Hallo, jetzt such ich schon sicherlich 20 minuten im Internet nach einem 32kHz Generator IC mit internem Quarz und find nur blöde Artikel und Patente drüber ( ich vermute mal Google kennt mich schon zu gut ). Am liebsten wäre mir eine komplettlösung.: 4 Pins mit VBAT.:3~5.5V GND.: OUTPUT aja und wenns geht EN oder VIO. und sollte SMD sein... lg
Ja, schon komisch. Ich persönlich muss nur OSZILLATOR 32KHZ bei Google eingeben und schon kommt das was Du suchst. Jochen Müller
Dann poste ihm doch hier den Link. Es ist nämlich nicht so, daß 2 Leute mit absolut gleichem Suchtext auch gleiche Ergebnisse bekommen. Von wegen GIDF.DE :-( Metager zum Bleistift liefert wesentlich weniger Reklamemist als Google. gez. Katapulski
Hi Wozu sollte es so etwas geben? Wahrscheinlich mehr als 99,9% aller 32KHz-Quarze werkeln an ICs mit internen Oszillator. Da ist kein externer Oszillator notwendig. Ausserdem sind die meisten nicht an den 32KHz interressiert, sondern nur an dem einfachen Teiler um einen Sekundentakt zu erzeugen. Wenn es 1Hz-Quarze geben würde, wären die 32kHz-Quarze wahrscheinlich schon ausgestorben. Also lange Rede, kurzer Sinn: Du wirst höchstwahrscheinlich nichts finden. Eine Suche in Richtung: TTL Quarzoszillator MfG Spess
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/index.cfm?pid=856&pk=51594 Oder andere Idee: Numm doch einen SMD-RTC Chip. Der RTC4543 hat zum Beispiel des Quarz eingebaut und gibt ein 32KHZ Signal an einem Pin aus. Läuft ab 3V. Auch wenn Du die komplexen internen Zeit-Funktionen nicht brauchst, kannst Du den auch OHNE Controlleransachluss als Oszillator verwenden. Jochen Müller
Gibt's haufenweise. Sogar von einem Laden der sich Swatch Group nennt.
Jetzt rate mal warum die sich sowas zusammengebastelt haben.
Hi >Gibt's haufenweise. Sogar von einem Laden der sich Swatch Group nennt. >Jetzt rate mal warum die sich sowas zusammengebastelt haben. OK. Meine Äusserung war etwas aus der Hüfte geschossen. Aber wenn es die haufenweise gibt, warum machst du dann Jankey nicht ein paar Vorschläge? MfG Spess
Weil auch ich nicht seine Googel- oder Digikey-Tippse bin.
Bei Dallas gibt es den DS32 Praezisions Temperaturkompensierten Osczillator. Vielleicht geht der zur Not. DS3232 ist ein RTC mit integrierten Quartz. Nur muss man register programmieren um an die 32.768 KHz ranzukommen. Gerhard
Hi
Dann bin ich wenigstens nicht der einzige der aus der Hüfte schiesst.
MfG Spess
ähm, ich will damit einen PROZESSOR HOCHFAHREN, ich will nicht ein Device brauchen und den Clock Hochfahren zu können um meinen Prozessor hochzufahren. lg
Hi >ähm, ich will damit einen PROZESSOR HOCHFAHREN, ich will nicht ein >Device brauchen und den Clock Hochfahren zu können um meinen Prozessor >hochzufahren. Mm. Und was wolltest du uns jetzt damit sagen? MfG Spess
DS32khz wäre auch mein erster Einfall. Man könnte ja auch mal unsere Suchfunktion http://www.mikrocontroller.net/search verwenden, und siehe da: +32khz +ic bringt 41 Treffer, z.B. Beitrag "ds32kHz von Maxim" oder +32khz +erzeugen bringt 63 Treffer, da ist garantiert dabei, was Du suchst. Epson wäre noch ein Hersteller, bei denen ich suchen würde. Daneben gibt es inzwischen auch programmierbare Generatoren, denen kannst Du praktisch sagen, welche Frequenz Du haben willst. Worauf kommt es Dir denn an?
das ich kein device brauche was ich man über Register programmieren muss, i finds a bissi lächerlich, ich stelle ne frage und dann kommen 3 leute und versuchen sich gegenseitig mit unnötigem besserwissen zu übertrumpfen, und irgendwie is meine Fragen noch immer nicht befriedigt, ein device für max 1~2 Euro was mir ein Rechtecksignal ausgibt mit 32kHz es muss ja nicht genau sein, nur klein
ds32khz is ganz nett, aber der prozessor hat ein CSP25 package, irgendwie wäre es nicht sehr zielführend daneben ein MONSTER von SO gehäuse zu platzieren :) lg
Hi Vielleicht solltest du mal preisgeben, was du machen willst. Evtl. gibt es weitere Lösungen. MfG Spess
Man nehme: 1 32.768kHz-Quarz, 1 CMOS-Inverter, z.B. 4049 und diese Seite: http://homepage.internet.lu/animations/portland/electronic/crystal/crystal.htm Ist die Genauigkeit egal, reicht auch ein RC-Oszillator: http://homepages.internet.lu/absolute3/tronic/digosz1.htm Gruß Jadeclaw.
Jankey wrote: > und irgendwie is meine Fragen noch immer nicht befriedigt Ist auch kein Wunder, da Du ja erst jetzt mit 2 neuen wichtigen Anforderungen rausrückst: > für max 1~2 Euro > es muss ja nicht genau sein Da geht dann wieder das große Grübeln los, wie genau ist denn nun "nicht genau" ??? Techniker geben Toleranzen immer in % an und nicht mit "nicht genau". Peter
Hi @ Jadeclaw Dinosaur: Das hatte ich schon vor 2 Stunden im Hinterkopf. Hatte aber kein passende Schaltung parat. MfG Spess
Du musst den Quarz als Serienresonator benützen. Also niederohmig ansteuern. Eine relativ sicher Schaltung bezühlich Anschwingen ist eine Basisschaltung mit Emitterfolger am Ausgang. Von diesem Ausgang koppelst Du mit dem Quarz auf den Eingang der Basisschaltung (Emitter) zurück. Gruß Max
@OP: >ähm, ich will damit einen PROZESSOR HOCHFAHREN, ich will nicht ein >Device brauchen und den Clock Hochfahren zu können um meinen Prozessor >hochzufahren. 1) DU hast noch immer nicht erläutert was obenstehende, relativ sinnlose Kombination von einigen beliebigen Worten nun bedeuten soll. 2) DU hast bereits einige Links erhalten, u.A. einen wo Du Teile gemäß Deiner Frage in etwa Sandkorngrösse sehen kannst. Erkläre bitte erstmal KONKRET, warum die nicht in Frage kommen. 3) DU hast einen konkreten Chips-Tipp bekommen (RTC4543), der kostet unter 1 Euro/50Stück, läuft ab 2,5 Volt, muss nicht programmiert werden, hat einen internen Quarz, liefert 32KHZ, benötigt nur microAmps, und ist im SMD. Erkläre bitte erstmal KONKRET, warum der nicht in Frage kommt. Also: DU bist am Zug, sonst niemand! Jochen Müller
ok nochmal zusammenfassend.: Was ich suche.: - single chip solution gesucht - Ausgangssignal.: Rechteckig 32khz +/- wenns sein muss auch +/-10% egal bei welcher Luftfeuchtigkeit oder Temperatur. - Eingangsspannung.: 5.5~2.7Vo - Ausgangsmaximalpegel = Eingangspannung - preislich um 3~4 Euro Was ich nicht suche.: - Diskrete Handbuchlösungen - Klugscheisser - 2 bauteillösungen @Jochen.: also mein chip ist 2.5x2.5x0.8mm im chip scale package. es wäre nett wenn der Oscillator in etwa die gleiche größe hätte oder nicht wesentlich größer wäre daher fallen größentechnische Monster wie SOP Bausteine einfach aus, wie würde das auch aussehen wenn der Prozessor 5x kleiner als sein Oszillator ist.
dann nehm einen PIC10Fxxx im 6/sot23 Gehäuse. Interen Oszilator mit 4 MHz, ein paar zeilen Code und fertig. Klein und billig. Hans
Jankey wrote: > @Jochen.: > also mein chip ist 2.5x2.5x0.8mm im chip scale package. es wäre nett > wenn der Oscillator in etwa die gleiche größe hätte oder nicht > wesentlich größer wäre daher fallen größentechnische Monster wie SOP > Bausteine einfach aus, wie würde das auch aussehen wenn der Prozessor 5x > kleiner als sein Oszillator ist. > - preislich um 3~4 Euro Mit ähnlicher Größe wie der OV-7604-C7 (http://www.doveonline.com/item.php?ITEM=DOV011786 4 $ bei 50 Stück), wären z.B. Epson Toyocom SG-3030LC oder Abracon ASHK. Edit: Die Idee mit dem PIC ist gut. SiLabs C8051F30x gibt's im 3 mm x 3 mm QFN-Gehäuse (11-Pin)
Hier einer mit 2*3mm² für $1.80 http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1010,C1096,P85048
