Hallo, kennt jemand den Multi-Drop Bus der in Verkaufsautomaten eingesetzt wird? Ich suche Infos über Aufbau der Schnittstelle und Ablauf des Protokolls. Falls jemand dazu hilfreiche Infos hat kann er sie mir gerne sagen. Ja, ergoogle habe ich schon einige Infos, aber meistens findet man Unternehmen die irgendwelche Interfaces mit dem MDBus anbieten oder irgendwelche Anbietern von Automaten. Bis jetzt habe ich noch keine ausführlichen Infos wie z.B. bei RS232 gefunden. Gruß
Hmm wir haben damit mal was gemacht . Das Protokoll hab ich leider nicht mehr im Kopf , aber Layer 0 und 1 : 9600 Baud 9,N,1 ( ja 9 Bit ) 5V Pegel
Danke, aber soweit bin ich auch schon. Ich habe eine Doku gefunden, welche den Standart MDB beschreibt sowie eine Anbindung einer Hardware. http://www.vending.org/technical/MDB_3.0.pdf Falls jemand die gleichen Infos sucht. Gruß
Was willst Du machen? Einfach einen (reinen) Münzprüfer auswerten oder komplexere Sachen (Geldrückgabe usw.) machen? Falls der Münzprüfer andere Schnittstelle unterstützt (SCB, notfalls parallel) würde ich für die simple Auswertung "Welche Münze wurde erkannt" nicht MDB implementieren. Sollte das Projekt komplexer sein wird man (leider) nicht drum herum kommen. Ich bin damals mal ein wenig "in die Materie eingedrungen" habe aber nicht das Budget gehabt die MDB- Anbindung zu realisieren. Kann mich irgendwie noch erinnern das Kommandos innerhalb einer bestimmten Response- Time nochmals bestätigt werden müssen... In der Doku steht das eigentlich recht ordentlich beschrieben. Ansonsten wie oben: 9600, 9N1, 5V- UART, einfache StateMachine z.B. im UART ReceiveComplete- Interrupt.
Hallo Swn, danke für deine Hilfe. Ziel ist es eine Vendingmaschine mit Münzprüfer durch ein System mit kontaklosen Zahlkarten zu modifizieren. Das ganze noch mit mehrere Geräten per Bluetooth zu vernetzen und an einen Zentralrechner entsprechende Daten zu übermitteln. Habe aber schon eine Lösung einen Vendingmaschine in unser bestehendes System einzukoppeln. Gruß
Hallo, bin auch auf der Suche nach Informationen über den Multi Drop Bus. Bei dem Schaltplan in der Spec(Kapitel 4.4) frag ich mich die ganze Zeit, welche Pegel auf dem Bus letztendlich logisch 0 und welcher Pegel logisch 1 ist. Hat irgendjeman vielleicht nen Schaltplan, wo schon irgend ein uC an eine mdb schaltung angeschlossen ist? best Dank
Habe nun einen entsprechenden Stromlaufplan im Internet gefunden: http://www.bonusdata.net/Download/MDBMaster/Interface/interface_schematics.pdf Kurios finde ich allerdings, dass auf der Tx Leitung eine logische 0 5V und auf der Rx Leitung eine logische 0 0V entspricht.
