Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning "Heim-DSP" was nimmt man?
von Stefan S. (st_schulte)
Hallo!
Ich bin bisher nur in der Mikrocontroller-Programmierung aktiv (ATMega),
möchte aber gerne Signalmanipulation bis Modulation mit einem
"einfachen" DSP machen.
Welche aktuell lieferbaren DSPs nimmt mal als Bastler (SMD OK, aber kein
BGA!) bzw. welche Development-Kits dazu passend?
Optimal wäre ein Kit, mit dem man seine spätere Schaltung auch direkt
programmieren kann (hatte ich erwähnt, das der DSP Flash haben muß:-)?
cu
Stef@n
von katzeklo (Gast)
von 123 (Gast)
@katzeklo: Blackin ist ja nur eine Familie, kein Typ, kein DK.
@123: TMS320F28016 sieht gut aus, beeindruckende Werte im Datasheet,
Board sogar hier im Shop - aber die Frage nach einem
kosten-güstigem/losen SDK bleibt:
(Beitrag "Neu im Shop: TMS320F28016 DSC (Digital Signal Controller)")
Werde ich mir sicher näher anschauen...
cu
Stef@n
von Strubi (Gast)
Hi Stefan,
wenn Du das Board selber machen musst/willst: Blackfin 532(1) gibt's im
LQFP-Gehaeuse. Sonst sind die Core-Module von Cambridge Signal
Processing (www.camsig.co.uk) oder Tinyboards (www.bluetechnix.at) zu
empfehlen.
Die GNU-Toolchain zum Blackfin kostet nix, bei TI blaettert fuer ein
funktionales SDK mit JTAG-ICE deutlich mehr hin.
Wenn Du deine Zielapplikation erlaeuterst, koennen wir dir bestimmt mehr
Hinweise geben. Vielleicht tut's ja schon ein billiger ARM.
- Strubi
Hallo Strubi!
Ahh, etwas Konkretes - aber die meisten Teile sind entweder zu teuer
(komplett über 200 EUR), oder abgekündigt. Das hier:
[http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=8546185] sieht
aber ganz brauchbar aus. Mal schauen, ob ich etwas an Beispielen finde.
ARM(7) ist schon in Bearbeitung, ARM9 wäre u.U. interessant, wird aber
wohl meist mit einer OS-Umgebung eingesetzt, was dann nicht so
hardwarebezogenes Lernen wäre.
Mein streben geht zu aller erst mal in Richtung "DSP programmieren
lernen" (deshalb möglichst ein Kit, um anfängliche Fehlschläge zu
minnimieren). Filter bzw. Signalmanipulation um mein UNI-Wissen
aufzubessern/auzufrischen, aber derzeitiges Ziel wäre ein FSK- oder
IQ-Modem.
Da ich alles mit einem Modul machen können möchte, ist wahrscheinlich
der Preis der entscheidende Faktor.
cu
Stef@n
von Stefan (Gast)
ich schrieb schon in "DSP Board + IDE gesucht" vom C6713/C6416
-> die sind schnell
-> Entwicklungsumgebung mit dabei
-> haben flash -> lassen sich also Standalone betreiben (Doku lesen!)
-> mit den Audio-Codecs hat man gleich ein Analog interface dabei..
-> es gibt Erweiterungskarten, die lassen sich aber auch selber bauen
(Steckverbinder gibts bei Samtek als Muster umsonst)
Nur sind die nicht umsonst:
395 + ca. 50 für den Versand = 450$ (direkt bei TI, bezahlen per
Kreditkarte)
macht etwas bei 300€ in der Summe.
mfg
Stefan
von Manfred (Gast)
ich hab mir den UNIDSP56 gebaut [http://www.unidsp56.de].
Aber vermutlich ist das wohl zu afulastig....
mfg
Manfred
von Siegfried (Gast)
Hallo Manfred,
interessantes Projekt! Kennst Du eine Quelle für die Hardware?
Siegfried
von gast (Gast)
Die DSC´s aus der 56F8xx Reihe von Freescale sind sehr interessant und
kostengünstig. Evtl. kannst Du dir ein Starterkit über eine Freescale
Werbeveranstaltung ergattern! Der Codewarrior ist auch bis 128k frei.
Hallo!
Also ich habe mir ein TI-Komplett-Set (TMS320) in der Bucht ersteigert.
Da mein Urlaub gestrichen wurde, habe ich es noch nicht in Betrieb
genommen.
Das UNIDSP56-Projekt sieht gut aus, aber auch die Werbeveranstaltung ist
eine gute Idee (einer meiner Profs an der FH hat von TI auch mal eines
bekommen, scheint also durchaus als Giveaway üblich :-).
Ich denke um einen Einstieg zu finden, bin ich erst mal ausgerüstet. Bis
ich ein konkretes Projekt habe, werden sicher noch ein paar
Modellwechsel stattfinden, dann werde ich wohl erneut suchen ...
cu
Stef@n
von Gerrit Buhe (Gast)
Hallo Stefan,
hast Du mittlerweile ein passendes DSP-Board gefunden? Der im UniDSP56
verbaute Freescale DSP56309 hat eine übersichtliche Architektur und ist
mit dem sehr guten, frei erhältlichen Assembler didaktisch sehr gut für
den Einstieg in die DSP-Welt geeignet. Genau das waren wesentliche
Kriterien bei der Auswahl für dieses Projekt. Flash-Speicher für
autarken Betrieb hat das UniDSP56-Board ebenfalls zu bieten.
Heutige erschwingliche DSPs, wie z.B. BlackFins, sind leistungsfähiger,
aber man hat Probleme, eine vernünftige kostenlose Entwicklungsumgebung
zu bekommen. Außerdem sind die BlackFins 16-Bit-DSPs (auch wenn sie eine
Doppel-Arithmetik-Einheit haben), so daß die Dynamik für hochwertige
Audiosignale oder Modems gerade nicht ausreichend ist. Man muß dann
"double precision" rechnen, was nicht nur mehr Zyklen erfordert, sondern
(in Assembler) aufwendiger (unübersichtlicher) zu programmieren ist. Die
geringe Leistungsaufnahme der BlackFins ist allerdings besonders
hervorzuheben. Für Batterie-betriebene Geräte wären sie immer die erste
Wahl.
Soviel als Kommentar, da ich gerade über diese Nachrichten gestolpert
bin.
Viele Grüße,
Gerrit, DL9GFA
(Vorsicht: befangener UniDSP56-Entwickler ;o)
von gast (Gast)
Muss es unbedingt ein DSP sein, oder geht evtl. auch ein DSC ?
Dann kämen Freescale 56F8xxx - Serie bzw. DsPIC´s in Frage. Bei beiden
gibt es kostenlose codeeingeschränkte Tools welche aber für den Anfang
reichen würden. Bei den DsPIC müsste sogar etwas im DIL-Gehäuse zu haben
sein.
von Josef W. (josefwa)
Man sollte vielleicht auch mal die neue Low Cost Starterfamilie von TI
ansehen -> PICCOLO. Soll demnaechst auch ein einfaches und billiges
Starterkit geben. Und der grosse Vorteil - die C2000 Prozessoren sind
untereinander kompatibel! Gibt's sogar Varianten mit FPU!
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?familyId=919&sectionId=95&tabId=1533&family=mcu&paramCriteria=no
von Thomas S. (df1po)
Das 28335 Modul von TI ist preiswert,gut und  verfügbar. Die Tools dazu
im kleinen (32kByte) Rahmen frei erhältlich. Die Controlcard für ca.
69US$, mit Grundplatine für 99US$. Das ganze ist ein ordentlicher
Floating-Point DSP. Das spart jede Menge Sklalierungsarbeit. Meiner
Meinung nach: billger geht nicht....
von Mike (Gast)
Kleiner Tip, versuch das Beagle Board.
Viel Power, günstig und nette Features:
http://beagleboard.org/
von gast (Gast)
OMAP haben zwar einen DSP drauf aber das ist ein Multimedia chip, cih
würd mal mit einem reinen DSP anfangen, weil sonst ärgerst dich nur mit
Linux bzw. mit der kommunikation von ARM und DSP herum!
von TI-Fan (Gast)
Piccolo controlSTICK Evaluation Tool
http://www.ti-estore.com/merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=TMDX28027USB
$39,00 + Versand
Den DA-Wandler musst halt noch ranfrickeln.
Edith: Typo im TI-Titel korrigiert.
