Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VGA-Signal mit 10Mhz, Wie groß?
von Maik (Gast)
ich möchte testweise ein VGA-Signal erstellen.
Das Problem ist, dass ich nur 10Mhz zu Verfügung habe, das Bild wird
also dementsprechend klein und unscharf sein.
1. Wie viele Pixel kann man mit 10Mhz erzeugen?
2. Wenn das erzeugte Bild ungefähr quadratisch sein soll, wie müssen
dann die einzelnen Signale für den VGA-Port aussehen?
Im Netzt findet man nur Signalverläufe für die Standardauflösungen.
Maik
von Falk B. (falk)
@ Maik (Gast)
Nöö. Es wird nur eine geringere Auflösung haben. Aber Grösse und Schärfe
leiden nicht.
Rechnen?
Wenn wir mal 60 HZ Bildwiederholrate annehmen und 600 Zeilen sind das
10e2/60/600=277 Punkte/Zeile
Realistisch wird man wohl eher 1/4 VGA erzeugen wollen mit 320x200
Punkten.
MFG
Falk
von Benedikt K. (benedikt)
10MHz/31kHz=322Pixel gesamt.
Davon sind aber nur etwa 80% sichtbar, also rund 256 Pixel pro Zeile.
von Maik (Gast)
Danke.
Aber wie müssen die einzelnen Signale aussehen, wenn man das so machen
möchte?
Kann man das Bild auf einem normalen Monitor anzeigen lassen?
Maik
> möchte?
H und V Sync genauso wie bei VGA.
Ja, der Monitor merkt nicht, dass nur 256 Pixel/Zeilen ankommen statt
640. Aber die 480 Zeilen müssen voll da sein, sonst gibts Probleme. Am
besten gibst du jede Zeile doppelt aus, dann hast du 256x240 Pixel.
von Maik (Gast)
ich möchte jetzt das H-Sync-Signal erstellen. Wie vorgeschlagen möchte
ich eine Auflösung von 320 x 200 Pixel verwenden.
Wie kann ich herausfinden wie lang jeweils Front porch, Sync pulse und
Back porch sein müssen? Gibt es dafür Formeln?
Danke,
Maik
google: VGA timing
http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/monitortechnik/vga/Standard-Timing/index.html
Nimm die Werte vom Modus 0 und rechne die Pixelwerte von 25,18MHz auf
10MHz um, multipliziere also alle horizontalen Werte mit 0,4.
von Maik (Gast)
Danke. Darauf hätte ich auch selber kommen können.Eine Frage hätte ich
aber noch:
Was ist mit der Zeilenfrequenz? Muss die auch mit 0,4 multipliziert
werden?
Die Bildwechselfrequenz muss wahrscheinlich ja nicht mit 0,4
multipliziert werden..
Danke,
Maik
Die Zeilenfrequenz und die Bildweiderholrate müssen gleich bleiben.
von Maik (Gast)
Danke.
Aber noch eine Frage:
Wie finde ich einen Faktor heraus mit dem ich, wenn ich z.B. "Anzahl der
Bildpunkte der horizontalen vorderen Schwarzschulter" berechnet habe,
die Zeit ausrechnen kann?
Maik
Du weißt, dass du 10MPixel/s hast.
Pro Pixel sind es also 0,1µs.
von Maik (Gast)
Sicher?
Das würde ja bedeuten, dass sich die Zeit egal ob 10MHz oder 25MHz,
nicht ändert.
Zum Beispiel:
25MHz:   Clock=16    Time=16/25=0,64
10MHz:   Clock=6,4  Time=6,4/10=0,64
RIchtig so?
Maik
Maik wrote:
> Sicher?
> nicht ändert.
Ja, ansonsten wäre es ja auch schlimm, denn dann würde der Monitor nicht
funktionieren, da das Timing falsch ist.
