Wie bekomme ich AVR-Dude dazu, mit meinem USB- AVRISP2 zu kommunizieren? Ich habe das Manual gelesen und ich habe auch zur Identifizierung des Ports die Eingabe avrdude -c avrisp2 -p m128 -P usb:xxx -v versucht, aber statt die USB-Ports anzuzeigen, wie im Manual beschrieben bekomme ich nur found 5 Busses avrdude: usbdev_open<>: did not find any <matching> USB device "usb:xxx"
Arbeitest du eventuell unter Vista oder XP 64-bit? In den 64-bit Versionen scheint es zu Problemen mit den USB-Treibern zu kommen. Hab da mit AVRDude auch so meine liebe Not. Liegt wohl an libusb. AVR Studio verwendet ja den Jungo-Treiber der einwandfrei geht. MfG Marius
Du hast ja den LibUSB Treiber installiert, der bei WinAVR dabei ist? Und nicht den Jungo Treiber, den AVR Studio verwendet?!
Nein, ich hatte den Jungo, jetzt habe ich beide und werde mal schauen was jetzt dabei raus kommt. Jedenfalls hat er gerade schon mal die Ports angezeigt, das ist doch schon mal was...
Nun habe ich wieder 2 wundervolle Stunden damit versaut AVR-Dude dazu zu bewegen meine Prozessoren zu brennen ... Angeschissene Rechts raus. Das Problem: AVR-Dude interessiert sich nicht nur nicht für die Einstellung von 125kHz zum brennen, damit es auch wirklich nicht geht schreibt es die Frequenz auf 1 Mhz. So eine Müll Wie kann ich avr Dude dazu überregen, erst die Fuses mit 125khz zu schreiben und dann das Programm mit 2 oder 2 Mhz? die -B Option funktioniert schon mal nicht
versucht mal
1 | avrdude -c avrisp2 -p m128 -P usb -v -F -t |
damit kommst du in den command-mode für den avrdude, dort kannst du mit
1 | sck n |
die clockfrequenz einstellen in µs. CA Dirk
OK es funktioniert also doch mit der -B Option, man darf nur nicht 2 davon in einer Commandozeile haben.
