Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM Signale mit ADC messen
von Heinz (Gast)
Hallo.
Ich tüftel gerade an einer Schaltung mit der ich eine Lampe per PWM
"langsam" anfahre.
Dazu will ich einen Mega8 oder Mega48 verwenden.
Soweit kein Problem.
Ich will allerdings überwachen ob ein Kurzschluß auftritt und dann
natürlich abschalten bevor mein MOSFET das zeitliche segnet.
Dazu hatte ich daran gedacht den internen ADC des Atmels zu verwenden.
Ich könnte dann an einem Vorwiderstand den Spannungsabfall überwachen.
Meine Frage ist, ob da mit Problemen zu rechnen ist ?
Das PWM Signal ist halt mal an und mal aus. Bildet der ADC einen
Mittelwert, oder kann es passieren, daß er nur die "aus-Phasen" misst ?
von Igor M. (bastel-wastel)
Such mal nach Sample&Hold Schaltung!
Der ADC nimmt den Analogwert, der bei Wandlungsstart am Pin anliegt.
Aber warum sollte die Lampe einen Kurzschluss verursachen?
Um welche Spannung handelt es sich? Du musst bedenken, dass der ADC
nicht besonders schnell ist. Der Kurzschluss wird möglicherweise nicht
schnell genug detektiert um die Endstufe abzuschalten. Für eine
Überstromüberwachung musst du eine Hardware-Schaltung verwenden. Per
Software ist das einfach viel zu langsam.
von Matthias L. (Gast)
Ja. Sobald du den FET (mit kurzschluss) anschaltest, ist der
kurzschlussstrom so hoch, dass selbiger abraucht.
so schnell kann dein µC und auch die Hardware garnicht reagieren.
einzige Chance:
Eine Drossel einbauen. Dann fungiert das Ganze als Abwärtswandler.
Durch die Induktivität hast du einen begrenzten und definierten
Stromanstieg. Dann macht es Sinn den IStwerte des Stromes zu messen und
zeitnah) drauf zu reagieren...
Hat den positiven Nebeneffekt, dass der Strom geglättet wird.
von spess53 (Gast)
HI
Du solltest erst mal spezifizieren: Kurzschluss von wo nach wo?
MfG Spess
von Heinz (Gast)
OK. Erst mal Danke für die vielen Antworten. Das mit der Spule werde ich
mal versuchen. Kriegt mein MOSFET da aber nicht so einiges an
Selbstinduktionsspannung ab ?
Dazu gibt es ja die Freilaufdiode...
