Nach ausgiebigen Tests weiss ich nichtmehr weiter, der Plotter (siehe [[ Plotter zeichnet nicht]]) zeichnet zwar jetzt, aber teilweise krumm. Auf dem Bild im Anhang sieht man dass er die Pins des SMD bauteils "krumm" zeichnet (eingekreist) und unten am Rand ist ganz deutlich zu erkennen dass die Stiftleiste keinesfalls gerade ist. Mich wundert, dass es an der Stiftleiste so aussieht als ob er Schritte verliert die er dann aber "wiederfindet". Er startet rechts mit dem Zeichnen, macht diese Welle rein und hört links annähernd auf richtiger Höhe wieder auf. Am SMD bauteil findet dieses wiederfinden der Position nicht statt. Ich habe bereits mit der Stiftgeschwindigkeit herumprobiert, auf wenn ich es ganz langsam stelle tritt das problem auf. Gerade Linien bleiben gerade (sieht man ja an dem Rand) nur bei wiederholtem Zeichnen wie die Pads des SMD bauteils tritt der fehler aus An den Daten die der plotter bekommt liegt es nicht, habe im HPGL- file kontrolliert ob alle Pads auf gleicher Höhe gezeichnet werden sollen, was der fall ist. Daher muss also irgenein defekt am Plotter vorliegen, nur was verursacht so einen effekt? Hat jemand eine Idee an was dieser Fehler liegen könnte? Grüßle vom Essig P.S. Zum Bild, ja, ich weiss dass der Stift zu dick ist, aber er ist selbstgebastelt und erfüllt seinen Zweck. Die umrahmung ist blass/rissig weil er bissl ausgetrocknet ist und der stift hier schnell gefahren ist.
Und das Papier war eindeutig fixiert? Nicht, daß das verrutscht ist bzw. vom Stift etwas hin- und hergeschoben wurde.
jo, das hatte ich gemeint :) sry ja, das papier war fixiert, hab auch drauf geachtet dass es vorher/nachher gleich liegt und sogar anderes papier genommen. nach etlichen versuchen immer so in etwa das gleiche ergebnis...
Könnte es dann vielleicht sein, daß der Stift zu schwergängig ist, daß also die Plottermechanik damit überfordert ist, den übers Papier zu wuchten? Oder der Plotter ist schlichtweg alt und ausgeleiert - neu wirst Du den ja wohl kaum gekauft haben ...
Hallo, das, was schon Rufus t. Firefly schreibt und dazu noch bei selbstgebastelt: ist der Stift wirklich 100% stabil, kann sich nicht verformen und keinerlei Spiel an der Spitze? Gerade Linien sind gerade, weil die Spitze sich da nicht weiter verformt, wenn sie auf Spannung in einer Richtung ist. Wenn Stift/Spitz jetzt beim Richtungswechsel nur etwas Spiel hat, schwenkt sie in eine andere Stellung... Gruß aus Berlin Michael
Rundungsfehler in der Positionsbestimmung (interne Routinen des Plotters) ? wie erfolgt die Positions-Rückmeldung, gibt es überhaupt eine? Wie sieht das Testbild aus (mal Foto einstellen)
Vorneweg: Es lag am Stift Ich habe eine normale Faserstiftmine in ein Gehäuse für nachfüllbare Plotterstifte gepackt. Damit kein Spiel entsteht habe ich an entsprechenden stellen Schrumpfschlauch drumrum gemacht, sodass die Miene fest sitzt. Beim letzten auseinanderbauen und zusammenstecken hat sich wohl ein Schrumpfschlauchstück "verknüllt" und daher gab es keine genaue Passung mehr. Gemerkt hab ich das dummerweise nicht -.- Mit verbessertem Stift geht nun alles wunderbar, leider ragt die Spitze minimal zu weit raus, sodass ich noch was verändern muss, aber grundsätzlich funktioniert alles. Für alle die die Interresse haben hier noch ein paar Bilder Das Layout das gezeichnet werden sollte http://img99.imageshack.us/img99/9130/layoutjz0.jpg Das Ergebnis http://img145.imageshack.us/img145/2208/neuerstiftis2.jpg Der Stift in Einzelteile zerlegt http://img329.imageshack.us/img329/425/stifteinzelteilehn1.jpg Und hier noch zusammengesetzt http://img232.imageshack.us/img232/37/stiftzusammengesetztrw3.jpg Wiedermal Danke für die Hilfe :) Grüßle vom Essig
Wer schon mit einem "richtigen" statt einen Stiftplotter gearbeitet hat, der weiß natürlich, daß ein Stiftplotter eine sehr mühsame Geschichte ist. @Timo: Wenn das große Format es erfordert, dann ist ein Plotter manchmal nützlich, aber nicht billig.
Hallo, was mich mehr verwirrt: was machst Du nun mit dem Ergebnis? Sieht nicht so aus, als ob es zu irgendwas zu gebrauchen wäre... Gruß aus Berlin Michael
Hi
>Warum plottest du ein Layout?
Wir haben bis vor ein paar jahren in unserer Firma selbst Leiterplatten
gefertigt. Die Filme dazu wurden mit einem Fotoplotter erstellt.
Gerber-Datein, mit denen viele Firmen arbeiten sind Steuerdateien für
Plotter.
Mit der jetzigen Verfügbarkeit von UV-Leds wäre ein Test zum
Direktbelichten von LPs eine Überlegung wert.
MfG Spess
@Stefan: Besorg dir mal ein paar anständige Staedtler Rapidoplot-Stifte. Gibt es als Einweg und nachfüllbar. Kosten zwar ein paar Euro, das Ergebnis ist es allerdings wert. Faserstifte sind für die Layouterstellung ungeeignet, die Rapidoplots haben eine Stahlspitze. Und diese Bleeding-Effekte gibt es dann auch nicht mehr. Gutes Papier vorausgesetzt. Dann besorg dir auch gleich spezielle matte Plotterfolie dazu, die ist transparent, da kannst du das Layout nach dem Plotten gleich zum UV-Belichten benutzen. Gruß Jadeclaw.
