Forum: Compiler & IDEs AVRDUDE - Safemode?!
von Fragender (Gast)
ich habe einen USBasp und das hat auch mal funktioniert. Jetzt habe ich
das Ding wieder in Betrieb genommen, also auch wieder installiert und
habe jetzt das Problem, dass er mit AVRdude zwar in den Controller
schreibt, am Schluss aber ein verification-error kommt und dann noch was
von wegen safemode, lfuse changed... und am sChluss die Frage "Would you
like to change this fuse back?" und wenn ich dann "no" wähle wird das
Programm wieder aus dem Flash gelöscht... Jemand ne Idee was ich da
machen kann? Der USBasp ist wohl in Ordnung.
Gruss
Martin
Nö, safemode löscht keine Programme im Flash, es versucht nur,
die Fuses auf die gewünschten Werte nochmal neu zu programmieren,
damit man sich nicht den Takt fürs ISP unter den Füßen weghackt.
Wenn das Programm danach nicht im Flash da ist, dann war es auch
noch nie dort.
Ich vermute mal, dein ISP-Takt ist zu hoch.  Er muss kleiner sein
als 1/4 der CPU-Frequenz, und diese wiederum ist im Auslieferungs-
zustand 1 MHz (vom internen RC-Oszillator).
Also das Programm scheint insofern doch übertragen zu werden, als dass
die gewünschte Funktion tatsächlich funktioniert, aber dann muss ich ja
No beantworten und deswegen gehts dann wieder nicht. In einer Schaltung
mit 16MHZ geht der USBasp übrigens, in einer anderen mit 16 MHZ nicht...
der USBasp läuft mit 12 MHZ.
Nein.  Deine Schlussfolgerung ist falsch.  Ob du dort yes oder no
eingibst, entscheidet absolut nichts darüber, was mit dem Flash
passiert.  Wenn das Programm vorher korrekt im Flash war, muss es
danach auch laufen.
Wenn safemode aber meckert, dann deutet das darauf hin, dass da
irgendwas am ISP nicht im grünen Bereich ist.
> In einer Schaltung
Das ist komplett unerheblich, davon hängt der ISP-Takt nicht ab.  Ich
weiß aber gerade nicht, wie man den bei USBasp genau umstellt.  Bei
16 MHz sollte allerdings alles mit voller Geschwindigkeit laufen --
setzt aber natürlich voraus, dass du die 16 MHz auch bereits aktiviert
hast.
Ansonsten kann ich mir nur noch ein zu langes ISP-Kabel vorstellen.
