Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Blackfin VDK UART Driver problem
von Patrick K. (kaplan)
Servus,
mein Blackfin projekt macht probleme:
In VDK möchte ich UART benutzen. Dazu verwende ich System Services und
die UART Device Treiber.
So wie ich das sehe, machen die Device Treiber aber gänzlich wenig. Die
ganze Verarbeitung wird einem überlassen. Und so wie ich das sehe muss
das in diese "Callback" Function rein.
Nach mehreren Versuchen hat das geklappt. Aber in VDK geht das nicht so
wie ich will. Ich möchte Zeichenweise einen Puffer befüllen und wenn
dieser voll ist, einen Thread Starten, der die Nachricht verarbeitet.
Dazu wollte ich PostDeviceFlag und PendDeviceFlag verwenden. Aber jedes
mal springt die Anwendung in "KERNEL PANIC" sobald PostDEviceFlag
aufgerufen wird.
Hat jemand VDK UART Beispiel Code oder kann mich in die richtige
Richtung leiten?
grüße
Patrick
ok ich habs mittlerweile rausgefunden. da dertreiber auf interrupt ebene
arbeitet, müssen Befehle wie VDK_C_ISR_PostSemaphore genutzt werden, die
ebenfalls auf Interrupt ebene arbeiten. sonst gibts kernel panic...
