Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Cypress FX2LP USB-Controler-Datenübertragung
von Gast (Gast)
habe mal eine Frage zum FX2LP USB-Controller von Cypress. Hiermit
versuche ich digitalisierte Daten von einem AD-Wandler (500kHz)
per USB zum PC zu übertragen. Hierfür nutze ich das paralelle Interface
(2Ports = 16 Bits). Um das Timing für den ADC zu
erstellen hab ich den GPIF Designer im GPIF Master Mode verwendet. Die
Datenübertragung funktioniert bei mir zur Zeit wie folgt.
Ein Windowsprogramm fordert Daten an. Das erstellte Timing wird auf dem
USB-Controller abgelaufen und speichert seine Daten in
den internen FIFO Buffer. Zur Übertragung der Daten nutze ich den EP6 im
Bulk-Transfer-Modus. Die Daten werden korrekt übertragen
und in meinen Programm ausgegeben. Anschließend werden neuen Daten vom
Controller angefordert. Dieser Ablauf wiederholt sich bis zum
manuellen Programmende.
Leider musste ich feststellen das ich fast 90% der möglichen
digitalisierten Daten nicht erhalte. Die Frage ich nun wieso?
Was könnte eurer Meinung nach das Problem sein oder was mache ich
falsch?
Jeder Tip kann hilfreich sein. Danke schonmal.
von Gast (Gast)
Keiner eine Idee?
von Ekkehard D. (ekkehard)
Erkläre doch bitte etwas genauer was das Problem ist.
Zu Einen schreibst Du "Die Daten werden korrekt übertragen
und in meinen Programm ausgegeben" zum Anderen "Leider musste ich
feststellen das ich fast 90% der möglichen digitalisierten Daten nicht
erhalte".
Da sehe ich einen Widerspruch, der es ggf. auch den Anderen hier eine
Antwort verunmöglicht.
Gruß Ekehard
von Gast (Gast)
der erste Beitrag war wirklich etwas unklar. Es geht um
folgendendes....Soweit ich das erstelle Timing für den AD-Wandler
mittels Oszi nachprüfen kann, sollte dies korrekt sein. Diese Daten
sollten dann in den internen FIFO Puffern des USB-Controllers
gespeichert werden und anschließend an den PC gesendet werden. Am PC
muss ich jedoch feststellen, das nur ca. 10% der erwarteten Daten
eintreffen. Nun ist die Frage wo kann dieser Datenverlust passieren und
hat einer von euch vll. eine Idee wo ich ansetzen kann zu suchen.
Ist mein erstellter Ablauf (erster Beitrag) so einsetzbar, oder sollten
andere alternativen probiert werden, z.B. Streaming.
Ich hoffe jetzt ist es klarer und ihr könnt mir vll. wertvolle Tips
geben.
Hallo, war im Urlaub, deshalb erst jetzt eine Antwort.
Daten können verloren gehen wenn sie nicht ins FIFO eingetragen werden
(im Async mode Datenrate > 5MHz, im Sync mode Timing nicht eingehalten)
oder nicht aus dem FIFO abgeholt werden.
Um Deine SW zu prüfen solltest Du eine Firmware schreiben, die nichts
Anderes macht als den verwendeten Endpunkt zu "laden" scharf machen) um
sicher zu stellen, das die SW auch die erwartete Datenrate hat (suche
mal nach Bulkloop Demo hier im Forum).
Falls Du eine programmierbare Logik hast, kannst Du vielleicht ein
Testmuster generieren, damit Du siehst ob einzelne Worte fehlen oder
ganze Blöcke. Letzteres würde auf fehlerhaftes Abholen schließen
lassesn, ersteres auf die o.a. Timingproblematik.
BTW, über welche Datenmenge reden wir denn?
Gruß Ekkehard
