Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ist diese Klemme für 230V geeignet?
von bärenmarke (Gast)
Hallo, wollte hier eine Heizungssteuerung bauen und an jene Klemmen soll
eine 1500W-Heizung@230V dran.
Reichelt AKL 057-02
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=C100%252FAKL057%2523RIA.pdf;SID=25y6J@vKwQARkAABl0YBs1d18e1e3447def7ca35e776176ba7fb6
Allerdings steht da nichts konkretes zur Spannung, kann ich die nun bei
230V benutzen? Der Abstand von 5,08mm scheint mir nämlich etwas dünn
(insbesondere wenn ich da noch fette 5mm-Leiterbahnen dranhauen will).
von Carsten (Gast)
kommt darauf an wie "schmutzig" das "Umfeld" ist!
von Frank B. (frankman)
1500W / 230V = 6,5A
6,5A *0,35mm/A=2,3mm
2,3mm Leiterbahnbreite reicht!
Wenn Du die Leiterbahnen so verlegst, dass Du 3mm Platz dazwischen hast,
ist das ausreichend.
Klemme ist O.K.
Naja, normales Zimmer eben ;). Aber zur Sicherheit nehm ich lieber ne
7.5er-Klemme. Hat wer zufällig ne passende Eagle-Lib? Habe nur con-wago5
und 5.08
von Carsten (Gast)
wenn so aussieht wie bei mir, dann eher nicht  :)
Quatsch beiseite, klar kannst Du die Kemme für 230 nehmen!
von Alex22 (Gast)
Im Datenblatt der Klemme gibt es doch extra den Eintrag
"Bemessungsspannung". Daraus wird ersichtlich, dass je nach
Verschmutzungsgrad und Überspannungskategorie welche du einhalten
möchtest die Klemme für 200V oder 480V zu verwenden ist.
Eine sehr gute Gegenüberstellung der verschiedenen Verschmutzungsgrade
und Überspannungskategorien kannst du zum Beispiel hier finden:
http://www.harkis.harting.com/WebHelp/DHan/WebHelp/DHANKriechstrecken.htm
Dort schaust du dann welche Kategorien bei deiner Anwendung zutreffend
sind und legst danach die Klemmen und auch die Leiterbahnabstände auf
der Platine aus (Stichwort Kriechstrecken, Luftstrecken).
Schöne Grüße,
Alex
