Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning zeitmessung in Code Composer Studio
von Yang (Gast)
Hallo!
ich arbeite gerade mit Code composer studio v3.3. eigentlich habe ich
meine Code in C (VC++)geschrieben, und jetzt möchte ich mein Code auf
die Hardware übertragen und spielen lassen. Was mich interessie ist die
Verarbeitungszeit meines Codes. ich weiss nur, dass in C z.B.
clock_t start, finish;
start=clock();
finish=clock();
man dadurch die Zeit messen kann.  jetzt meine Frage, kann ich das
weiter auch in Code composer studio benutzen? hat schon mal gehört, dass
eine Befehl wie "CPU getlTime()" auch geht, ist das richtig?
von Michael K. (Gast)
Über evtl. im CCS integrierte Möglichkeiten kann ich leider nichts
sagen. Wie wäre es wenn du am Anfang einen freien Ausgang "high" setzt
und am Ende wieder "low" und die Zeit mit dem Oszi misst?
von Axel P. (funkydunky)
also CCS hat integrierte Profiling Funktionen mit denen man sich dann
die Taktzyklen und Geschwindigkeit usw ansehen kann.
Wir haben damit auch an der Uni gearbeitet und hatten v3.1
weiß nicht wie groß da die Unterschiede zu 3.3 sind.
schau mal hier:
http://users.etech.haw-hamburg.de/users/ITLabor/DV_Lab_R885/Laboraufgaben_Labtasks/DVP_I6/Tutorial_5_de.pdf
Da ist das erklärt und evtl. Hilft dir das ja.
Falls das nicht das ist was du wolltest, dann sorry
von Yang (Gast)
hallo! hier ist das Lösung: mit LOG_Obj!
#include <lck.h>
#include <log.h>
extern far LOG_Obj trace;         // Objekt def.
LOG_printf(&trace, "start: %u ",CLK_getltime());
funktion() {
LOG_printf(&trace,"end: %u", CLK_getltime());
so kann man die Verarbeitungszeit in CCS messen! (ich hoffe :-) )
um das Ergebnis zu schauen, im Menü "DSP/ Bios"->"Message LOG" dort wird
eine neue Fenster geöffnet. dann suchst du die "trace" aus! im diese
Protokol findest du "start" und "end" , die entsprechend Wert
subtratieren, einheit ist milisekunden! so hast die Zeit!
