Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC2478 Embedded Artist
von J. D. (jakob67)
ich wollte auf LPC2478 umsteigen. Dazu habe ich mir das
Entwicklungsboard von Embedded Artist geholt. Arbeitet schon jemand
damit? Kann mir jemand ein paar praktische tipps geben?
Vielen Dank
von Christian S. (manatarms)
Diese Mailingliste ist sehr aktiv.
lpc2400_uClinux@yahoogroups.com
wurde gestartet als embedded artists das 2468er Board rausgebracht hat.
von Eric S. (ottili86)
Ich arbeite mit dem Board von Embedded Artists mit dem LPC2468 drauf.
Es kommt drauf an was du damit machen willst. s gibt eine
Entwicklungsumgebung für µLinux dazu. Wenn du also damit etwas machen
willst, dann sollte es wahrscheinlich gut funktionieren. Wenn du
allerdings ohne OS arbeiten willst, könnte es Schwierigkeiten geben. Ich
bin seit einiger Zeit dabei mir eine Entwicklungsumgebung (Freeware) mit
Debugger einzurichten und es scheitert immer wieder am JTAG. Also in
dieser Beziehung ist es mit Vorsicht zu genießen. Und es gibt eben null
Support.
Das sind so meine Erfahrungen. Vielleicht klappt es ja mit dem 2478
besser.
Eric
von Daniel S. (dschwab)
Hi
an Eric Schrön:
Hast du schon einige Dinge von deiner Entwicklungsumgebung die
öffentlich sind in Bezug auf JTAG?
Ich bin auf der Suche nach älteren Sourcen vom OpenOCD (evtl. hast du
noch welche). Dann könnte ich den OpenOCD auch endlich in die Knoppix
DVD integrieren.
Gruss, Daniel
Moin Daniel,
was ich noch dazu sagen muss: Ich habe das µLinux über Board geworfen,
weil es für meine Anwendung mit zuviel Latenzzeit behafftet ist und es
furchtbar schwierig war, erstmal ne LED zum laufen zu bekommen. Ich
arbeite mit der guten alten Endlosschleife.
Jetzt zum OpenOCD. Ich habe die Versionen r247, r657 und r717, wobei
letztere mich momentan am weitesten bringt. Was willst du den haben???
Gruß Eric
Hi
Welche Version funktioniert, kann ich nicht sagen. Da hilft nur
ausprobieren. Kannst du mir alle Versionen die du hast zukommen lassen
(evtl. hier reinstellen?)?
Danke und Gruss,
Daniel
Moin Daniel,
hab grad versucht die Dateien hochzuladen. Wollte dir die exe files
geben. Aber die sind woll zu groß. Je File ca. 2,5 MB.
Wenn du mir deine E-Mail gibst, schick ich sie dir!!!
Eric
Hi
Mit exe Dateien kann ich nicht viel anfangen. Ich suche Quellcode zum
OpenOCD um ihn für die Knoppix Version 5.1.1 zu kompilieren.
Bin gerade an einen OpenOCD Quellcode geraten aus dem Jahr 2006. Mal
sehen wie der Funktioniert.
Jedenfalls Danke für Deine Unterstützung.
Gruss, Daniel
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Betr. altem OpenOCD Quellcode: Schon mal ein checkout aus dem OpenOCD
SVN mit passendem --revision-Parameter versucht? Aber warum den alten
Versionen hinterherlaufen? Warum nicht die aktuelle Fassung testen und
bei Problemen in sparkfun-Forum oder an openocd devel-mailingliste
schreiben und die Entwickler um Unterstützung bitten.
Betr. LPC23xx/24xx und OpenOCD: erste Test mit langsamem TCK-Takt machen
(vgl. jtag_speed und jtag_khz). Schon lange nichts mehr mit LPC23xx und
OpenOCD gemacht aber vor etlichen OpenOCD-Versionen konnt man zumindest
mit langsamem SPI-Tackt ein wenig ausprobieren. Moderner wohl: langsam
anfangen, reset-script mit taktumschaltung und hochsetzen des
"JTAG-Takts". Alernativ gibt es wohl inzwischen auch RTCK "autosense"
aber wenn richtig erinnert, funktioniert das nicht mit FT2232-Adaptern.
von Märki Beat (Gast)
Hallo zusammen.
Habe das Board auch gekauft.
uCLinux wäre eigentlich nicht so schlecht. Mir wurde jedoch von Embedded
Artists gesagt, dass der Treiber für den LCD später kommen wird.
Also uCLinux im Moment vergessen.
Für diejenigen die sich mit dem JTAG schwert tun, ich arbeite seit ca. 2
Jahren sowol im Geschäft wie auch privat zu Hause mit der Rowley
Associates-IDE und dem CrossConnect Lite als ICD. Dies funktioniert mit
dem Board einwandfrei. Ich habe ein paar der Demobeispiele auf die IDE
angepasst und brachte es auch zum Laufe.
Muss jedoch noch erwähnen, ich finde es schade, dass das Board verkauft
wird ohne die minimalsten Treiber.
Hi
an mthomas:
Danke für den Tip. Hat bestens funktioniert. Läuft jetzt einwandfrei.
Vor lauter Bäumen habe ich den Wald gar nicht mehr gesehen. Das einfache
liegt so oft direkt vor der Nase. :-)
Gruss, Daniel
von Robert (Gast)
hat jemand schon Erfahrung mit dem internen Grafikcontroller des
LPC2478?
Gruss Robert
