Hallo, ich möchte einen Strom mit einem Widerstand messen, der ein Potential gegen Masse von bis zu 25V hat. Zur Verfügung steht mir für OPV's und Transistoren jedoch nur eine +5V Versorgungsspannung. Bisher fällt mir (Kaskadierter Stromspiegel, Spannungsteiler) leider nichts vernünftiges bzw. genaues ein. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Es gibt ja einschlägige ICs, die genau dafür gemacht sind. Von diesem modernen Zeugs hab' ich keine Ahnung/zu faul zum suchen. Ich würde einen OpAmp versuchen, der aus 25V versorgt wird. Beschaltung als Stromquelle mit einem PNP-Transistor, der die Spannung am Shunt als einen Strom gegen Masse abbildet. Und genau hier wird ein Widerstand reingeschaltet, womit eine Spannung zur Verfügung steht, die auf Masse bezogen den Strom repräsentiert. Jetzt muss nur noch ein billiger OpAmp gefunden werden, der V+ am Eingang verträgt. Dieses mal reicht kein LM358...
...wenn Greenhorn noch ein Bißchen mehr erzählen würde( oder mit anderen Worten), kämen vielleicht einige Meldungen mehr...
Also ich verstehe das Problem wirklich nicht so richtig. Entweder ist es zu komplex, oder schlicht zu einfach. Wenn an deinem zu messenden Widerstand also max. 25V abfallen können, dann nimm doch einfach einen Spannungsteiler von 4:1, also z.B. 20k und 5k gegen Masse, und du hast einen Messbereich von 0..5V. Wenn das die Lösung zu deinem Problem sein sollte, würde ich an deiner Stelle die Bäckerlehre als ernsthafte Alternative nochmal in Erwägung ziehen...
Ist doch ganz einfach:
Greenhorn sucht eine Auswerteschaltung, die mit 5V gegen GND versorgt
werden muss und will eine (kleine ?) Spannung an einem Widerstand
bestimmen, dessen Potential aber auf rund 25V gegen GND liegt.
Es gibt Operationsverstärker, die einen weit über ihren (positiven)
Versorgungsspannungsbereich hinausgehenden Common-Mode-Bereich haben.
Wie Schwurbl weiß ich aber die Typen auch nicht auswendig, sie sind aber
in den letzten ein, zwei Monaten hier schon mal genannt worden. Suchwort
vielleicht: High-Side Strommessung?
Könnte man vielleicht auch mit einem entsprechend dimensioniertem Differenzverstärker machen.
> Ob er das Geld dafür ausgeben will?
Wenn nciht, muss er sich halt den Aufwand machen, und das Teil mit OPVs
"nachbauen". Aber ob das wirklich effektiver ist, bzw auch zuverlässig
arbeitet, mag bezweifelt werden...
