Hallo Leute, in der Zeit nach den Klausuren und vor dem Abschluß der Diplomarbeit finde ich nun mal wieder Zeit zum Basteln. Hab heute auf der Arbeit im Schrott zwei Displays von Hitachi gefunden (http://www.datasheetarchive.com/preview/2015232.html) :-) Is ja klar das die mitmussten ^^ So nun brauch ich für die Dinger erstmal nen Inverter. Jedoch find ich nichts (auch nicht über die Links der anderen CCFL-Themen hier im Forum) was den Spezifikationen entspricht: 300V mit typischen 70-75 Hz. Nun mal paar Fragen :) a) Kann ich mir sowas nich selber basteln - oder eher nicht zu empfehlen? Die Dinger brauchen ja kein Strom oder? sondern nur die Spannung im gros. b) Was passiert wenn der Inverter ne höhere Frequenz oder Spannung hat? Außer das meine Lebensdauer des Backlights rapide sinkt? Danke im Vorraus
Selber bauen lohnt nicht. Für LCDs dieser Klasse geeignete gibt's beispielsweise als "Kaltlichtkathode" bei Pollin für 5€. Wenn 12V vorhanden sind. 5V Typen mag es auch geben, aber nicht da.
Hi, Den Inverter für mein letztes Toshiba Display hatte ich hier her: http://www.power-systems.de/default.asp?lang=d Ne ich arbeite nicht bei der Firma, etc. zu a.) Ne viel Strom brauchen die nicht...(meine letzten ca. 5mA), selber bauen würde ich sowas allerdings nur wenn du wirklich eine Ahnung davon hast was du tust, 1700V Startspannung etc. sind auch bei 5mA nicht mehr ganz ungefährlich. zu b.) eigentlich sollte nicht weiter passieren als das die Lebensdauer rapide sinkt, so wie du es geschrieben hast. lg Andreas
Mmh, danke für die Antworten. Die 5 Euro beim Pollin wären mal nen Versuch wert. Die Inverter bei dem anderen Link sind schon fast passend - aber wie da bestellen?
Wenn man den nennstrom kennt und etwas firm mit hochspanungsfsten layouts und schaltungen ist, kann man auch einen current feedback zB mit einem SG2525 implementieren und das dann zB mit dem Controller für das LCD aufs Board setzen.
Andreas Kaiser wrote: > Selber bauen lohnt nicht. Für LCDs dieser Klasse geeignete gibt's > beispielsweise als "Kaltlichtkathode" bei Pollin für 5€. Wenn 12V > vorhanden sind. 5V Typen mag es auch geben, aber nicht da. Genau... Lebensdauer 100 Stunden.
Michael G. wrote: > Andreas Kaiser wrote: >> Selber bauen lohnt nicht. Für LCDs dieser Klasse geeignete gibt's >> beispielsweise als "Kaltlichtkathode" bei Pollin für 5€. Wenn 12V >> vorhanden sind. 5V Typen mag es auch geben, aber nicht da. > > Genau... Lebensdauer 100 Stunden. das heißt? 100 stunden ist schon ein bischen wenig :-(
100 Stunden Lebensdauer von was? Vom Inverter, der Pollin'schen Röhre oder dem CCFL der 320x240 Displays? Und woher stammt dieser Wert?
Der Pollin Inverter liefert am Pollin Display 320x240 (hell auf dunkel) gemessene 6mA (5,9-6,1mA). Beide 320x240 NANYA Displays von Pollin wollen laut Datasheet 4-6mA bei 10000h bzw 20000h Betriebsdauer. So arg falsch finde ich das nicht.
Jonas Arndt wrote: >> Genau... Lebensdauer 100 Stunden. > > das heißt? 100 stunden ist schon ein bischen wenig :-( Naja ich habe vor allem bei den billigen Kaltlichtkathoden die Erfahrung machen muessen dass sie halt eine sehr kurze Lebensdauer haben. Entweder faellt der Trafo oder das Teil selber aus. Daher waeren sie fuer so eine Anwendung wohl ungeeignet, aber Du kannst natuerlich Dein Glueck versuchen.
Mich interessiert ja nicht die Pollin'sche Kaltkathodenröhre, die landet sowieso im Müll, sondern nur der dabei mitgelieferte Inverter. Ich habe nichts gegen bessere Technik. Wenn's geht mit Bezugsquelle für Privatkunden/Einzelstücke. Und Gehäuse drumrum ist mir auf dem Basteltisch naheliegenderweise auch recht.
Andreas Kaiser wrote: > Der Pollin Inverter liefert am Pollin Display 320x240 (hell auf dunkel) > gemessene 6mA (5,9-6,1mA). Beide 320x240 NANYA Displays von Pollin > wollen laut Datasheet 4-6mA bei 10000h bzw 20000h Betriebsdauer. So arg > falsch finde ich das nicht. Du hast nich zufällig auch noch Daten über Spannung und Frequenz?
Sorry, habe ich nicht. Die Spannung scheint mit aber weniger relevant zu sein, da CCFL-Inverter nach meinem Verständnis eher Strom- als Spannungsquelle sind.
