Forum: PC Hard- und Software Suche low Cost PC
von Elias B. (bouni)
Ich bin auf der Suche nach einem Low Cost PC System im Stil vom Via
Eden.
Es sollte wenn möglich alles On board haben und nur dazu dienen hinter
einen Touch Screen Monitor geschraugt zu werden, und den anzsteuern.
Der Monitor benötigt nur ein normales VAG Signal und liefert via Com
Schnittstelle das Maus Siganl.
Ich bin Für alle Vorschläge (Auch in richtung AVR32 oder so) offen!!
Ich habe leider nicht die Kohle mir 5x ein Vias Eden à 170€ zu kaufen :/
Wer vorschläge hat imer her damit.
Ich brauchge lediglich:
1x Ethernet
1x VGA
1x Seriell
Danke schon mal im Voraus
Bouni
Es gibt Mini-ITX-Mainboards von VIA für deutlich weniger als 170 EUR, es
gibt sogar Mini-ITX-Mainboards von Intel für deutlich weniger als 170
EUR.
Das Intel DG201GLY2* beispielsweise gibt es schon für 66 EUR.
Da ist --vom Arbeitsspeicher abgesehen-- auch schon alles drauf, VGA,
seriell, Ethernet, USB, Audio.
Da brauchst Du noch RAM und ein geeignetes ATX-Netzteil, hier empfiehlt
sich ein entsprechend sparsam dimensioniertes wie dieses** hier.
Wenns dann auch noch ganz wenig Strom verbrauchen soll und Du mit 256
MByte RAM auskommst, dann gäbe es da das Alix1c*** von pcengines. Das
kostet etwa 120 EUR, hat aber eben auch VGA, Seriell, Ethernet, Audio
und kann direkt von einer CF-Karte booten. Und es braucht nur 5 Watt.
Hier brauchst Du nur ein einfaches 12V-Steckernetzteil, CPU und RAM sind
auch schon mit dabei. Der höhere Preis gegenüber der erstgenannten
Lösung relativiert sich dadurch etwas.
*) http://www.techcase.net/product_info.php?cPath=91_134&products_id=907
**) http://www.techcase.net/product_info.php?cPath=93&products_id=418
***) http://pcengines.ch/alix1c.htm
von Xtension (Gast)
Also der erst genannte Board kann ich dir auch empfehlen. Guck dir aber
mal dieses Netzteil an: http://www.cartft.com/catalog/il/892
Ich hab das auch verbaut, zusammen mit 1GB Ram + 4GB CF Karte(Windows)
läuft super stabil und braucht gerade mal 20-40W (Primär seitig)
Für die 12V habe ich ein einfaches 3,3A Netzteil für 10€ gekauft
Ok,
Danke schon mal für die Tipps :)
Gibts so was auch ohne ATX Stromversorgung, also quasi mit ner Buchse
drauf wo man nur z.B. 12V anlegt und es läuft ?
Was haltet ihr von nem AVR32 + Propeller Chip ??
Ist so was kompliziert zu realisieren ?? (Ich denk schon ?! )
Bouni
Ja, lies Dir einfach mal den von mir geschriebenen Text weiter oben
durch. Das zweite Board macht genau das.
Das würde bedeuten, daß Du a) die Hardware komplett entwickeln müsstest
und b) Software für gleich zwei eher obskure Prozessoren schreiben
müsstest.
Wenn Du ein komplett fertiges Board mit CPU, Speicher und sämtlicher
Peripherie für 120 EUR bekommst, das obendrein auch noch mit 'ner
12V-Wandwarze betrieben werden kann, und das mit verbreiteten
Betriebssystemen genutzt werden kann, dann ist das 'nem Selbstbau ganz
erheblich überlegen.
Ok, mit dem AVR + Propeller stimm ich dir mal voll zu :)
Die oben vorgeschlagene Lösung besteht doch aber aus 2 Boards
(MB+Proz+usw. und NT) oder ??
Bouni
Das zweite von mir vorgeschlagene Board (das Alix1c von pcengines) ist
ein Board, das eine 12V-Hohlbuchse hat, an die eine 12V-Wandwarze oder
was auch immer angeschlossen wird.
Auf dem Board ist alles drauf (nur kein Kühlkörper, aber den braucht
es auch nicht).
Ich verwende so ein Board in meinem linuxbasierten Videorecorder, im
PCI-Slot steckt eine Sat-Empfangskarte und es hängt noch eine Festplatte
und ein DVD-Brenner dran. Geht.
von Xtension (Gast)
Das 1.Board + das Netzteil was ich vorgeschlagen habe ist auch nur "ein
teil" mit nem cf-> IDE adapter kannste dann die karte auch direkt aufs
Board stecken und somit hast du keine kabel oder weitere teile. Was du
bei dem Board aber noch machen solltest wenn du es in ein gehause
einbaust:
Kleinen Lüfter@5V einbauen.
Werd mir das holen:
http://pcengines.ch/alix3c3.htm
Schon weil ich in der Schweiz arbeite und Franken verdiene :)
Das kostet mich dann läppige 84€ ohne Gehäuse und CF Card.
Bouni
von Sven F. (sven0876)
schau die mal die t-online s100 an pc 733mhz celeron 128mb 1*lan vga als
pfostenleiste 2* seriell (ttl-pegel) kosten 29€ bei ebucht.
www.zenega-user.de im forum findest du alles
sven
