Hallo, ich habe mal von so Wettbewerben gehört, da testen die, wer die lauteste Anlage im Auto hat. Gibt's da eine maximale Lautstärke, weil die Physik da irgendwo ein Limit hat?
Peter X. wrote: > Gibt's da eine maximale Lautstärke, weil die Physik da irgendwo ein > Limit hat? Ja, wenn die Karre in einem Feuerball atomisiert wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schalldruck#Tabelle:_Schalldruck_und_Schalldruckpegel_diverser_Schallquellen Das ganze hat was mit Hirntod zu tun.
Das betrifft die Vögel nicht (mehr), die es zu solchen Wettbewerben
zieht...
It´s one louder :D Spinal Tap immer wieder genial, glaub ich zieh mir den Streifen nachher ma wieder rein :P
Größtmögliche Lautstärke ist..... wenn keiner mehr was hört... vor Schmerz.
Um zu den Fakten zurueckzukommen: Bei normalem Luftdruck sind nicht mehr als etwa 192 dB moeglich: 192 dB entsprechen einem Schalldruck von etwa 1 bar, was auch der normale Luftdruck ist. Das heisst, es entsteht an einigen Punkten im Raum zeitweise ein Vakuum - und da "weniger als Vakuum" nicht funktioniert, kann die Lautstaerke auch nicht hoeher werden - dazu braeuchte es dann einen hoeheren Luftdruck.
Hallo, was ist aber, wenn man noch mehr Leistung hineinpumpt? - Dann müssten doch im Tastverhältnis 1:10 immer 10 bar und 0 bar auftreten, kann das sein?
So einfach ist es nicht, auf herkoemmlichem Wege (aka Lautsprecher) laesst sich sowas nicht mehr erzeugen - Irgendetwas muss die Luft ja stellenweise auf 10bar komprimieren. Bei normalen Schallwellen geschieht das durch die schnellere Bewegung der Luft in den Gebieten niedrigeren Drucks - in deinem Fall hast du aber gar keine Luft niedrigen Druckes mehr die sich bewegen koennte. Dein Beispiel kann man aber trotzdem erzeugen: Eine Druckluftpistole in ein Vakuum richten und schnell an- und abschalten, mit einer Schallwelle hat das dann aber nicht mehr viel zu tun.
interessant, dann würde man bei 192dB also gar nichts mehr hören: zeitweise nichts hören weil vakuum, und zeitweise auch nichts weil es einem das trommelfell weg pustet ^^
ersetze dein letztes "zeitweise" ruhig durch ein "und dann dauerhaft". das hieße aber doch, man kann in druckkesseln höhere schallpegel erreichen, oder? ich könnte mir auch vorstellen, dass lautsprecher bei höheren drücken effektiver arbeiten, sprich mehr elektrische energie in bewegung/druck umgesetzt wird.
Erinnert mich an die Mythbusters Folge mit dem mit Dieselmotor angetriebenen Subwoofer :)
Jörg S. wrote: > Erinnert mich an die Mythbusters Folge mit dem mit Dieselmotor > angetriebenen Subwoofer :) daran habe ich auch gerade gedacht - witzigerweise läuft gerade mythbusters :-)
Mir hat mal jemand vorgerechnet, daß der maximale Schalldruck 178 dBspl sei.
> wo gibtsn das unner der woche?
Mythbusters? Im Bezahlfernsehen (Discovery Channel), und zwar bis zum
Erbrechen.
Ja, aber da nur Sonntags. Ich finde die Jungs wären noch was für DMAX. Besser als die scch..... Brainiacs sind sie alle mal.
