Forum: Platinen Platinen-Layout an Platine befestigen
von Unbekannt (Gast)
Ich habe eine Frage:
Wenn ich zu Hause eine Platine ätze, habe ich beim Belichten immer das
Problem, dass ich nicht weiß, wie ich das ausgedruckte Layout an der
Platine Befestigen sollte...
Das Layout sollte so nah wie möglich an der Platine sein...
MFG Unbekannt
von TESA (Gast)
Mit einem klebeband.
von Tacker (Gast)
Bei zweiseitigen Layouts funktioniert es ganz gut, die Folien genau
übereinander auszurichten und mit Tackerklammern eine Art Tasche zu
bauen, wo dann die Platine reinkommt. (Achtung: beide Seiten richtig
herum legen ;-) Hat bei mir bis jetzt ganz gut funktioniert.
Wenn man nicht gleichzeitig beide Seiten belichten kann, muss man beim
Umdrehen etwas aufpassen. Meist sitzt die Platine aber fest in der
"Tasche" und es reicht, sie einfach zusätzlich festzuhalten.
Danke;
von AC/DC (Gast)
Also ich habe immer ein paar Epoxydstreifen genommen wo ich die
Belichtungsvorlagen (Filme o.ä.) auf nen Leuchtschirm mit
Scotch-Klebeband deckend zu einer Tasche montiert habe.
Das kann auch beidseitig offen, muß also nicht unbedingt ne
Tasche, sein. Das Basismaterial etwas größer schneiden und
den Teil der aus der Tasche herausschaut mit Klebefilm fixiert.
Gibt immer tadellose Ergebnisse. Man sollte darauf achten
das die Emulsion (Schwarze Schicht) stehts auf dem Basismaterial
aufliegt. Sonst werden feine Konturen schmaler als die Vorlage geätzt.
Mit einem spitzen Messer kann man durch kratzen an einer
unwichtigen schwarzen Stelle die Emulsionseite leicht ermitteln.
von Papsi (Gast)
lege doch einfach ne Glasplatte rauf
Mache ich seit Jahren so...
