Forum: Mikrocontroller und Elektronik Satz aus dem Englischen übersetzen
Autor: Paul Baumann (Gast)
Datum: 19.07.2008 17:03
Ich habe hier einen Satz aus einem Datenblatt, dessen Sinn ich nicht
vernünftig übersetzen kann. Übersetzungsprogramme bringen mir ziemlichen
Stuß heraus, so daß ich mich zwar köstlich amüsieren kann, aber sonst
nichts. ;-)
"IN LO may be tied to either COMMON for inputs floating with respect to
supplies, or GND for single ended inputs."
Respekt vor Supplys habe ich zwar (vor allen Dingen über 1 KV), aber das
ergibt hier keinen Sinn.
Ist Jemand mal so gut, mir den Satz in's Deutsche zu übersetzen?
MfG Paul
Autor: Manuel Kampert (Gast)
Datum: 19.07.2008 17:06
Ja, das heist soviel wie bezugnehmen..
Datum: 19.07.2008 17:08
Komplett heißt das wohl soviel du sollst gegen GND schalten bzw. COMMON
bei Netzteil mit auch negativen Spannungen.
Autor: bardot (Gast)
Datum: 19.07.2008 17:13
IN LO kann entweder mit COMMON verbunden werden (für Floating-Eingänge,
je nach Versorgung) oder mit GND für Single-Ended-Eingänge
mfG
Autor: Mätte T. (maette)
Datum: 19.07.2008 17:14
Das heisst soviel wie bei Differenziellem Eingang ( nicht auf GND
bezogen ), bezieht sich das Signal auf Common, sonst auf GND.
Gehts um einen ADC ?
mfg
edit: aso IN LO ist ein PIN ...
Datum: 19.07.2008 17:15
Das bringt
http://www.online-translator.com/text_Translation....
"In LO kann entweder an ÜBLICH für Eingänge gebunden werden, die in
Bezug auf den Bedarf, oder an GND für einzelne beendete Eingänge
schwimmen."
Hm!?
Ich werde mal sehen, was mein Meßwert macht, wenn ich IN LO auf Masse
ziehe.
Na dann..
Paul
Datum: 19.07.2008 17:18
Aha! Ich danke Euch für die Hilfe. Jetzt wird auch ein "Schuh draus".
Ich hatte leider kein Englisch in der Schule. (gab es damals noch nicht
als Unterrichtsfach)
MfG Paul
Autor: камрад (Gast)
Datum: 19.07.2008 17:21
Здравствулте! камрад!
То середины:
В LO может быть связан к или ОБЩЕМУ для входных сигналов плавать по
отношению к поставкам, или GND для одиночных законченных входных
сигналов
до свидания!
Autor: cerberus (Gast)
Datum: 19.07.2008 17:22
with respect to = unter Beachtung (der) (des) ...l
Ergo du darfst den IEngang Lo entweder auf den level der gemeinsamen
Versorgungsspannung der Input Pins ziehen, wobei die hierfür gültigen
Grenzwerte zu beachten sind oder aber auf das GND-Potenzial für Eingänge
Datum: 19.07.2008 17:33
@камрад
Русский язык проще чем по-английски!
спасибо. ;-)
So, nachdem ich es nun sowohl auf Deutsch als auch auf Russisch
verstanden habe, funktioniert es auch in Natura. Ich bin gerade dabei,
ein kleines Multimeterchen mit ICL7107 in Betrieb zu nehmen und siehe
da: es funktioniert. :-)
MfG Paul (Пауль)
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Datum: 19.07.2008 17:36
Hä? Es ist oben schon ganz richtig gesagt worden: "with respect to"
heißt in diesem Zusammenhang "in Bezug auf". "floating with respect to
supplies" bedeutet schlicht, dass das betreffende Signal keinen (festen)
Potenzialbezug zur Versorgungsspannung besitzt (als Gegensatz zu einem
"single ended" Signal eben, das auf GND bezogen ist).
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
