Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Psoc Probleme mit dem neuen Designer 5.0 und alten Beispielen
von Mrt N. (m4271n)
Hi Leute
ich habe ein Problem mit ´meinem Evalkit CY3212 bzw. mit dem neuen
Designer. Und zwar hab ich alte Examples (für den Designer 4.3) und hab
aber den neusten Designer mit 5.0. Ich krieg immer diese Fehlermeldung:
Starting MAKE...
creating project.mk
lib/csr_1.asm
lib/csr_1hl.asm
lib/csr_1int.asm
lib/lcd_1.asm
!WC:\Programme\Cypress MicroSystems\Example
Projects_new\csr_slider_demo_v2_1\csr_slider_demo_v2_1\csr_slider_demo_v
2_1\lib\lcd_1.asm(140):(188)  constant expression required (warning)
CAUTION lib/psocconfig.asm is older than PSoCConfig.xml or missing
CAUTION you may need to generate source in PSoC Designer
lib/psocconfig.asm
lib/psocconfigtbl.asm
CAUTION boot.asm is older than boot.tpl or is missing
./boot.asm
./main.c
sed: can't read HTlinkOpts.lkp: No such file or directory
expanded_libs =
Linking..
HI-TECH C COMPILER (Cypress PSOC) Lite  V9.61PL1
Copyright (C) 1984-2008 HI-TECH SOFTWARE
(890) Your evaluation period  has ended. To continue to experience
maximum performance, contact HI-TECH Software to purchase a license.
(warning)
(1273) Omniscient Code Generation not available in Lite mode (warning)
: 0: (500) undefinierte Symbole: (error)
__text_end(./obj/boot.obj) SYSTEM_STACK_BASE_ADDR(./obj/boot.obj)
(1265) reset vector at non-standard address 0x125 (expected 0x0)
(warning)
HI-TECH C PRO compiler averages 40% less code than this Lite mode
PRO may reduce your program size by 387 bytes
To evaluate HI-TECH C PRO please visit
http://cypress.htsoft.com/portal/convert
C:\PROGRA~1\CYPRES~1\Designer\Common\CYPRES~2\tools\make: ***
[output/csr_slider_demo_v2_1.hex] Error 1
csr_slider_demo_v2_1 - 1 error(s) 1 warning(s) 11:01:49
Kann mir vll jemand sagen, wie ich das wegbekomm, ich verzweifle gleich
mfg
M4271N
