Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Messunsicherheit A/D Wandler
von acinup (Gast)
12 bit a/d wandler. messbereich -10v bis 10v. welche messunsicherheit
hat der wert, wenn die nichtlinearität ein halbes bit beträgt...
wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte, ohne direkt meine unfähigkeit
zu bestätigen.
von Tobi (Gast)
Hi!
12 Bit --> 2 Hoch 12 mögliche Werte --> 4096.
Breich: -10V bis 10V --> Delta=20V
20V/4096 = 4,88mV Auflösung pro Bit.
Und dann noch ein halbes Bit... (-->2,44mV)
Und jetzt müsstest du noch nachschauen wie das halbe Bit gemeint ist:
differenzielle Nichtlinearität oder integrale Nichtlinearität.
Auf den ganzen Bereich? Oder nur auf einen Teil? Steht aber im
Datenblatt deines Wandlers!
Aber: Es gibt noch mehr, was dein Ergebnis ungenauer macht:
Der Quantisierungsfehler, Offsetfehler, Rauschen, ...
mehr dazu kannst du im Datenblatt deines Wandlers lesen!
von acinup (Gast)
wir haben leider kein datenblatt... das ist eine aufgabenstellung. mehr
angaben haben wir da nicht bekommen. das ist ja genau unser problem.
aber so haben wir uns das eigentlich schon gedacht. vielen dank für die
zügige antwort!
