Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Pulsierenden Strom Messen
von Peter (Gast)
ich will einen Pulsierenden Strom messen. Wie kann man das am besten
machen? Die Messung muss nicht 100% genau sein sondern eher eine
Schätzung. Es soll nämlich der entnommene Strom aus einer Batterie
gemessen werden. An diese Batterie hängt leider ein Schaltnetzteil und
ich denke mal nicht das dieses kontunuierlich den gleichen Strom zieht.
Habt ihr da irgenwelche einfache Ideen? Ich habe mir überlegt das ganze
über einen Widerstand und einen Kondensator zu Glätten. Allerdings hätte
ich dann ja einen Tiefpass der mir die hohen Frequenzen einfach
schluckt. Oder doch nicht?
Bin mal auf ein paar Anregungen gespannt.
Peter
von Roland P. (pram)
doch das geht schon. das RC-Glied mittelt den Wert.
Shunt -> OP-Verstärker -> Tiefpass -> ADC
Wenn du schnelle Lastwechsel von z.B. 0/1A bei 50% Tastverhältnis hast,
hast hinter dem Tiefpass den selben Wert als wenn du konstant 0,5A
entnehmen würdest.
Roland
von HildeK (Gast)
Den Tiefpass lässt du weg, wenn du den tatsächlichen Stromverlauf wissen
willst, z.B. um ihn an einem Oszilloskop anzuzeigen.
Wenn du aber nur den Strom wissen willst, der z.B. zur Berechnung der
Batterielebensdauer dienen soll, dann ist es schon richtig, die hohen
Frequenzen wegzufiltern.
von Peter (Gast)
Hallo Roland,
ich dachte ich bekomme da dann wie in der Wechslspannungstechnik auch 0V
raus. Weil wenn das Rechtecksignal wieder auf 0V geht wird der C ja
entladen. Oder habe ich da jetzt ein Denkfehler?
Falls Ja hat sich die Schaltung im Anhag erledigt. Wenn nicht würde
diese Schaltung gehen? Wie groß müsste R2 Sein? Kann ich mit D2 einfach
so die Diodenspannung kompensieren? Oder gibt es dann 7V Offset? Ich bn
mirda jetzt nicht ganz sicher.
Ich will das ganze mit dem µC im 10mS Raster abtasten.
Peter wrote:
> Hallo Roland,
Ja. Angenommen du hast eine hochfrequente Stromentnahme zwischen 1A und
2A
dann stellt sich nach dem Tiefpass eine durchschnittliche Stromentnahme
von 1,5A ein. Zeichne dir die Stromentnahme mal auf und zieh dann eine
Linie durch. das hast du dann auch nach dem Tiefpass
nimm besser zuerst einen Verstärker dann Tiefpass und dann
Gleichrichter.
also: Shunt -> *10 -> Tiefpass -> Gleichrichter
vor dem Gleichrichterg ggf noch einen Komparator der fest stellt, ob die
Spannung am Tiefpass >0 (entladen) oder <0 ist
Hier noch eine gute Gleichrichterschaltung:
http://www.loetstelle.net/grundlagen/operationsverstaerker/opamp_5.php
Wenn du die Diode d1 drin lässt, dann hast keinen Mittelwert mehr,
sondern eher einen Spitzenwert.
Roland
von HildeK (Gast)
Es geht doch um eine Entladung einer Batterie und den mittleren Strom.
Wozu dann ein Gleichrichter??
von Peter (Gast)
die Diode soll das zurückfliesen des Stroms verhindern. Denn wenn ich
einen Tiefpass benutze stell ich mir das so vor:
Spannung ist für 1mS an und der Kondensator läd sich auf ca 4V dann geht
sie auf 0V und der Kondensator wird wieder in 1mS Komplett entladen. Was
ich dann am Kondensator messe hängt dann vom Zeitpunkt der Messung ab.
Aber ich werde dazu morgen evt. mal ein Versuch machen.
Peter
von Frank (Gast)
Aber wenn die Diode drin bleibt, dann wird sich der Kondensator auf den
Spitzenwert der Spannung über dem Shunt aufladen und nur über Leckströme
oder den Eingangswiderstand des ADCs entladen (je nach ADC - mit S&H
oder ohne). Das bedeutet aber, dass du "ständig" den Spitzenwert
abtastest, obwohl über dem Shunt zu dem Zeitpunkt eine gringere Spannung
(~geringerer Strom durch den Shunt) anliegt.
Ein einfacher Gleichrichter ist also eher sinnlos. Man könnte natürlich
auch
nach jeder Messung den Kondesator entladen und die Eingangsspannung von
neuem gleichrichten.
Welche Schaltfrequenz hat denn der Schaltregler ?
