Moin, das Problem: Beim Versuch, ein C-Programm in Winavr zu kompilieren, erscheint folgende Fehlermeldung: make.exe: *** No rule to make target `main.elf', needed by `elf'. Stop. Das Problem existiert, seit ich "make clean" ausgeführt habe (aus der Programmer's Notepad-Toolbar), davor war das Programm ohne Probleme zu kompilieren und in den µC zu laden. Das scheint übliche Probleme mit dem Makefile (falscher Pfad, Groß-/Kleinschreibung) auszuschließen - das wären auch die typischen Fehler, die bei der Suche hier und auf roboternetz.de, avrfraks.com zu finden waren und die sonst zu dieser Fehlermeldung führen. -WinAVR-Release: 20080512 -Controller: Atmega 168 -Programmer: Stk200 kompatibel -im Anhang das Makefile Das ganze ist mir schon öfters bei verschiedenen Programmen immer nach "make clean" passiert. Irgendjemand eine Idee oder einen Ansatz? Gruß, Jean
Und hier noch das main.c Gruß
Da fehlt ein }
Jo, schon bemerkt.. Gruß
