Hallo, ich suche folgendes: Eine Federleiste mit 2.54mm Raster mit vergoldeten Prüfspitzen, so das man sie als JTAG oder seriell auf die Platine auf die Kontaktpunkte halten kann. 3-4polig - für JTAG natürlich mehr. (bei Andruck sollen die spitzen über die Federn den Druck etwas nachgeben...) Kennt jemand eine Bezugsquelle für so einen Prüfspitzenadapter ? Möglicherweise suche ich auch einfach unter dem falschen Begriffen. Vielen Dank schon mal. Gruß Sven
Du suchst Federkontaktstifte http://www.tekon-prueftechnik.de/federkontaktstifte/federkontaktstifte.html Als Halterung habe ich schon gesehen, wie jemand einem Halter aus dickerem Plexiglas (Acrylglas) verwendet hat, in das er entsprechende Bohrungen angebracht hat.
@Stefan: Wahnsinn, dankeschön. Das Wort komplett zusammen zuschreiben, habe ich natürlich vergessen. Gruß Sven
(Leiterplatten-) Prüfstift in tausend Varianten für Lp-Test. Bürklin z.B. 12 H 1510 (nur ein Typ, ca. 20 Katalogseiten) Aufnahme mußt du dir selbst bauen. z.B. aus Plexiglas. Mist, war wieder einer schneller.
@ Bernd G.: Dir auch vielen Dank. Für die schnelle Antwort. :-) Das hilft mir weiter. Gruß Sven
Hallo Sven, Ich habe von diesem Typ hier: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail?name=ED8182-ND noch einige da. Sie lassen sich einfach in eine Platine einlöten.
an Sonsten könnte Samtec interesannte Stecker haben, welche man direkt auf die Leiterplatte klipsen kann. Jens
