Hallo Leute bin echt am verzweifeln! Versuche schon seit drei Tagen eine Platine zu ätzen, jedoch leider ohne Erfolg. Hab auch schon sehr viel darüber im Internet gelesen. Auch hier im Forum. Habe auch schon mehrere Sachen ausprobiert. Kein Erfolg immer dauert es ewig bis sich das Kupfer mal anfängt zu lösen. Das Entwickeln und Belichten klappt sehr gut. Nach dem Entwicklngsvorgang kann man die Konturen gut erkennen. Ich ätze mit 1L Wasser und mit 225mg Natriumpersulfat bei einer Temperatur von 40-48C°. Soll ich mal bei einer Temperatur von 50C°-60C° versuchen. Es ist auch eine ganze neue Ätzlösung. Jedoch deuert es wie schon gesagt eine Stunde bis überhaupt was passiert. Habe auch schon einen Luftsprudler reingehängt bringt aber auch nix. Es gibt immer Unterätzungen. Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen. Verstehe es einfach nicht, weil ich habe schon mal eine Platine geätzt und das ohne Probleme. Es waren aber Temperaturen von 50C°-60°C. Danke schon mal an alle im Vorraus!
@Nix wisser, "...225mg Natriumpersulfat...". Homöopathisch ätzen funktioniert nicht.
Hallo Nix Nix, ich glaube nicht das Du mit 225mg Natriumpersulfat auch nur annähernd das Kupfer wegbekommst. Ich tippe mal das Du Dich vertippt hast :-) Die übliche Menge liegt bei ca. 120g auf 0,5l Wasser. Ich hatte anfänglich immer das Problem, dass die Leiterbahnen zwar nach dem Entwickeln gut zu sehen waren, aber noch eine Restschicht Lack auf dem Kupfer vorhanden war. Dies hat dann das Ätzen in Deiner beschriebenen Art verzögert und verhindert. Hast Du nach dem Entwickeln die Platine vorsichtig unter fliessendem Wasser abgewischt? Ich nehme dazu immer ein Taschentuch und mache es erst richtig nass. Dann vorsichtig, damit keine Kratzer entstehen, den verbliebenen Fotolack wegwischen. Man sieht dann das das Kuper richtig zum Vorschein kommt. An den gewischten Stellen wird es wesentlich heller. Du kannst auch Watte nehmen. Aber erst nass machen um Kratzer zu vermeiden. Das Ätzen sollte bei 45°C und der richtigen Menge Natriumpersulfat nach 20 Min. abgeschlossen sein. Gruß Florian
ja hatte mich vertippt.habe es nur in einer schale mit wasser hin und her bewegt vielleicht lag es daran.vielen dank für eure schnellen antworten.
Vielen Dank an euch alle! Jetzt klappt es wieder. Es war der Lack, den ich vergessen habe abzuwischen! Danke Danke Danke Danke
