Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erstes flashen Firmeware FTDI VNC1L
von M. V. (pyro)
zum flashen der Firmware kann man lt. Datenblatt beim VNC1L den UART
verwendet. Im Datenblatt ist aber auch angegeben, dass man die Flashware
von der Homepage in einen bestimmten Namem umbenennt (FTRFB.FTD), auf
einen USB-Stick ins Root speichert und ansteckt (Datenblatt Firmware,
Seite 14, Abschnitt 3.1.3). Der VNC1L soll dann automatisch die Datei
erkennen und ein Update fahren.
Jetzt meine Frage: Klappt die zweite Methode auch bei einem
jungfräulichen Chip oder muss erst einmal eine Firmware per UART
aufgeflasht werden, damit man dann alle weiteren per Stick machen kann?
Vielleicht hat schon jemand Erfahrung?
Vielen Dank
Pyro
von Udo S. (udo)
Die Methode über USB-Stick klappt leider nicht..
"Jungfräuliche" VNC1L haben noch keine Firmware geladen. Die musst du
erst über die UART-Schnittstelle aufspielen. Ein entsprechendes
Flashprogramm gibt es auf der Vinculum-Homepage.
Danach kannst du dann evtl. Firmware-Updates per USB-Stick aufspielen.
Udo
