Ich habe hie einen Fernseher dessen Lautstärke sich nicht mehr regeln lässt. Läuft immer auf hoher Lautstärke. Ich habe die Tonerzeugung bis zu einem TDA4935 zurückverfolgt. Leider erschliesst sich mir aus dem Datenblatt nicht, wie der denn jetzt angesteuert wird. Über die Versorgungsspannung? und wenn ja, die ist glaube ich 24V, wie regle ich die sinnvoll herunter? LM317?
Da musst Du nochmal rückwärts von dem Chip weggehen. Die Lautstärkeeinstellung wird bestimmt nicht über die Versorgungsspannung der Endstufe erledigt.
Mit Deinen Kenntnissen solltest Du das Gerät in eine Werkstatt bringen. Die Lautstärkeeinstellung (falsch -regelung) ist vor dem IC. Tonerzeugung gibt es nicht (findet im Sender statt)
Nun ih bin nicht so unbearft wie es meine Wortwahl vermuten liess. Der TDA hat folgene Pinbezeichnungen: +Input Left, Vs, Line Hum Suppression,+Input Right, +Input Left, Output Left, Output Right, GND. Ich habe mir einige andere TDA Datenblätter angesehen, da sieht es ähnlich aus. Anscheinend Verstärken die Meisten um einen festen Faktor. Wusste ich vorher nicht. Es müsste somit reichen die Inputs über einen Poti anzufahren. In einer anderen TDA applikation habe (5W Verstärker) habe ich gesehen das der Output über einen Poti geht Das erschien mir allerdings etwas unelegant.
Tja, da musste mal von +/- Input Right/Left die Signalspur weiter zurückverfolgen, irgendwann wirste wohl auf ein (Doppel-)Poti stoßen, was die Lautstärke regelt, oder (was ich eher vermute) auf einen IC, der für die elektronische Lautstärkeregelung zuständig ist. Der läßt vermutlich aus irgendwelchen Gründen zuviel durch. Der TDA4935 jedenfalls ist nicht für die Regelung zuständig - der arbeitet nur mit konstanter Verstärkung
> In einer anderen TDA applikation habe (5W Verstärker) > habe ich gesehen das der Output über einen Poti geht > Das erschien mir allerdings etwas unelegant. Ich sagte doch "keine Ahnung" > Anscheinend Verstärken die Meisten > um einen festen Faktor. Wusste ich vorher nicht. Irgendwie haben das Endstufen so an sich. Ausnahme, die Vorstufe ist mit im IC. Du bringst es noch, eine andere Endstufe einzubauen und sich über den immer noch vorhandenen Fehler zu wundern. Lesen wäre schon nützlich, verstehen kommt hoffentlich danach. cdg
