend auf Annahmen
und Wunschdenken. Bring eine ordentliche wissenschaftliche Ableitung mit
Rechnungen, dann reden wir weiter.
Gruß,
Olli
von Jonny O. (-geo-)
Soweit ich weiß, unterliegt die Bewegung von Atomen (Wärme) der
Statistik. Daher ist es theoretisch denkbar, dass sich durch Zufall(!)
sämtliche Atome eines Objekts zeitgleich in dieselbe Richtung bewegen.
Durch diesen Zufall wäre es denkbar, dass eine Reduzierung der Entropie
geschieht. Beispielsweise hüpft ein Ball nach oben (wandelt Wärme in
potenzielle Energie um) und kühlt dabei ab. Allerdings ist solch ein
Vorgang so unwahrscheinlich, dass selbst ein Universum voller Bälle
nicht alt genug werden könnte, als dass auch nur einer dieser Bälle so
etwas tut. Wie sieht es jedoch mit kleineren Objekten aus, welche nur
aus einer überschaubaren Menge von Atomen bestehen? Nehmen wir an, das
Universum bestände nur aus 10 Atomen. Ist es dann immernoch so, dass die
Entropie nur noch zunehmen kann?
Wie sähe es mit einem Universum aus 2 Atomen aus? Ich denke so wird
einem auch das Prinzip klarer oder?
Oder kann mich ein erfahrener Physiker aufklähren?
Grüße
Jonny
Im Prinzip hast Du recht, aber wie alle anderen auch uebersiehst Du den
wesentlichen Grund, warum es eben NICHT ohne Entropiezunahme geht.
Google mal nach "Maxwellscher Daemon".
Was der Haufen Perpetuierer hier nicht versteht ist, dass nicht die
Physik beweisen muss, dass sie falsch liegen, sondern dass sie mit
naturwissenschaftlichen Methoden nachweisen muessten, dass sie Recht
haben. Nur braucht es dazu auch das entsprechende Handwerkzeug.
Ob sich jemand hinstellt und sagt, "ein Perpetuum Mobile ist moeglich,
weil ich mir dies und jenes vorstellen kann oder dies und jenes tun
koennte" ist so relevant, als ob in China der vielzitierte Sack Reis
umfaellt.
Olli
von Gast (Gast)
Das Gesetz der großen Zahlen: die relative Häufigkeit des Eintretens
eines Ereignisses konvergiert gegen die Wahrscheinlichkeit des
Eintretens. Das heißt, auch wenn mal im Quantenbereich etwas hin- und
herzappelt, langfristig wird die Entropie immer zunehmen.
von Hartmut Kraus (Gast)
Genau - und wissenschaftlich ist nur, was sich in der Praxis bestätigt.
Nein, wahr im wissenschaftlichen Sinne ist, was nicht mit
wissenschaftlichen Methoden widerlegt ist. Praktische Bestaetigung
spielt keine Rolle.
Olli
Hallo Olli,
Ich behaupte ja nicht das es durch bewusste Eingriffe geht (Ich halte
diese Perpetuumverschwörungen für Humbug). Das wollen ja der Dämon (oder
andere unverbesserliche Perpetuumbauer) machen. Mir ging es um den
Zufall. Denkbar wäre es doch, dass sich sämtliche Atome des Universums
zeitgleich in dieselbe Richtung bewegen (Dadurch würde sich die Entropie
doch radikal verringern). Mir geht es darum, dass dies prinzipiell
möglich ist. Wenn etwas aber prinzipiell möglich ist (was nach einem
Naturgesetz jedoch unmöglich sein sollte), bedeutet dies doch eine
Einschränkung. Gegen den Zufallseinwand hast du ja auch nicht
widersprochen.
Grüße
Jonny
> widersprochen.
In der statistischen Physik ist jeder Zustand gleich wahrscheinlich.
Auch der von Dir beschriebene. Das Problem ist nur die
Eintrittswahrscheinlichkeit. Die ist grob 1/((Anzahl der Atome des
Universums) * (deren Freiheitsrade)).
Dieser Zustand wird also schwerlich innerhalb der Existenzdauer des
Universums auftreten.
Zur Entropie: Stichwort Informationsgewinn. Wer Information gewinnt,
erzeugt vereinfacht im selben Masse Entropie. Wenn Du also weisst, dass
sich alle Atome des Universums ploetzlich "in einer Ecke" befinden,
erzeugt diese Erkentnnis gerade so viel Entrope, dass nichts gewonnen
ist.
Olli
Wenn es nur nicht widerlegt ist, ist es bestenfalls eine Theorie. Die zu
beweisen oder zu widerlegen wäre.
> spielt keine Rolle.
Aha. Ich kann alles behaupten - wenn du's mir nicht hieb- und stichfest
widerlegen kannst, ist es unumstößlich wahr - und das sogar im
wissenschaftlichen Sinne. Bist du verrückt?
Du hast recht, und ich bin nicht verrueckt.
Stell eine Behauptung im wissenschaftlichen Sinne auf. Wenn ich oder ein
anderer Wissenschaftler sie nicht widerlegen kann, hast du gewonnen.
Jedenfalls vorerst, bis es jemand widerlegen kann.
So funktioniert wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn!
Olli
> In der statistischen Physik jeder Zustand gleich wahrscheinlich. Auch
Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit nicht null. Wenn sie null wäre,
würde unser Universum aufhören zu existieren, denn es besteht ja aus
einer Abfolge von Zuständen, deren Wahrscheinlichkeit größer als Null
sein muss, da diese Zustände sonst nicht existieren könnten um einander
abzulösen (Ein Zustand dessen Auftrittswahrscheinlichkeit null ist, kann
nicht existieren). Die Aussage, dass sowas schwehrlich innerhalb der
Existenzdauer des Universums (niemand weiß wie lange selbige währt)
passieren kann, ist doch mitnichten ein Beweis dafür, dass es nicht
passieren kann.
> Wenn Du also weiss, dass
> sich alle Atome des universums ploetzlich "in einer Ecke" befinden,
> erzeugt diese Erkentnis gerade so viel Entrope, dass nichts gewonnen
> ist.
Wenn ich das aber nicht weiß, hat doch die Entropie abgenommen oder
nicht?
> nicht?
Die Information interesssiert sich nicht dafuer, ob jemand hinguckt, sie
ist trotzdem da :-)
Olli
Olli R. wrote:
>> nicht?
> ist trotzdem da :-)
> Olli
Ok ;)))
Ich habe mich bislang nur mit dem Informationsbegriff aus der
Nachrichtentechnik befasst. Den richtigen Bogen zwischen Information in
der Physik und den in der Nachrichtentechnik muss ich noch schlagen :)
Hallo Jonny,
> Einschränkung.
Wenn die Natur nicht das macht, was die Theorie für möglich hält, ist
dann die Natur kaputt? ;)
In der statistischen Physik geht man davon aus, dass abgeschlossene
Systeme einer Verteilung entgegen streben, das das höchste statistische
Gewicht unter der Nebenbedingung der Energieerhaltung hat (Zur
Definition: http://saftsack.fs.uni-bayreuth.de/thermo/entropie.html )
Dahinter steckt aber nichts anderes als der 2. HS.
Du behauptest jetzt, dass auch eine Entwicklung möglich sein soll, in
dem sich dieses statistische Gewicht verringert. Du setzt in deiner
Argumentation daher implizit voraus, dass der 2. HS nicht in jedem Fall
gilt und bekommst am Ende heraus, dass der 2. HS nicht im jeden Fall
gilt. Das ist das Problem an dieser Argumentation.
Gruß, DetlevT
Nein, ist sie nicht. Man hat nur nichts davon.
Beschraenken wir das Modell man auf einen Behaelter mit einem Mol eines
idealen Gases im td. Gleichgewicht.
Ein Zustand, in dem sich ploetzlich alle Gasatome in einer
Behaelterhaelfte befinden, ist gleichberechtigt mit allen anderen
Zustaenden des Gases und hat eine Wahrscheinlichkeit von 1/10^24.
Der Witz ist, dass niemand den Eintritt dieses Zustandes vorhersagen
kann, um dann die Klappe zu schliessen, und dass er sofort wieder durch
einen anderen Zustand abgeloest wird.
Oder formulieren wir es anders: Der Behaelter steht in einem Kraftwerk,
ein Sensor schliesst die Klappe rechtzeitig.
Und dann? Dann kann man das Kraftwerk abreissen, denn dieser Zustand
wird in diesem Behaelter bis zum thermischen Ende des Univerums nicht
wieder eintreten.
Olli
Aber die Natur macht es doch nur deshalb nicht, weil wir nicht lange
genug hinschauen können. Irgendwann ist vermutlich mal ein Zustand
vollkommener termischer Ausgeglichenheit vorhanden. Mit anderen Worten:
Die Temperaturverteilung ist vollkommen homogen. Nun warten wir aber
unendlich lange (vorausgesetzt das Universum hält unendlich lange), dann
ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sich irgendwann
(meinetwegen nach 10^90 Jahren) zufällig die Atome dergestalt zeitgleich
bewegen, als dass eine hohe Unausgeglichenheit die Folge wäre. Das Spiel
würde dann von Neuem beginnen.
@ Olli,
Ich habe da keinerlei Einwände. Es ist vollkommen klar, dass ein
Kraftwerk, welches auf zufälliger Inhomogenität der Temperaturverteilung
basiert sinnlos ist. Das ist gar nicht mein Punkt. Mir ging es darum,
dass der 2 HS nicht prinzipiell ausschließen kann, dass nicht durch
Zufall ein Zustand des Universums eintritt, der unausgeglichener ist,
als das Universum zuvor gewesen ist. Anders sieht es doch mit Gesetzen
wie der Energieerhaltung aus. Da kann man unendlich lange warten, ohne
das sich etwas tut (eben weil es prinzipiell unmöglich ist, dass sich
durch Zufall Energie aus dem Nichts bildet).
Nein. die Temperatur ist dann Null, und die Entropie maximal. Alles
eingefroeren. Kein kT mehr. Da zappelt nichts mehr.
Olli
In was wurde die Energie denn gewandelt? Energie kann doch nicht
vernichtet werden. In Strahlungsenergie? Wenn keines der Atome mehr
zappelt, dann muss die Energie doch irgendwo anders stecken.
Ja, in der maximal gewordenen Entropie.
Dann ist das Schicksal aller Universen (sofern sie auf denselben
Naturgesetzen basieren) also ein ziemlich langweiliger Zustand
(wenngleich das auch nicht ganz stimmt, da niemand da ist um diesen
Zustand langweilig zu finden)  :))
> Naturgesetzen basieren) also ein ziemlich langweiliger Zustand :))
Ja, ausser Gott schnippt ab und zu mit den Fingern, wer weiss :-)
Niemand behauptet, dass die heute als "Gesetze" gefundenden
naturwissenschaftlichen Sachverhalte in Zukunft immer noch als richtig
gelten. Der naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinn geht ja weiter.
Heute gelten sie, da sie sich bewaehrt haben und bisher nicht widerlegt
wurden. Das mag morgen anders sein.
Es besteht also noch Hoffnung ;-)
Olli
Ich kann schon nachvollziehen, dass - wer nicht einen Kanon in
theoretischer Physik "geniessen" durfte - die mit der Thermodynamik und
statistischen Physik verbundenen Konzepte verwirrend, unschluessig und
unlogisch finden kann.
Ich behaupte ja auch nicht, dass die Zusammenhaenge einfach zu verstehen
oder in ein paar Forenbeitragen zu vermitteln sind.
Selbst ein durchschnittlicher Physikstudent, der damit im Diplomstudium
im 5. Semester konfrontiert wird (und vorher schon Elektrodynamik und
Quantenmechanik durchlitten hat) schlackert da erstmal mit den Ohren.
Die Konzepte sind z.T. derart abstrakt, dass es keinen Sinn macht, sich
darunter etwas Anschauliches vorzustellen. Wichtig ist, dass die
zugehoergen Gleichungen konsistent sind und sich widerspruchsfrei in das
uebrige physikalische Weltbild einfuegen.
Im Ernst: ICH kann niemandem hier im Forum mit wenigen Worten das Zeug
mit der Entropie und den statistischen Gesamtheiten erklaeren. Das ist
eine einsemestrige Vorlesung, und auch die kratzt nur an der
Oberflaeche.
Quantenstatistik ist da noch gar nicht drin, das steht nicht einmal auf
dem Studienplan, es sei denn, man spezialisiert sich in theoretischer
Physik.
Olli
von Knispel (Gast)
Um mal auf den Magneten in der Spule zurückzukommen:
jede Spule hat so einen Magneten. Oder sagen wir mal, ziemlich viele
davon. Viele Atome in ihr haben nämlich einen netto-Quantenspin. Aber
nehmen wir an es sei nur einer: er zittert also durch die Bewegung
anderer Moleküle hin und her und induziert eine Spannung. Nun trägt
diese Spannung aber nur zum Rauschen bei, was ohnehin aus der Spule
kommt. Je kleiner der Magnet, desto geringer sein Beitrag, je größer der
Magnet desto kleiner sein Zittern. Ein makroskopischer Magnet ist
schlicht unbeweglich. Aber selbst mit der induzierten Spannung kann man
nichts anfangen, sie zittert zur entgegen die Rauschspannung anderer
angeschlossener Bauteile. Netto wird in dem ganzen System keine Arbeit
verrichtet, zumindest keine nutzbare. Am Ende vereinfacht sich das ganze
Problem darauf: wie mache ich thermisches Rauschen / Shot Noise nutzbar.
Und die Antwort darauf ist: geht nicht. Das wissen wir alle. Fall
geschlossen.
Amen!
Ganz einfach: Information ist per definitionem beseitigte Unwissenheit.
Signale sind die physikalischen Träger der Informationen. Und die ganze
Nachrichtentechnik ist eh' "nur" angewandte Physik.
Da habe ich noch gar nichts gewonnen, bis ich's praktisch beweisen kann.
Es kann ein völliger Trugschluss sein.
Wenn es derzeit nicht zu widerlegen ist, ist es im Einklang mit dem
derzeitgen physikalischen Weltbild. Ob es ein Trugschluss ist, wird die
Zukunft zeigen. Praktisch beweisen musst Du gar nichts. Die halbe Physik
besteht nur aus Postulaten, die solange Gueltigkeit haben, bis sie
widerlegt sind.
Hartmut, eine Bitte: Verschon mich hier mit Deinen Beitraegen. Bleib bei
Deinen Roehrenthreads, kauf Dir einen Anzug und geh zum Frisoer wie dort
schon empfohlen und geh Deinen Businessplan (ich lach mich weg!)
ueberarbeiten.
Das Letzte, was wir hier brauchen ist ein Perpetuum Mobile auf
Roehrenbasis.
Danke,
Olli
Hallo Olli,
> Oberflaeche.
> Physik.
Das hängt vom Professor ab. Als bei mir "Thermodynamik und Statistik"
dran war, geriet ich an einen, der mit der Quantenstatistik anfing und
erst dann die Boltzmannstatistik als Grenzfall davon herleitete. Nur die
harten kommen in den Garten.
Du hast auf jeden Fall Recht mit dem "an der Oberfläche kratzen". In
vielen Fällen bekommt man - auch in den Methoden - nur das Ergebnis
präsentiert und keine ausführliche Erklärung, warum man das gerade so
und nicht anders machen muss.
Das mit dem "alle Teilchen könnten auch einmal zufällig in eine Richtung
fliegen und dann ist die Entropie null" gehört meiner Meinung nach mit
da hinein. Da bekommt man gesagt, dass ein System immer eine Verteilung
mit maximalem statischen Gewicht anstrebt. Das sei halt so. Und dann
leitet man die statistische Definition der Entropie ab und Überraschung,
da steht der 2. HS. Den hatte man de facto aber oben schon reingesteckt.
Von mir aus kann jemand sein eigenes Geld und seine eigene Zeit darauf
aufwenden, den 2. HS zu widerlegen. Als ich studiert habe, stand vor dem
Fachbereich Physik jede Woche ein Herr Jacobs, der mit Experimenten in
seiner Küche die Relativitätstheorie widerlegt haben wollte und darüber
Zettel verteilte. Ich habe ihm sogar einmal geschrieben und
aufgefordert, statt "Skalenteilen" physikalische Einheiten zu verwenden
und seine Thesen mathematisch zu formulieren, weil das nun mal die
Sprache der Physik sei.
Als Antwort kam, dass er die Mathematik nicht benutze, weil dies keine
exakte Wissenschaft sei. So sei die Ableitung von x² nicht 2x, wie immer
behauptet werde, sondern 2x+dx! Den Grenzübergang dx->0 hat er einfach
intellektuell nicht geschafft.
Einen ähnlichen Fall gab es in der Mathematik. Da stand ein ehemaliger
Zimmermann, der beweisen wollte, dass Pi eine rationale Zahl ist. Seine
Herleitungen waren sogar im Grunde richtig, aber auch er bekam den
Grenzübergang nicht gebacken.
Wie kann man mit jemanden diskutieren, dem das grundlegende Verständnis
und das Handwerkszeug fehlt?
Gruß, DetlevT
> widerlegt sind.
1 (in Worten: EIN) konkretes Beispiel bitte? Aber nachvollziehbar für
einen, der mit "höherer" Physik zum letzten Mal vor etwa 25 Jahren im
Studium zu tun hatte (da kamen wir bis zur speziellen und einem
"Ausblick" auf die allgemeine Relativitätstheorie) - ansonsten sich
lieber mit der praktischen Anwendung beschäftigt. <:-)
Olli R. wrote:
> Bleib bei Deinen Roehrenthreads,...
Ich habe keine Röhrenthreads. Aus bereits erwähnten physikalischen,
ökonomischen, psychologischen,... Gründen. <:-)
Olli R. wrote:
> kauf Dir einen Anzug...
Noch einen? Nö, wenn du nichts dagegen hast, bringe ich meinen mal in
die Reinigung - aber erst, wenn ich's bezahlen kann. <:-)
Olli R. wrote:
> und geh zum Frisoer...
Schon wieder?
Olli R. wrote:
> und geh Deinen Businessplan (ich lach mich weg!) ueberarbeiten.
Wozu?
Olli R. wrote:
> Das Letzte, was wir hier brauchen ist ein Perpetuum Mobile auf Roehrenbasis.
Wo hast du denn das her - doch nicht aus meinem Konzept? Dann würde auch
eine Überarbeitung nichts nützen, dass du kapierst, worum es da
eigentlich geht. Also noch ein paar Tips für dich "Wissenschaftler" im
Elfenbeintum:
- Ein Nagel, der ein Gewinde hat, ist eine Schraube.
- Ein Transistor hat meistens drei Anschlüsse, eine Diode zwei.
- Schlage nie ein Kind auf der Straße - es könnte deins sein.
Olli R. wrote:
> Danke
Bitte, gern geschehen. Helfe dir auch gerne, wenn du Schwierigkeiten
hast, einen Nagel gerade in die Wand zu kriegen. <:-)
von Gast (Gast)
Vielleicht nervt das jetzt langsam, aber ich kann einfach keinen
gröberen Fehler in der Sache mit dem Magneten und der Spule finden.
Ich denke da auch an sehr kleine Magneten (einige Mio. Atome), der in
einer winzigen Spule beweglich aufgehängt ist. Der müsste doch durch
Gasatome schon leicht zum Zittern gebracht werden.
Damit müsste in der Spule eine Rauschspannung entstehen, oder?
Und wenn man jetzt mehrere (von mir aus auch einige Millionen) dieser
Spulen mit Magnet in Reihe schaltet, müsste doch eine erhebliche
Spannung entstehen.
Natürlich summieren sich nicht die Spitzenwerte der Rauschspannungen.
Natürlich hebt sich die Wirkung der Spulen auch teilweise wieder
gegenseitig auf. Aber statisches Rauschen hebt sich ja nie völlig auf,
also müsste doch eigentlich mit genug Spulen in Reihe eine verwendbare
Spannung (also ein paar Volt) entstehen. Oder etwa nicht?
Die Spulen mit Mikro-Magnet müsste man halt kompakt in einem Chip oder
so integrieren (gleich einige 10000 in Reihe auf einem Chip). Das
Chip-Gehäuse dürfte natürlich nicht vergossen sein, da die Magneten sich
bewegen können müssten. Das wäre aber natürlich schweineteuer, selbst
wenn es funktionieren sollte.
von Olli R. (omr) Benutzerseite
Ja.
Borniertheit macht blind.
Woran Du denkst, interessiert die Physik kein Stueck.
Sicher. Thermisches Rauschen ist ueberall.
> Spannung entstehen.
Nein. Das Mittel von Rauschen ist immer noch Rauschen und enthaelt keine
Information.
Siehe oben.
Nein.
Hoer auf zu phantasieren und kauf Dir ein Physikbuch.
Olli
von Klaus (Gast)
looooo, der Spruch is mal geil :D
Ollis Kampf gegen Windmuehlen. :p
Ich glaube aber mittlerweile, das die Trolle nur schreiben um vom Olli
eine lustige Antwort zu kriegen.
Und ich antwoerte nur, damit Karl heinz Bucheggerss Popcorn nicht schal
wird ;-)
Aber Ihr merkt schon, die Antworten werden kuerzer.
Olli
Oder bleiben ganz aus.
Nein, die ging direkt nach /dev/null.
Olli
Und mein Interesse ist unter 0 Kelvin an Leuten, die auf "unbequeme"
Fragen einfach nicht antworten, über todernste Themen lachen können,
weil sie nix kapiert haben, mir irgendwelchen Kokelores raten, aber mit
Leuten ernsthaft diskutieren, die mangels Kenntisse glauben, zum
...zigsten Mal das perpetuum mobile (egal welcher Art) "erfinden" zu
können (damit kommen sie ein paar Jahrhunderte zu spät).
Du musst dir mal eins merken: Interessiert ist interessant.
von Detlev T. (detlevt)
Dein Denkfehler ist, dass du ein zu einfaches Bild von der "Spule" hast.
Du hast vergessen, dass es im Endeffekt eine endliche Zahl von
Elektronen ist, die die Leitfähigkeit bereitstellen. Die rauschen bei
endlichen Temperaturen schon von alleine, auch ohne Magnet. Die dabei
erzeugten Magnetfelder bewegen wiederum die Magneten, so dass sich
dadurch in der Summe ein WW-Mechanismus zum Wärmeaustausch zwischen
Spule und Magnetsystem ergibt. Haben beide zu Anfang unterschiedliche
Temperaturen, fließt die Energie dabei vom heißeren zum kälteren System,
was problemlos mit dem 2. HS vereinbar ist.
Die rauschen nicht nur bei endlichen Temperaturen, sondern bei jeder
uebrr 0 K.
Die Leitfaehigkeit wird auch nicht von "endlich vielen" bereit gestellt.
Im Metall (Leiter) kann man sich das als Elektronengas vorstellen. Jedes
Metallatom stellt mehrere Valenzelektronen zur Verfuegung, diese bilden
gemeinsam das Elektronengas im Metall, somit sind an der Leitung um
10^25 Elektronen pro Mol Metall beteiligt.
> Die dabei erzeugten Magnetfelder bewegen wiederum die Magneten
Nein, tun sie nicht. Die mitteln sich weg.
Olli
> wird ;-)
Lieb von dir!
Ich finde auch immer die Vorstellung amüsant, dass da ein paar 1000
Atome einen Magneten bilden und dann kommt da so ein einzelnes Gasatom
des Weges, stupst ihn an und der Magnet macht einen Satz zur Seite dass
es nur so rauscht.
Ist ungefähr so, wie wenn ich einen PKW mit einer Murmeln bewerfe und
erwarte, dass der davonrollt.
Um's noch mal zusammenfassen:
Kein Prozess, der mikroskopisch auf Rauschen und zufaelliger Bewegung
besteht, ist makroskopisch nutzbar.
Gesetz der grossen Zahl, Statistik, Zustandssumme, etc. pp.
Wer verstehen will warum, liest bitte
http://www.amazon.de/Grundkurs-Theoretische-Physik-Statistische-Springer-Lehrbuch/dp/3540688706/ref=sr_1_5?ie=UTF8&s=books&qid=1239953809&sr=8-5
und die anderen x Theorie-Buecher von Nolting.
Oder er studiert am besten gleich Physik.
Olli
von Johannes S. (demofreak)
Von verschiedenen Seiten auch noch. Das Bewerfen meine ich. :D
Ich liebe diese bildhafte Sprache. :)
/Hannes
>uebrr 0 K.
LOL! Als "endlich" wird jede Tmeperatur bezeichnet, die nicht unendlich
klein, das heißt unendlich nahe an 0 K ist. Und 10^25 ist eine zwar
große, aber immer noch nicht unendlich große Zahl. Wenn du dich nicht an
die übliche Sprachregelung hältst, ist eine Diskussion ziemlich sinnlos.
Aha. Bist du nicht der gleiche, der schrieb: "Bring eine ordentliche
wissenschaftliche Ableitung mit Rechnungen, dann reden wir weiter."?
"Aber was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, doch den Balken
in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder
sagen: "Lass mich den Splitter aus deinem Auge hinauswerfen" und siehe,
der Balken ist in deinem Auge? Heuchler, zieh zuerst den Balken aus
deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge
deines Bruders herauszuziehen." Matthäus 7.3-7.5
von P. S. (Gast)
Es ist hoechst sinnvoll, dass der die Arbeit macht, der die "neuen
Erkenntnisse" hat. Leider ist es in vielen Foren so, dass ein paar
Moechtegerngenies erwarten, dass jeder Pups den sie lassen, von anderen
lueckenlos widerlegt wird. Und wehe das wird nicht getan, dann handelt
es sich natuerlich gleich um eine Riesenverschwoerung des
wissenschaftlichen Establishments...
Mit Murmeln einen PKW bewerfen.
Von allen Seiten.
PKW ist Gasfoermig. :)
Was ist los? Kein Streit? Kein verbales Gemetzel? Wollt ihr mich nicht
mehr unterhalten?
von freshNfunky (Gast)
Betreffs Brownscher Bewegung und Micro Magnet:
wer sagt, daß sich das rauschen der vielen Micromagneten überlagert
liegt damit durchaus richtig, aber nur wenn du es bei dem aufbau
belässt.
bei zwei Wechselstromgeneratoren, die gegeneinander geschaltet sind hebt
sich die spannung auch auf.
es geht um die richtige nutzung der schwingungsenergie.
alles was sich dreht oder schwingt lässt sich nutzen erst recht wenn es
elektromagnetische schwingungen sind.
wer sagt denn, daß man die schwingungen addieren muß?
es gibt auch gleichrichter strom und so erzeugt jede micro zelle eine
gleichgerichtete spannung.die kann man dann addieren.
könnte mir so eine art ccd chip vorstellen...
Außerdem: für alle hartnäckigen Kleriker: der 2. Hauptsatz ist nur eine
definition für die Entropie, Nämich: daß die Entropie im Universum
zunehmen muß. Sie gibt nur die Flußrichtung der Entropie an.
Wäre eine Umkehr der Entropie nicht möglich dürfte schon allein deswegen
gar kein Leben existieren welches schonmal ein klassischer Widerspruch
zur Ordnungsabnahme darstellt.
Genauso ist der 2. Hauptsatz kein Gesetz.
Er besagt nur, daß bisher alle nutzbaren Effekte der Thermodynamik auf
einer Entropiezunahme basieren.
ich finde es sehr witzig wie hier schon Mittelalterlich disskutiert wird
vergleichbar mit der Frage ob sich die Erder um die Sonne dreht oder
nicht...
ich glaube diese Inquisitorischen behauptungen sind genauso lächerlich.
denn alles außerhalb der Mathematik basiert grundsätzlich auf Theorien
und nicht auf Beweisen.
Eine Theorie wie die hauptsätze der Thermodynamik werden als wahr
akzeptiert weil keiner bisher einen gegenbeweis liefern konnte
(zumindest keinen bekannten oder anerkannten). Beweisen lassen sich
diese sätze jedoch nicht.
Also würde ich als verfechter der Hauptsätze nicht so wettern, denn es
kann durchaus sein, daß eines tages jemand die lösung kennt (ansätze
gibt es genügend die darauf hindeuten, daß sie (zumindest der 2.) nicht
als absolut unumwerflich gelten).
Der 2.HS besagt, dass dies nicht gilt.
Das stellt die elektrische Variante des "Maxwellschen Dämons" dar.
Dieser scheinbare Widerspruch zum 2.HS ist aber schon längst aufgelöst.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Maxwellscher_D%C3%A4mon)
Und eines Tages werden die Computer so schnell sein, dass sie eine
Endlosschleife in weniger als 10 Minuten abarbeiten können. ;-)
Wenn es so viele Versuche gibt, den 2.HS zu widerlegen, und diese doch
alle scheitern, müsste das nicht sogar für dich ein Hinweis sein, dass
an dem 2.HS doch etwas dran sein könnte?
Gruß, DetlevT
von Henry (Gast)
Um mal auf den autark arbeitenden Thermogenerator zurückzukommen:
1.)Verstehe ich das also richtig, dass dieser nicht machbar ist, nur
weil es keine Wärmekraftmaschne gibt, die einen ausreichend hohen
Wirkungsgrad hat um die hochgepumte Wärmeenergie in genügend mechanische
Energie für den Antrieb des Wärmepumpenkompressors zu liefern??
2.) Der technisch mögliche erreichbare Wirkungsgrad einer
Wärmekraftmaschine sinkt mit der Temperaturdifferenz??
3.) Kann man die Voraussetzung verschiedener Temperaturniveaus zur
Funktion einer Wärmekraftmaschine, welche Wärme von warm nach kalt
befördert, bildhaft vergleichen mit der Voraussetzung zweier
Wasserstandsniveaus zum Betreiben einer Wasserturbine, die Wasser von
oben nach unten laufen lässt, und bei gleich hohem Wasserstand auf
beiden Seiten auch einfach stehen bleiben würde??
der neugierige Henry
von Hobel (Gast)
naja, unsere komischen Naturgesetze gelten hier in unserem Universum,
was wäre in einem anderen Universum mit anderen Naturgesetzen?
von Beobachter (Gast)
> "Genauso ist der 2. Hauptsatz kein Gesetz."
Jedoch eine Erfahrungstasache.
Beispiel, zum (n+1)-ten Mal:
Ein energetisch hermetisch abgeschlossener Raum von 1 m³ sei homogen mit
Wasser von 300 K ausgefüllt.
Bis dato ist noch von niemandem beobachtet worden, dass nach einer
( für irdische Verhältnisse ) praktikablen Wartezeit sich in einer
Hälfte dieses Raumes Wasser mit 350 K ansammelte, in der anderen Hälfte
entsprechend Wasser mit 250 K
( Wärmeausdehnung natürlich berücksichtigt ... ).
Ist anfänglich im gleichen Raum jedoch je zur Hälfte dieserart
unterschiedlich temperiertes Wasser vorhanden, ergibt sich eben bis
heute aus allen Erfahrungen, dass sich die Temperaturen an allen Stellen
dieses Raumes asymptotisch ausgleichen.
( Klar, wärmeres Wasser schwimmt oben usw., muss natürlich
berücksichtigt werden ... )
Es ist nicht nur so, dass es keine solche Maschine gibt. Der 2.HS sagt,
dass es auch nie eine solche Maschine geben kann. Das ist der
Denkfehler, der häufig gemacht wird. Man denkt, mit der technischen
Entwicklung wird der Wirkungsgrad immer mehr steigen und daher
irgendwann diese "Schwelle" überschreiten. Das wird aber nicht
geschehen.
Deshalb auch mein "Beispiel" mit den immer schneller werdenden Computern
und der Endlosschleife.
Das ist natürlich extrem hypothetisch. Möglicherweise könnte es dort
keine Zeit in unserem Sinne geben. Denn der 2.HS gibt der Zeit ja eine
Richtung. Ohne Zeit gibt es dann vielleicht auch keine Kausalität, die
ja vorschreibt, dass die Ursache vor der Wirkung kommen muss.
Der Begriff "Gesetzmäßigkeit" trifft es wohl noch besser. Die Hauptsätze
sind ohne Voraussetzungen sehr abstrakt und allgemein formuliert und
treffen dennoch auf alle bisher beobachteten Ereignisse zu. Das ist von
der Qualität der Aussage etwas ganz anderes als das, was man
umgangssprachlich (bisherige) "Erfahrungen" nennt. Diese Ungenauigkeit
provoziert aus meiner Sicht gerade den Irrtum, es müsste nur jemand eine
geniale Idee haben und vom üblichen Weg abweichen, um ein Perpetuum
Mobile bauen zu können.
Dass zwei Objekte im thermischen Kontakt langfristig die gleiche
Temperatur annehmen, ist übrigens genau genommen der 0. HS.
Gruß, DetlevT
von werner100 (Gast)
Das Perpetuum mobile 2-ter Art stellt eine Akademische Definition dar
und hat nur eine fachspezifische, klassifizierende Bedeutug.
Als reale oder praktische Bauanleitung ist diese Definition völlig
unge-eignet.
Das gleiche oder äquivalente gilt für den sog. 2-ten Hauptsatz d. Th.
Er gründet sich auf statistische Ausgleichsprozesse in
Vielteilchen-Systemem und hat wegen des übliche Komplexitätsfehlers
jedes Lehrsatzes
keine Bedeutung für den Bau einer komplexen makroskopischen Maschine.
Der Grund ist auch leicht einzusehen:
Physikalische Experimente, wie z.B. der Temperaturausgleich zwischen
2 Wärmeträgern finden stets unter maximal vereinfachten Bedingungen
statt
und gelten streng genommen dann auch nur für den experimentellen Aufbau
des Grundlagenversuchs.
Jede Anwendung auf ein komplexeres System ist daher nicht nur riskant
und
unsicher, sondern auch mit dem schon erwähnten "Komplexitätsfehler"
be-haftet.
Daher ist es ohne echte physikalische Einschränkungen möglich, eine
Maschine zu bauen, die Ein-Temperatur-Wärme in mech Arbeit umwandelt.
Nicht nur das - diese Maschine würde nicht einmal dem o.g. Lehsatz
widersprechen, schon allein deswegen nicht, weil die konstsruktiven
Prämissen weit über die Konditionen eines auf 2 Wärmeträger reduzierten
sehr einsamen bzw isolierten Temperaturausgleichs hinausgehen.
Wichtig ist auch, dass man sich die begrenzenden Abläufe der
erforderlichen
Verdichter vor Augen führt (System-Analyse) und die Ursache dafür
findet,
warum z.B. überhaupt eine Verdichtungsarbeit an einem Gas notwendig ist.
(Hier könnte es sich nämlich um ein technisch bedingtes Scheinproblem
handeln).
Die tiefere Bezugstemperatur erhält man auf dem Wege der adiabaten
Entspannung eines Gases.usw
=> Jawoll, ja.
Ganz früher wollte ich mal Physik studieren, Gott sei' Dank hatte ich's
mir dann doch anders überlegt.
> ungeeignet.
Du hast nur insoweit recht, als dass "Perpetuum Mobile 2. Art" eine
Klassifizierung darstellt, die sie vom "Perpetuum Mobile 1. Art"
abgrenzt. Eine konkrete Vorstellung einer Maschine ist gar nicht nötig.
Es ist ja die Leistung des 2.HS, dass dieser allgemein gilt und nicht
nur für eine bestimmte Konstruktion. Das hast du offenbar noch nicht
begriffen.
Das ist falsch. Der 2.HS ist allgemein formuliert und in seinen
klassischen Formulierungen kommen "Vielteilchen-Systeme" gar nicht erst
vor.
> statt
Das ist falsch. Ziel der Physik ist es ja gerade, vom konkreten Aufbau
zu abstrahieren und die Gesetzmäßigkeiten dahinter zu entdecken.
Dann tue es doch. ;-)
Gruß, DetlevT
von horst (Gast)
Hab jetzt nicht alle Beiträge gelesen, also entschuldigt das das wohl
eine Widerholung ist.
>> Sie wird der Umgebung in Form von Wärme entzogen.
Genau hier ist der Haken. Es wird Energie zugeführt. In Form von Wärme.
Wenn du eine klassische Dampfmaschine hast, dann wird lediglich ein
wenig Energie in Form von Wärme benötigt, damit sie läuft. Das ist dann
aber auch kein Perpetuum Mobile.
Dein Ansatz ist eher ein Versuch, die bestehende Umgebungstemperatur zu
nutzen anstatt extra ein Feuer anzufachen. Ziel Globaler Cooldown?
Kann man noch antworten?
Dann muss ich wohl noch mal auf DetlevT eingehen...
In Wikipedia Thermodynamik sind viele Einzelheiten und Bezüge zum 2-ten
HS d.Th. aufgelistet.
Man erkennt, hier wird der Stand der Technik wissenschaflich als
natur-gegeben festgeschrieben.
Die Grundaussage lautet:
Wärme kann nicht beliebig in andere Energien umgeformt werden.
Das ist eine unbewiesene nur am Gegenwärtigen Stand festgemachte
Behauptung.
Sie wirkt besonders unglaubwürdig, weil bereits im 1-ten HS steht:
Jede Energie kan in jede andere Form übergehen - aber nicht verschwinden
oder elementar erzeugt werden.
Und schwups kommt sofort die Wärme als einzige Ausnahme, was wiederum
keine Steigerung der Glaubwürdigkeit erbringt, hinzu und schränkt den
ersten HS, der doch allgemeine Gültigkeit beansprucht, wieder ein.
Wenn das kein Komplexitätsfehler ist....
Darum bleiben solche Lehrsätze doch nur Dialektischer Materialismus, der
immer nur mit nachträglicher Probe zutrifft und niemals a priori sicher
ist - bis zu dem Tage, wo auch die nachträgliche Probe im Widerspruch
endet.
Die gegenwärtigen technischen Prozesse haben ihre Schwächen, Reibung,
Dissipation, begrenzter Wirkungsgrad, Nicht-Umkehrbarkeit einzelner
Abläufe.
Das ist alles aber völlig unzureichend - daraus naturgesetzliche Sperren
für ganze makroskopische Maschinen der nächsten Generation abzuleiten.
Die Wissenachaft sollte sich bemühen, die Natur zu analysieren und sich
an technologischen Interpretationen möglichst nicht beteiligen.
Mit der Formulierung des Perpetuums hat sie aber diesen Grundsatz
verletzt,
und wird das auch eines nicht fernen Tages einsehen.
Da bin ich ziemlich sicher.
MfG Werner
Hallo werner100,
die Physik als solche befasst sich nicht mit konkreten Technologien (das
fällt in den Bereich Ingenieurswissenschaften) sondern mit den
grundlegenden Regeln der Natur, soweit wir Menschen sie überhaupt
erkennen und beschreiben können. Dass viele Physiker mit ihrem Wissen
auch an der Entwicklung von Technologien beteiligt sind, ist kein
Widerspruch.
Ob du das eines nicht fernen Tages einsehen wirst, bin ich mir aber
nicht sicher.
Gruß, DetlevT
Na, dann.
Wenn du sicher bist, ist ja alles in Ordnung.
Es ist die letzten 200 Jahre (oder so) nicht gelungen auch nur ein
einziges in der Natur vorkommende Beispiel zu finden, welches die HS
verletzt.
In einem Punkt hast du recht: Bis jetzt ist es unmöglich die HS zu
beweisen. Allerdings spricht vieles dafür, dass die HS richtig sind,
auch wenn es keinen formalen Beweis dafür gibt.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwann in der Zukunft gelingen
word, einen Beweis für die HS zu finden :-)
Hallo Karl Heinz
Wie sollte ein solcher "formaler Beweis" denn aussehen? Wir können uns
doch nur Bemühen, die Gesetzmäßigkeiten der Natur zu erkennen und sie,
so wie sie sind, zu akzeptieren. Keiner wird jemals ein Buch finden, in
dem ein Gott die Naturgesetze eindeutig und zweifelsfrei niedergelegt
hat.
Gruß, DetlevT
Detlev T. schrieb:
> Hallo Karl Heinz
Das kann ich dir nicht sagen.
Aber es gibt ja in der Geschichte Präzedenzfälle.
Als Kepler seine Gesetze aufstellt, konnte er sie auch nicht formal
beweisen. Empirisch funktionierten sie aber gut.
Erst als Newton das Gravitationsgesetz aufstellte und er (und Leibnitz)
die Infinitesimalrechnung etablierten, konnte man plötzlich zeigen, dass
die Keplergesetze tatsächlich aus dem Gravitatsionsgesetz folgen. (*)
Wer weiß, vielleicht ebnet sich eines Tages der Weg für die HS.
Vielleicht sind sie auch für immer unbeweisbar.
(*) Wobei ich völlig mit dir übereinstimme, wenn du jetzt einwendest,
dass man dadurch nur die Beweislast in eine andere Ebene verschoben hat.
Hallo Karl Heinz,
hängen die Kepler "Gesetze" nicht vielmehr mit der Drehimpulserhaltung
zusammen?
Und wenn ich einmal den advocatus diaboli anstelle von werner100&Co
spiele, wer sagt denn, dass nicht eines Tages ein Planet in einem weit
entfernten Sonnensystem gefunden wird, der gegen die Kepplergesetze
verstößt? Zumal die Kepplergesetze nur für die damals bekannten Planeten
dieses Sonnensystems formuliert wurden und deshalb woanders ja gar nicht
gelten müssen.
Bei den Hauptsätzen der Thermodynamik kommt hinzu, dass es eigentlich
keine noch allgemeinere Gesetzmäßigkeiten geben kann, aus denen sie als
Spezialfall hergeleitet werden könnten. Die sind ja schon quasi das
"Grundgesetz" der Physik. 1.HS = Energieerhaltung. 2.HS = "Richtung" der
Zeit.
Gruß, DetlevT
Detlev T. schrieb:
> Hallo Karl Heinz,
> zusammen?
Keine Ahnung.
Ich kenne nur die Ableitung von R. Faynman, in der er sie aus dem
Gravitationsgesetz herleitet.
http://www.amazon.de/Wesen-physikalischer-Gesetze-Richard-Feynman/dp/3492217486/ref=pd_bxgy_b_text_b
> gelten müssen.
Dann muss in diesem Sonnensystem Gravitation anders funktionieren als
bei uns.
Solange gilt:  F = G * ( m1 * m2 ) / r^2
(ohne relativistische Betrachtung)
müssen die Bahnen Kegelschnitte sein. Im Falle von geschlossenen Bahnen
eben Ellipsen.
Tja.
Das Problem ist: Woher weißt da heute, dass nicht in 200 Jahren in der
Grundlagenforschung etwas auftaucht, woraus sich die HS herleiten
lassen?
Nun eines haben mich meine Texte hier gelehrt, dass ich ein neue Brille
brauche....
Über den 2-ten HS kann man fragen, wen man will, von jedem bekommt man
eine andere Antwort.
Darum möchte ich hier noch einmal kurz daran erinnern, was eigentlich
das dazugehörige Fundamental-Experiment ist.
Der Wärmeträger, z.B. ein Fluid, wird in 2 gleich grossen Mengen
unter-schiedlicher Temperatur, aber gleichen Drucks in einem thermisch
hoch isolierten Behälter eingeschlossen und danach über eine Öffnung der
Trennwand einer spontanen Vermischung ausgesetzt.(Diffusion z.B. von
Gasmolekülen)
Infolge dessen gleichen sich die Temperaturen zur bekannten tieferen
Mischungs-Temperatur aus und gleichen sich anschliessend über die
Isolationsverluste des Behälters an die Aussentemperatur bzw
Zimmertemperatur an.
Man hat niemals beobachtet, dass die Moleküle, obwohl spontan und
beweglich, wieder von selbst ihre alte hohe Temperatur angenommen haben.
Und das ist natürlich ein Naturgesetz:
Temperatur-Differenzen gleichen sich unter isolierten rudimentären
Bedingungen - bei vernachlässigbarer örtlicher Schwerefeldstärke -
unumkehrbar aus.
Aber was hat das mit den konstruktiven Freiheitsgraden einer vielseitig
anpassbaren makroskopischen Maschine zu tun?
Doch ausgesprochen sehr wenig.
Was ich damit sagen will:
Ein Naturgesetz ist im Rahmen seiner stabilen Prämissen völlig
unantastbar
aber die daraus folgenden Interpretationen der technischen Anwendung
bedürfen einer ständigen Überprüfung und Kritik - und die fällt je nach
Temperament mal zu kleinkariert und mal zu grosszügig aus.
Dessen sollten wir uns in aller Bescheidenheit bewusst sein.
Wer also eine Maschine konstruiert, die Umgebungswärme als Primärenergie
nutzt, bringt sicher eine frappante Ingenieurleistung - aber die
inter-pretationsfreien Naturgesetze bleiben bestehen - also auch der
analytische
Teil des 2-ten HS.
Da bin ich nun ganz sicher.
Hallo Karl Heinz
@Keppler
Das war ein Missverständnis, du meintest das erste, ich das zweite
Kepplersche Gesetz. Recht haben wir beide. :D
@grundlegende Naturgesetze
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man eine noch allgemeinere
Aussage machen kann.
@werner100
Im Gegensatz zu juristischen Gesetzen muss man sich an Gesetze der Natur
auch dann halten, wenn man sie nicht kennt. :D  Auch Maschinen und ihre
Erfinder.
Gruß, DetlevT
Zum sog. Perpetuum mobile 2
Bevor man Umgebungswärme als Primär-Energie in Ansatz bringt, sollte man
wohl oder übel thermodynamische Kenntnisse sammeln.
Im Zentrum des Vorhabens steht der Verdichter mit gasförmigem Medium.
Man sollte einen Hubkolbenverdichter verstehen und durchrechnen können
und auch vor dem Carnot-schen Kreisprozess der Gaskältemaschine nicht
zurückschrecken.
Der Carnot-Prozess hat einen schweren Mangel.
Er orientiert seine Energiebilanz am thermisch vergrösserten Gasvolumen,
dessen Expansion Nutzarbeit an der Welle freisetzt.
Um günstig rückverdichten zu können, muss das entspannte Gas weiter
heruntergekühlt werden, damit das Ansaugvolumen für den Verdichtungstakt
klein ist.
Das alles bringt Verluste.
Die Grundaufgabe der Temperatur-Transformation besteht nicht darin,
den Carnot-Prozess rückwärts laufen zu lassen, sondern darin,
Verdichtungsarbeit und Entspannungsarbeit im adiabaten System auf den
gleichen Wert zu bringen und dazu braucht man die isothermische
Kennlinie,
genauer die Pseudo-Isotherme.
Diese Symmetrierung des Kreisprozesses unter isobarer Wärmeaufnahme bei
tiefer Temperatur und isobarer Wärmeabgabe bei hoher Temperatur
(abhängig
vom Druckverhältnis) legt die Grundlage, jeden vorhandenen Wärmespeicher
im mech.Energie umwandeln zu können.
Dazu muss an die Stelle der Volumenverdichtung die Massenverdichtung
treten
also eine Beschleunigung am Gasmolekül.(Feldverdichtung)
Mit Kolbenmaschinen kann die Pseudo-Isotherme auch angenähert werden,
in-
dem man die Verdichtungskennlinie durch die Mitwirkung eines 2-ten
Kolben
streckt.
In dieser Richtung müssten eigentlich die Hochschulen aktiv sein, denn
für
einen einzelnen Erfinder sind die Anforderungen i.d.R. zu hoch.
Ich sage das nur, um einen Überblick zu geben, wie die Entwicklung
weiter-geht - oder auch nicht.
MfG Werner
@werner100
LOL! Es gibt sicher Leute, die nicht merken, dass du hier (Pseudo-)
Fachbegriffe sinnlos aneinander reihst. Ich gehöre aber nicht dazu.
Gruß, DetlevT
> "Im Gegensatz zu juristischen Gesetzen muss man sich an Gesetze der
> Natur auch dann halten, wenn man sie nicht kennt."
Man wird daran gehalten !
@DetlevT
Zum Thema "sinnlose Reihe"
Es soll ja auch Leute geben, welche die Hyroglyphen der Alten Ägypter
entschlüsseln - dagegen sind meine Aussagen Deutsche Amtssprache.
Nicht einfach - aber mit "AHA".
Das Leben hat keinen wohlfeilen Sinn, den müssen wir ihm selbst geben!
MfG Werner
von Visitor (Gast)
@werner100,
Du hast völlig recht, man kann einen funktionierenden Apparat bauen, der
kosmische Schwingungen in subatomare Resonanzen einkoppelt. Den dadurch
angeregten quantenmechanischen Tunneleffekt höherer Ordnung kann man
dann zur Erzeugung thermodynamischer Energiemaxima auf molekularer Ebene
nutzen, um Schwebungen in morphogenetischen Feldern zu erzwingen. Diese
lokalen Schwebungen mit über 100% thermodynamischem Wirkungsgrad werden
dann über einen Pseudo-Carnotprozeß durch Quantenverschränkung zur
Energiegewinnung ausgenutzt.
Laß uns gleich beginnen, bevor die böse Energieindustrie kommt, und uns
kaltstellt.
Auf daß unsere Namen in einem Atemzug mit Arichimedes, DaVinci und
Newton genannt werden.
von Siggi (Gast)
... Auf daß unsere Namen in einem Atemzug mit Arichimedes, DaVinci und
Newton genannt werden. ...
Du hast "Werner" vergessen!
Leute mit Humor schwimmen immer oben und behalten die Übersicht.
In sofern freut mich jede Ironie, weil auch sie den Horizont erweitert.
MfG Werner
von Henry (Gast)
Mein Senf:
Bei der Nutzung von Umgebungswärme geht die Entwicklung derzeit aber
schon in die richtige Richtung. Immer mehr Wärmepumpen (WP)finden bei
der Gebäudeheizung Verwendung, wobei ein geringer
(Elekto-)energieeinsatz große Heizleistungen erzielt, bis Leistungszahl
4.
 Ob nun solche Anlagen in Zukunft autark (ohne externe Energiezufuhr)
laufen oder nicht, sei dahingestellt, auch, wenn nicht, kann man so den
Verbrauch fossiler Brennstoffe um einen zweistelligen Prozentbereich
senken, hab da was von 50% Ersparnis gelesen, uns das ist zu begrüßen!!
 Enfach wäre es, die Wärme aus der Umgebungsluft zu nutzen, da Luft
außer Wärme aber auch Feuchtigkeit enthält, hat man das Problem der
Vereisung der Wärmeabsorber (Siedekühler). Man weicht deshalb auf
Erdwärme aus.
Mir persönlich ist allerdings der Einsatz von Elektroenergie für den
Antrieb der WP ein Dorn im Auge, weil Elektroenergie eine hochveredelte
Energieform ist, welche aus meist fossilen Brennstoffen mit maximalem
Wirkungsgrad von rund 40% gewonnen wird.
 Selbst die Energieversorger haben ein Problem mit den hohen
Anlaufströmen der el. WP.
 Sinnvoll wäre es, den fossilen Brennstoff direkt für den Antrieb der WP
zu nutzen - in Gestalt eines kleinen Erdgas- oder Dieselmotors
(Dieselkraftstoff und Heizöl ist eh dasselbe). Selbstverständlich
sollten die Kühlwasserwärme und die Abgaswärme des Brennkraftmotors mit
in das Heizsystem einfließen. So ließen sich bis zu 90% des
Energiegehaltes des Brennstoffes nutzen + Wärme aus der Umgebung
(Erdwärme)! Das wär`s!
 Mehr geht aber noch, wenn man Solarstrom oder Solarwärme auch mit ins
System einfließen läßt.
Gruß - Henry
von strolchi (Gast)
Also der 2te teil der Theorie interessiert mich
ich meine es ist unumstritten das man irgendwo Energie reinstecken muss
und hinten weniger raus kommt
wie viel ist irrelevant im ersten Moment
aber die Idee geht schon in ne interessante Richtung
denn an einem sonnigen Tag kommt ca 1kw/m2 Energie frei haus
und mit guten Solaranlagen kann man da ca 15 - 20% nutzen und der Rest
ist wärme die ich wiederum zum heizen (Warmwasser brauchen kann)
Nun nochmal die frage des tread Erstellers gibts wirklich nichts die aus
1kW Energie (lassen wir es mal nur wärme sein da dies bis zu 80%
geerntet werden kann)
ich mein so 225 Grad müsst man schon erreichen können das heisst zu 25
Grad Umgebung ca 200 grad Differenz
und sollt das system noch einen höheren wirkungsgrad haben als
solarzellen (das heisst höher 15%-20% durch 80% = 18%- 24%) hätte man
konverzionelle solar anlagen schon überholt
weiterer vorteil Wärmeschwankungen kann man relativ gut kurzzeitig
speichern
das heisst man könnte die geerntete energie über 24H in strom umwandeln
und nicht nur wenn die sonne scheint und dann voll alles was natürlich
ne grössere anlage bedingt
da thermogeneratoren im Moment bei den Differenzen noch geringe
wirkungsgrade aufzeigen wäre ein stirling oder eine dampfmaschine
vielleicht wirklich geeigneter
bei allen anlagen müsste die Warmwasser Beheizung mit der nicht
verwertbaren energie noch möglich sein (denk da an Privathaus
energieerzeugsysteme also um die 5kW/H)
auch kosten seitig wäre es meinermeinung nach möglich mit dem Preisnivo
der solartechnik mitzuhalten
würde mich echt intressieren was da technisch und aber auch theoretisch
machbar ist
übrigens gibts wärme tauscher die ohne strom laufen (sogenannte
absorber)
sind zwar im Winter net interessant da die wärme ja direkt als
Primärenergie zu Verfügung steht, jedoch kann jede wärmepumpe auch
kühlen was im sommer durchaus nützlich ist)
also hätt ich mit dem gedanken ansatz ein haus gekühlt geheitzt +Wasser
ohne jeglichen strom im gegenteil hätte sogar produziert
und zu den Hauptsatz Kritiker den streif ich net im geringsten da mir
die sonne die Energie zuführt
noch am schluss die wärme muss natürlich nicht per sonne kommen aber es
wäre doch sinnvoll (höchstens noch ein kleines schminee oder so was
dazuintegrieren damit wenn dann über 2 Monate ohne Sonne unter -10 Grad
auch ja niemand zu frieren beginnt :-)  und sonst halt 2m2 mehr aufs
dach oder ein paar Liter grösserer speicher)
so nu lese ich gerne anregungen
von Elektrolurch (Gast)
also ich werd ständig von negativer Energie gebeutelt..
