Hallo zusammen... Bin gerade dabei eine Schaltung zu entwerfen, allerdings fiel mir da etwas auf: - Ich moechte den RTC benutzen (real time counter). Ich brauche in der Application so etwas wie eine Uhr. Jetzt soll ja der RTC auf ein Quarz von 32,768 kHz abgestimmt sein. Im Datenblatt steht, dass man einen externen Oscillator zw. TOSC1 und TOSC2 anschliessen sollte, aber in dem Satz drunter, steht, dass es nicht empfehlenswert ist, an TOSC1 einen externen clock source. Was stimmt den nun? Oder gibt es fuer so etwas (Uhr) eine andere bessere Loesung als den RTC des Procs zu benutzen? Dann noch: Wie Programmiere ich diesen Atmega128? Genau wie den z.B. AT90S4433? Ueber MOSI, MISO usw.? Danke. Alex
ACHTUNG : MOSI und MISO kannst Du für die serielle ISP des M128 nicht nehmen ! Die entsprechende Funktionalität sind intern auf RXD/TXD gemapped. Aber SCK und den RST so wie gehabt verwenden. Gruß Marco
Wie muss ich den jetzt den ISP anschliessen? Was muss ich vorsehen, um mit dem JTAG hier aus dem Shop debuggen zu koennen? Danke. Alex
Hab erst gestern einen Uhrenquarz angeschlossen, geht tadellos. Grund war aber nicht die genaue Zeit (weil die kann ich auch aus dem 8MHz) Quarz nehmen, sondern weil ich die Schaltung zu 97% im Powersave Modus betreiben will. Das Datenblatt meint du sollst ein Quarz anschliessen, und nicht mit einem extern Takt reinfahren.
Danke! Ich habe jetzt festgestellt, dass ich doch einen externen RTC brauche, weil: - der RTC muss auch ohne Stromversorgung weiterlaufen, d.h. fuer meinen Fall, ich muss die gesammte schaltung puffern. Das bedeutet, dass ich 2 Procs dazu jeweils ein Speicher GAL uws. mit Strom versorgen muesste. Das geht nicht. Bei einem externen RTC habe ich die Moeglichkeit nur den RTC zu puffern. So habe ich es zumindest verstanden. Alex
Als externe RTC kann ich nur den DS1994 empfehlen, da ist schon alles drin inclusive Batterie und 4k RAM. Und Du brauchst nur einen Portpin dafür. Peter
