Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik erste Ätzversuche fehlgeschlagen
Autor: Mark (Gast)
ich habe gerade versucht meine erste Platine nach dieser Methode zu
ätzen:
http://www.analog-synth.de/selberaetzen/selberaetzen.htm
Ich habe die Platine ungefähr 8 Minuten in einer Entfernung von 10cm
belichtet und dann versucht sie zu entwickeln:
Es kamen zwar die versprochenen Schlieren, aber nur sehr kurz, man
konnte auf der Platine nur die großen Masseflächen sehen, sonst nichts.
Woran kann das liegen?
Habe ich zu kurz oder zu lange belichtet?
Danke,
Mark
Autor: Vorname Nachname (logout-name)
Wenn du  mit einer einzigen LED belichtet hast zu kurz, wenn du mit
einer 500 Watt UV-Röhre, dann zu lange.
Der Abstand von der Leuchtquelle könnte auch falsch sein.
Die Entwicklerlösung hat die richtige Konzentration?
Autor: Mark (Gast)
ich benutze eine normale Höhensonne mit 4 Röhren (Leistung leider nicht
angegeben).
Die Entwicklerlösung hat die auf der Verpackung angegebene
Konzentration.
Mark
Autor: Mark (Gast)
sry. die Leistung der UV-A Lampen beträgt 105 Watt.
Mark
Autor: Gast (Gast)
Schau mal hier
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.6
nach "Belichtungsreihe".
Autor: Alexander S. (boostar)
Meiner Meinung nach zu stark, ich brauche bei 4 Röhren ca. 90 sec.
Autor: Oliver D. (smasher)
Hmm,
halt mal deine belichtungsvorlage gegen ne glühlampe.
Du solltest nur den Wendel sehen können.
Falls es viel mehr ist, deckt die Tinte nicht gut genug. (/toner).
Habe bei mir exakt dasselbe problem.
Darum benutz ich jetzt die tonertransfermethode.
Da würdest du dir den entwickler sparen, brauchst aber mindestens einen
laderdrucker oder die möglichkeit einen zu benutzen.
Falls deine Vorlage in Ordnung ist, solltest du deinen belichter mal
austesten!
Nimm dir ne fotobeschichtete Platine und pappstreifen, dann schiebste
alle 30s. etwas drunter und siehst dann stellenweise, wie lange du
belichten musst.
Bei meinem UV Led belichter sind es ca. 3 1/2 minuten unter Scanner
glas.
Bei meiner Höhensonne knapp 1 1/2 minuten.
