Hallo allerseits, da ich seit einiger Zeit versuche den Parallelport meines Computers anzusteuern es aber einfach nicht hinbekomme, frage ich jetzt hier direkt nach. Die bereits zu dem Thema verfassten Tips habe ich soweit ich sie gefunden habe versucht zu realisieren, bin bisher aber noch nicht zu einem Ergebnis gekommen. Mein Manko sind die noch nicht vorhandenen C-Kenntnisse. Betriebssystem: Windows 2000 Programmiersprache: C Entwicklungsumgebung: Dev-C++ Compiler: Standart Compiler von Dev-C++, soweit ich weiss an gcc angelehnt Die Möglichkeiten die ich bis jetzt sehe sind: a)zu DOS zurückzukehren (fällt aber raus) b)mittels Assembler auf die Hardware zugreifen und das irgendwie in mein C-Programm integrieren (wäre dieser Weg gangbar? wie bekomme ich dev-c++ dazu, dass es die Assemblerbefehle versteht und weitergibt?) c)einen Treiber verwenden (was für einen, wie kann ich den Treiber verwenden? z.B. giveio.sys konnte ich installieren und starten, ein einfaches programm mit _outp() konnte aber trotzdem nicht ausgeführt werden, Meldung blabla.exe hat Fehler verursacht und wird geschlossen. Woran könnte das liegen?) Gibt es weitere Möglichkeiten? Viele Grüße Fabian edit: _out()=> _outp()
Ich benutze die "inpout32.dll". Damit hatte ich bisher unter keiner Windowsversion Probleme. Selbst auf Vista-Maschinen klappte es bisher immer. http://www.franksteinberg.de/win32bit.htm http://logix4u.net/Legacy_Ports/Parallel_Port/Inpout32.dll_for_Windows_98/2000/NT/XP.html
Hallo, ich verwende für Hardwarezugriff unter Windows32 (XP,2000,.. ausser Vista) WinIO. Es wird eine komplette Schnittstelle für Port- als auch Speicherzugriffen mitgeliefert. _in,_out unter Windows zu verwenden hat immer eine Exception zur Folge, ohne entsprechende Treiber "no chance".. Hier der Link (glaube ist der richtige, evtl per google nochmal suchen): http://www.internals.com/ Gruss Jörg
Hallo, danke für die Antworten. @sternst Die Seite zu giveio ist mir bereits bekannt, leider habe ich es trotzdem nicht hinbekommen. Vielleicht kannst Du mir weiterhelfen. Die Installation des Treibers hat funktioniert und ich konnte den Treiber mit dem empfohlenen Tool manuell starten. Sobald der Treiber gestartet ist müsste ja eigentlich _outp() funktionieren, da der Treiber mir die Erlaubnis von Windows holt um den Speicher des Parallelport aus einem Programm heraus beschreiben zu können. Der Compiler beschwert sich nicht und erstellt die .exe, die beim ausführen aber abstürzt, sobald _outp() ausgeführt wird. Wo steckt hier der Fehler, oder stelle ich mir das zu einfach vor? Muss ich den Treiber aus dem Programm heraus starten oder sollte auch ein manueller start gehen? @Matthias bei der inpout32.dll bin ich daran gescheitert den Treiber zu installieren und zu starten. Wie machst Du das? Kann ich das mit einem externen Tool machen oder wird das direkt aus dem Programm selber gemacht? Zu den anderen Treibern kann ich jetzt noch nichts sagen, muss ich erst mal damit herumexperimentieren. Viele Grüße Fabian
> Sobald der Treiber gestartet ist müsste ja eigentlich _outp() > funktionieren, Der Treiber muss auch initialisiert werden, das geschieht mit einem einfachen Dateizugriff aus der Applikation heraus, die den Parallelport ansprechen will. Das wird auf der von "sternst" verlinkten Seite beschrieben, hier entsprechender Code:
1 | int giveio(void) |
2 | {
3 | OSVERSIONINFO osvi; |
4 | int ret = 1; |
5 | |
6 | osvi.dwOSVersionInfoSize = sizeof osvi; |
7 | GetVersionEx(&osvi); |
8 | if (osvi.dwPlatformId == VER_PLATFORM_WIN32_NT) |
9 | {
10 | HANDLE h; |
11 | h = CreateFileA("\\\\.\\giveio", GENERIC_READ, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL); |
12 | if (h == INVALID_HANDLE_VALUE) |
13 | ret = 0; |
14 | else
15 | CloseHandle(h); |
16 | }
17 | return ret; |
18 | }
Ich denke, das Missverständnis besteht darin, dass du denkst, nach dem Starten von giveio.sys könne man generell auf Ports zugreifen. Das stimmt aber nicht. Dein Programm muss die Erlaubnis explizit anfordern. Dafür ist der auf der Seite gezeigte Beispielcode.
@Fabian Auf den oben genanten Seiten zur "inpout32.dll" gibts genügend Beispiele, wie man die DLL verwendet. Man kann eigentlich kaum was falsch machen.
Aha, dass heißt ich muss aus meinem Programm heraus bei dem Treiber eine Erlaubnis anfordern. Das heisst der Treiber muss vcorher installiert und gestartet werden. Richtig soweit? Zu dem geposteten Code: Einfach kopieren und einfügen geht leider nicht, der Effekt ist der gleiche wie im vorigen Post beschrieben. Ich verstehe den Code nicht ganz und habe Kommentare eingefügt. Es wäre nett wenn ihr mich auf enthaltene Verständnisfehler hinweist. Ein paar dinge sind mir gar nicht klar was sie bedeuten!
2 | {
3 | OSVERSIONINFO osvi; //Was ist das? |
4 | int ret = 1; |
5 | |
6 | osvi.dwOSVersionInfoSize = sizeof osvi; //sizeof osvi liefert z.B. 5.0 für win2k was dann osvi.dwOSVersionInfoSize zugewiesen wird |
8 | if (osvi.dwPlatformId == VER_PLATFORM_WIN32_NT) //was sind osvi.dwPlatformId und VER_PLATFORM_WIN32_NT? |
9 | {
10 | HANDLE h; |
11 | h = CreateFileA("\\\\.\\giveio", GENERIC_READ, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL); //eigentliche Anforderung an den Treiber zur Portbenutzung, was ist das für ein Befehl? |
13 | ret = 0; |
14 | else
16 | }
17 | return ret; |
18 | }
Viele Grüße Fabian Edit: @ Matthias offenbar besteht hier dennoch erklärungsbedarf, sonst hätte ich hier nicht nachgefragt. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich mich bisher noch nicht mit c beschäftigt habe, die Entwicklungsumgebung für mich neu ist...... Auf jeden Fall Danke an alle für die Hilfe, vielleicht ist meine Leitung ja besonders lang..........
Der Code fragt die Betriebssystemversion ab, bevor er die Anmeldung beim Devicetreiber durchführt. Die eigentliche Anmeldung ist das hier
1 | HANDLE h; |
2 | h = CreateFileA("\\\\.\\giveio", GENERIC_READ, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL); |
3 | if (h == INVALID_HANDLE_VALUE) |
4 | ret = 0; |
5 | else
6 | CloseHandle(h); |
Diese Operation ist für die DOS-basierenden Frickelversionen wie Windows 95, 98 und Me nicht erforderlich. Wenn Du sicher bist, diesem Murks nie zu begegnen, kannst Du die Betriebssystemversionsprüfung auch einfach weglassen. CreateFile öffnet eine Datei, wo ist hier das Verständisproblem? Der Devicetreiber wird dadurch "freigeschaltet", daß eine von ihm zur Verfügung gestellte (virtuelle) Datei "angefasst" wird, und genau das macht der Code.
Ok, ich verstehe jetzt wie die Anmeldung beim Treiber erfolgt. Mir ist allerdings noch nicht ganz klar woher die folgenden Befehle stammen: OSVERSIONINFO, HANDLE, CreateFileA Sind das Befehle die Windows zur Verfügung stellt? Ist es richtig, dass der Treiber lediglich installiert sein muss damit man aus einem Programm auf ihn zugreifen kann? Was kann dann eigentlich schiefgehen wenn ich den geposteten code integriere und danach mit _outp() versuche einen Wert in den Port zu schreiben? Hat jemand eine Ahnung wo das Problem liegt? Irgenwas scheint da noch im argen zu liegen. Der Code lässt sich kompilieren, sobald ich jedoch beim ausführen der .exe zum Befehl _outp() komme verursacht das Programm einen Fehler und wird beendet. Bietet bei der Fehlersuche das Windows Fehlerprotokoll einen Abhaltspunkt? Viele Grüße Fabian
> Mir ist allerdings noch nicht ganz klar woher die folgenden Befehle > stammen: OSVERSIONINFO, HANDLE, CreateFileA Die ersten beiden sind keine "Befehle", sondern Typdefinitionen. Die gehören zur Win32-API und sind in windows.h (resp. einer davon eingebundenen Datei) definiert. CreateFileA ist die ANSI-Version der Win32-API-Funktion CreateFile; Du kannst hier getrost das A weglassen, je nach Projekteinstellungen Deines Projektes wird automatisch die korrekte Fassung CreateFileA oder CreateFileW (das ist die Unicode-Version) verwendet. > Ist es richtig, dass der Treiber lediglich installiert sein muss > damit man aus einem Programm auf ihn zugreifen kann? Ja. > Was kann dann eigentlich schiefgehen wenn ich den geposteten code > integriere und danach mit _outp() versuche einen Wert in den Port zu > schreiben? Die "aktivierung" des Treibers kann beispielsweise fehlgeschlagen sein, so daß das OS nach wie vor direkte I/O-Zugriffe abfängt. Allerdings wird dann nicht "ein Fehler" verursacht, sondern eine Fehlermeldung ausgegeben, die dies besagt (privileged instruction o.ä.). Es ist in solchen Fällen immer hilfreich, mehr als "ein Fehler" zu schreiben, nämlich welcher Fehler, welche Fehlermeldung. Wenn Du Dein Programm im Debugger laufen ließest, könntest Du auch herausfinden, ob das Problem überhaupt mit _outp() zu tun hat, oder nicht vielleicht doch ein ganz anderer Fehler ist.
Da mein Programm bisher eigentlich nur den Code zum öffnen des Treibers und _outp() enthält kann ich mir nicht vorstellen das mir der Debugger da groß weiterhilft. Ich gehe mal davon aus, dass _outp() das Problem verursacht da es im auskommentierten Fall funktioniert. Die Meldung die beim Ausführen erscheint ist: "Programmfehler hello2.exe hat Fehler verursacht und wird geschlossen. Starten Sie das Programm neu. Ein Fehlerprotokoll wird erstellt." Leider kann ich das Fehlerprotokoll nicht finden. Woran kann ich erkennen ob die Aktivierung de Treibers erfolgreich war? Um Missverständnisse vorzubeugen habe ich den Quellcode mal angehängt. Edit: Fehler über Fehler...
> ... kann ich mir nicht vorstellen das mir der Debugger > da groß weiterhilft. Das ist natürlich auch eine Herangehensweise. Versuchs doch mal, auch wenn Du es Dir nicht vorstellen kannst. "Vorstellung" ist beim Fehlersuchen ähnlich deplaziert wie "Glaube". > Woran kann ich erkennen ob die Aktivierung de Treibers erfolgreich war? Du könntest den Rückgabewert Deiner Funktion giveio auswerten.
@ Stefan Ernst, hattest/hast du beim Jesorsky Vorlesung ? Da du auf seine Site hinweist nehm ich das mal stark an ... Schön dass hier im Forum Leute von der Ohm unterwegs sind.
Tobi S. wrote: > @ Stefan Ernst, hattest/hast du beim Jesorsky Vorlesung ? > Da du auf seine Site hinweist nehm ich das mal stark an ... Nein, ich muss dich enttäuschen. Ich habe lediglich auf die erstbeste Seite mit den nötigen Informationen zu giveio verwiesen, die ich über Google finden konnte.
Hallo, ich habe jetzt mal versucht mit dem Debugger das Problem zu finden. Allerdings ist mir nicht ganz klar wie dieser in Dev-c++ funktioniert. Es erscheint immer die Meldung "Your Project does not have debugging information, do you want to enable debugging and rebuild your project?" Laut faq muss ich aktivieren, dass der Compiler debug-Informationen ausgibt. Nachdem ich diese Option gesetzt habe kann ich mein Programm nicht mehr compilieren. Auch nach dem zurücksetzen der option (deaktivieren der debug-Informationen) geht nix mehr. Tausende Fehler in diversen Dateien wie win***.h von denen ich bisher noch gar nicht wusste das es sie gibt. Weiss jemand woran das liegt und wie dem beizukommen ist? Viele Grüße Fabian
Hallo, ich bin auch gerade am herumtüfteln mit dem Parallelport und ich denke du musst anstatt _outp(255, 0x378) _outp(0x378, 255 ) benutzen, da nach der Definition die ich gefunden habe zuerst der Port und dann der Wert steht: int _outp(unsigned int portid, int value); ich hab allerdings das Problem das mein Compiler(Dev-C++) die Funktionen _inp() und _output() nicht erkennt hast du vorher noch irgendetwas eingebunden oder wo werden die Funktionen bereitgestellt? Thomas
