Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wieviel Mhz für 9600 Bad notwendig?
von AvrBastler (Gast)
Ich möchte einen atmel Controller wegen Stromverbrauch möglichst niedrig
takten. Aber eine RS232 mit 9600 Baud muss noch korrekt und sicher
bedient werden können. Welchen Quarz nimmt man dann man besten?
von Jan M. (mueschel)
Nach UBRR = f / (16*BAUD) -1 am besten immer ein glattes Vielfaches der
16fachen Baudrate, also mindestens 153.6 kHz.
Aber: Nach meiner Erfahrung ist schneller takten und dafuer laenger im
sleep-Modus zu sein stromsparender als langsam zu takten und dafuer
staendig aktiv zu sein.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Schau ins Datenblatt des Controllers da befinden sich entsprechende
Tabellen und eine Formel zur Berechnung des Baudratenfehlers.
von Martin (Gast)
Für den ATMEGA8 verwende ich für 9600 Baud einen 1 MHz Quarz im Double
Speed Modus.
von rene (Gast)
von Falk B. (falk)
von Ulrich (Gast)
Die 153 kHz sind normal das Minimum. Im Fast mode würde die Hälfte wohl
noch gehen. Es wird aber schwer da einen Quarz zu finden. Was man och
gut kriegen sollte wäre ein 455 kHz oder 457 kHz Keramikresonantor. Der
Fehler bei der Baudrate sollte noch akzeptabel sein.
