Hallo. Ich hab mal wieder n Problem. Hab in den letzten Tagen ingesamt 3 ISP-Prommer aufgebaut, keiner funktionierte :(. Woran das so richtig liegt, weiss ich nicht. Hat jemand nen guten Schaltplan parat, nach dem er seinen EIGENEN ISP erfolgreich betreibt? Mir ist es vor allem wichtig, dass die Schaltung jemand getestet hat. mfg & danke im vorraus
Hi http://rumil.de/hardware/pics/avrispsc.png Vor über 3 Jahren hab ich zwei Stück davon auf Lochraster gebaut und diese kleine Platine dann in ein DSUB25 Gehäuse eingebaut. Sind mitlerweile an 4 Rechnern (iC450, Athlon 1Ghz, P4m 1,7GHz, A64 3200+) und mit 4 unterschiedlichen Programmen (avrisp, SP12, ponyprog, avrdude) getestet und funktionieren heute noch problemlos mit diversen AVR-Boards. Matthias
Hi, bei mir läuft http://www.qsl.net/ba1fb/avrisp.gif Es ist die einfache Variante. Sie läuft bei mir mit avrdude und ponyprog auf einem Athlon 1400+ unter Windows XP und zwar mit einem 2313 und einem Mega8. Vorteil: sehr einfacher Aufbau Nachteil: Der AVR hängt direkt an dem Druckerport. Man sollte, wie immer, wissen, was man tut. Oryx
Oh - ein Leidensgenosse. Habe mittlerweile 3 Tage mit ISP und zig Programmen probiert. Immerhin hat Ponyprog schonmal "Test successful" oder so ausgespuckt. Naja - lesen / schreiben kann ich den AVR dewegen aber auch noch nicht... gerrit
Hallo Andre und Gerrit, welche Controller wollt ihr eigentlich Programieren? Was habt ihr aufgebaut? Womit wollt ihr programieren? Was kommt an Fehlermeldungen? Was habt ihr an Messgeräten? Oryx
Moin Qryx! Ok - ich muss es ehrlich zugeben: Ich habe 3 Tage lang meine eigenen Fehler übersehen: Der Quarz hatte keine 5V (Pins vertauscht) und dem 74HCT244 hat's beim Reindrücken ein Bein umgeknickt...das kommt davon, wenn man bis morgens 02:30 dabei sitzt. Man ist dann wohl irgenwann so weit, dass man sich im Kreis dreht... War eigene Blödheit - sorry für den Traffic. Zumindest lesen kann ich den AVR schon - nur schreiben noch nicht (PonyProg sagt was von "write protected" oder so. Aber nach der gerade erfolgten Läuterung bin ich zuversichtlich ;-) Vielen Dank für die Hilfe und bis bald (jetzt wird programmiert...), Gerrit
Also programmieren will ich nen 8252. An Messgeräten ist nur n besseres Multimeter vorhanden. @gerrit Hast du zufaellig nen Schaltplan zu dem Prommer, den du benutzt? mfg
Hi, ich habe die 10-Pin Version auf rumil.de nachgebaut. Gestern konnte ich den AVR lesen - aber nur das. Beim Versuch, das Ding mit TwinAVR zu löschen, meckerte es über gesetzte Fuse-bits. PonyProg meinte beim Löschversuch, da wäre kein AVR dran - die Fuse bits konnte ich aber lesen. Schreiben aber nicht - denn obwohl PonyProg so tat als wenn es die bits setzen würde, hatte ich bei erneutem Auslesen den alten Stand. Heute habe ich es gleich mit PoyProg versucht -> Erase successful! :o) Jetzt geht es weiter... Bei mir war es echt ein kleiner blöder Fehler - auf der Lochrasterplatine ist beim Anlöten einer weiteren Drahtbrücke der Kontakt zu +5V vom Quarz "verlorengegangen". Habe 3 Tage rumprobiert und dachte, es läge sonstwo dran... ;-) Allerdings funzt es nur an meinem PC - am Laptop ist nix zu wollen. Viel Erfolg, Gerrit
Hier nochmal der Plan, ist aber die 6-Pin Ausführung (tut nix zur Sache, man kann halt nur nicht sehen, ob der Reset kommt).
Genau den hab ich auch nachgabaut, erfolglos. Mir reichts langsam, wenn das so weitergeht kauf ich son Ding :(. Es funktionert noch nichtmal der ohne IC, der oben gepostet wurde. Habs an 2 8252s mit 4mhz getestet. Hab aber auch noch Probleme mit der Resetschaltung. Soll die Litung direkt an Reset oder soll noch n C gegen GND? mfg
Keine Ahnung - beim 4433 hängt da ein Pull-up (10k) und ein 47pF gegen GND (siehe Tutorial) dran. Wie's beim 8252 aussieht, weiß ich nicht. Alternativ könntest du eine serielle Prommer-Variante basteln - habe nur noch nix "Vernünftiges" (also mit Pegelwandler wie MAX232) gefunden. Gibt's aber sicherlich irgendwo... Viel Spass noch... Gerrit
Für den 98S8252 guckst du hier: http://www.aec-electronics.co.nz/software.htm Mit dem programmiere ich meine 89S8252. Solltest aber noch ein Buffer-IC dazwischenhängen. Ist im Fehlerfall günstiger für die Par.
Was spricht gegen die AN910? Ich habe die mit dem MAX232 nachgebaut und sie funktionniert bestens. Ob der 8252 damit programmiert wird, muss ich erst nachschauen.
Der 8252 ist berüchtigt für seine ISP-Probleme, siehe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm.
Hm, komisch, hatte mit dem 8252 noch nie Probleme. Und den benutze ich schon seit einigen Jahren. Mit der modifizierten Firmware und dem neuesten ISP-Programm von Atmel sollte der 8252 auch mit der APP-Note 910 zu programmieren sein. Hab das allerdings noch nie ausprobiert, da ich alle Schaltungen mit dem 8252 mit nem blöden Stecker gebaut habe. Da hab ich damals nicht aufgepasst bzw. dran gedacht, mal was anderes zu benutzen.
