Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD-Wandler fängt nicht bei null an
von Peter X. (vielfrass)
Habe so einen 12 Bit-AD-Wandler von Maxim MAX144.
Referenzspannung ist 2,5V extern.
Dummerweise fängt der Wandler erst bei +10mV an.
Spannung in mV   Ergebnis MAX144
0                0
5                0
10               1
15               9
20               17
25               26
Woran kann es liegen? Was soll man tun?
Habe direkt zwischen Pin 3 und Pin 4 gemessen.
von Tilo (Gast)
Schuss ins blaue:
Der ADC ist im Randbereich, also bei 0V und 2,5V nicht linear?
Was sagt das Datenblatt dazu?
Wie viele Bits sind nur rauschen? Je nach dem sind 10mV die letzten
beiden Bits, die nur rauschen beinhalten.
von Falk B. (falk)
@ Peter X. (vielfrass)
Nennt sich Offsetspannung. Kann am AD-Wandler liegen, oder an deiner
Schaltung. Wie misst du die Eingangsspannung? Ist dein Multimeter
kalibriert?
MFG
Falk
> kalibriert?
> MFG
> Falk
Habe den Weg meiner zu messenden Spannung durch die Schaltung verfolgt:
Am Ende bin ich direkt am Eingang Pin3 und Masse des AD-Wandlers
gelandet.
Habe diese kleine Messreihe aufgenommen.
Habe ein HP34401A, das war seit Jahren nicht beim Kalibrieren.
Welche Rolle sollte das auch spielen...
von Falk B. (falk)
>gelandet.
Klingt nach einem langen Weg.
Das vielleicht dein Multimeter einen Offset hat und nicht der ADC?
Falk
>>gelandet.
It’s a Long Way to Tipperary
> MfG
> Falk
Das HP34401A ist ein 6,5 stelliges DVM der mittleren Preiskategorie.
Natürlich habe ich meine kleine Messreihe dahingehend abgesichert, das
ich vorher geprüft habe, das wenn ich die Messspitzen verbinde, die
Anzeige null ist. Ich habe dann über einen Spannungsteiler eine Spannung
angelegt und diese langsam hochgedreht...
Die Lösung meines Problems die ich jetzt verwende, ist einfach, das ich
dem AD-Wandler über einen Spannungsteiler 10mV Offset vorgebe.
