Forum: FPGA, VHDL & Co. Signal vergisst sofort seinen Wert
von mr.chip (Gast)
Hallo
Der angehängte VHDL-Code ist mir ein Rätsel:
Wie man sieht, handelt es sich um eine Komponente, welche ein VGA-Signal
generiert. Das funktioniert soweit völlig problemlos. Probleme gibts
hingegen auf Zeile 61, möglicherweise in Zusammenhang mit Zeile 70. Das
Signal sfbufctrl_clken (und der dazugehörige Output) wird ganz kurz auf
1 gesetzt, fällt dann aber sofort wieder auf 0 zurück. (Auf meinem 25
MHz Oszi ist nur ein senkrechter Strich zu sehen, das Signal dürfte also
genau 1 Taktperiode (auch 25 MHz) auf 1 sein.) Richtigerweise sollte das
Signal aber einige Taktzyklen oben bleiben...
Auszug aus dem Code (vollständige Datei im Anhang):
      if colcnt = 640 then -- blanking and stop image generation
        shblank <= '1';
        sfbufctrl_clken <= '1'; -- <=== ZEILE 61 ===
        colcnt <= colcnt + 1;
      elsif colcnt = (640 + 24) then -- hsync begin
        shsync <= '1';
      elsif colcnt = (640 + 120) then -- hsync end
         shsync <= '0';
      elsif colcnt <= (640 + 165) then -- start image generation
        sfbufctrl_clken <= '0'; -- <=== ZEILE 70 ===
      elsif colcnt = (640 + 168) then -- reset line
        shblank <= '0';
        colcnt <= (others => '0');
        if rowcnt = 480 then -- start vsync
          svblank <= '1';
          rowcnt <= rowcnt + 1;
        elsif rowcnt = (480 + 14) then
23
          svsync <= '1';
24
25
        elsif rowcnt = (480 + 16) then
26
          svsync <= '0';
27
28
        elsif rowcnt = (480 + 48) then
29
          svblank <= '0';
30
          rowcnt <= (others => '0');
31
        else -- image
32
33
        end if;
34
35
      else -- image, processed somewhere else
36
37
      end if;
38
  hsync <= shsync;
39
  vsync <= svsync;
40
  blank <= (shblank or svblank);
41
  fbufctrl_clken <= sfbufctrl_clken;
Dann noch eine andere Frage, hängt evtl. damit zusammen: Ist es
notwendig, alle Outputs als Signal 'zwischenzuspeichern', so wie es im
vorliegenden Code gemacht wird? Oder könnte ich den jeweiligen Wert auch
direkt auf den Output schreiben?
Gruss
Michael
von mr.chip (Gast)
Anhang
von Gast (Gast)
Hallo
Jo, If wird sequentiell durchlaufen. Bei colcnt = 640 wird der Ausgang
auf 1 gesetzt. Die anderen elsif Abfragen werden nicht berücksichtigt.
Im nächsten Takt (colcnt = 641) greift dann die
 Anweisung und das Signal geht wieder in den 0 Zustand gesetzt. Somit
bleibt dein Signal nur 1 Takt lang auf HIGH.
(Ab hier wirds spekulativ)
Das Signal wird in der synthese immer mit einem Speicher versehen.
Würdest du sonst in einem process durchlauf das Signal nicht neu
deklarieren, würde das Signal ja für diesen Takt undefiniert sein.
von mr.chip (Gast)
Hmm...jetzt seh' ichs auch :-) Ich dachte schon, irgend einem
VHDL-spezifischen Stolperstein aufgesessen zu sein, dabei ist dieses
'<=' schon rein inhaltlich falsch.
Danke für den Tipp!
von Harry Bo macht Kinder froh (Gast)
Schade, und ich dachte schon es habe jemand Alzheimer beim FPGA
entdeckt. :D
von Jannulis T. (tembridis)
Normalerweise, aber nicht notwendigerweise, werden für Ports, die in
einem synchronen Prozess getrieben Register generiert. Man braucht also
eigentlich keine zusätzlichen Signale zu deklarieren, ausser man möchte
im Prozess lesend auf das Signal zugreifen. In einem solchen Fall würde
man aber die Zuweisung auf den Port asynchron ausserhalb des Prozess
vornehmen können (man will ja für den Port dann nicht unbedingt ein
zusätzliches Register).
Vermutlich hat der Urheber diese extra Zuweisungen zur Verzögerung der
Sync-Signale in Bezug auf einen Datenpfad eingefügt.
