Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik welches oszi für folgende Anwendungen
von elektrosalome (Gast)
ich hätte gerne mal Eure Meinung zur Oszi-Auswahl/Kauf gehört ;)
so ganz grob geht es um folgende Rahmenbedingungen:
Kameraprojekt mit CCD-Sensor, d. h. Auslesen der Steuersignale für den
CCD (timing/clocks/etc.)
Im Mainboard ist ein ATMega128 enthalten (evtl. von Bedeutung?)
Ich hatte mir zuerst überlegt, ein DSO zuzulegen...später kam mir dann
der Gedanke an ein Mixed-Gerät in den Sinn.
Allerdings glaube ich mittlerweile, daß eine Investition für ein SOLCHES
Gerät sehr teuro sein muß, bzw. daß man eine für die meisten Anwendungen
ein "günstigeres" analoges besserer Qualität bekommt.
Daher meine Frage: ist tatsächlich ein DSO für die o. g. Anwendungen
erforderlich? Dazu sei noch angemerkt, daß ich ohnehin mit dem Gedanken
spiele, mir früher oder später zusätzlich ein LA anzuschaffen...
Danke für Eure Antworten!
Gruß Markus
von Gast (Gast)
Was darf es denn kosten?
die Schmerzgrenze liegt iwo bei 700-800 Euros...da gehts glaub im
Digitalen Bereich erst langsaaaaam los ;)
also eig. für ein analoges 500-600.
PS: hatte vergessen: wie hoch sollte denn die Bandbreite für die
Anwendungen sein? Müßte ja kein HF-taugliches Gerät sein, oder?
von Falk B. (falk)
@ elektrosalome (Gast)
Kauf dir ein gebrauchtes TDS mit 60 MHz und zwei Kanälen. Mit einem
Analogen würde ich heute nicht mehr anfangen.
Falk
Danke für die Antworten. Hab mich bisher nur immer gescheut, bei ebay
was zu ersteigern...Kanns aus der Ferne halt nicht überprüfen...
von Olaf (Gast)
Ein billiges DSO ist murks. Dazu gehoeren z.B auch die keinen Teks mit
ihrem unertraeglichen CCD-Rauschen und ihrem schlechten LCD. Mit den
Teilen vergeht die jede Freude an der Arbeit.
Ein gutes Tek, HP usw in der 3kEuro Klasse und darueber ist da was ganz
anderes.
Wenn man selbst entwickelt kommt man in den meisten Faellen auch ohne
DSO aus weil du es ja selber in der Hand hast dir vernuenftige
Triggerpunkte zu setzen und Sachen zu wiederholen die nicht richtig
laufen. Wenn also die Kohle begrenzt ist dann ist ein gutes Analoges
besser.
Ein billiges DSO hat gegenueber einem guten Analogen dann seine
Berechtigung wenn man Reverseenginering bei der Konkurenz betreibt, oder
es wichtig ist viel zu dokumentieren. Oder auch wenn man selber nichts
neues schafft und nur fremde Schaltungen repariert.
Olaf
von Gast123 (Gast)
Schau Dir mal ein gebrauchtes Hameg 507 an. Das ist sowohl Analog- als
auch Digitaloszi in einem. Die Analogfunktion möchte ich echt nicht mehr
missen und benutz die auch ca. 50% der Zeit. Im Digitalmodus ist es mir
bei dem und auch bei anderen, zum Teil sehr viel teureren Oszis
passiert, dass das Mist anzeigt. Da wird dann aus einem Hochfrequenten
Signal plötzlich ein niederfrequentes wenn die Abtastparameter gerade
bissl blöd eingestellt sind. Schaltet man dann mal fix auf analog,
erkennt man ob das Oszi bescheissen will oder nicht ;-)
von Frank (Gast)
Man schon wissen was man macht, bevor man sich Signale am DSO anschaut.
