Hallo Bin selber kein Elektroniker (habe wirklich wenig Ahnung von) und habe ich in anderen Topic nach Bestückung gefragt, da ist leider zu missverständnis (meinerseits warscheinlich) gekommen. Ich habe ein Projekt, Stepupconventer (Eingang 10-12V, Ausgang 20V, 1000mA) fürs betreiben des Ostar LED. Kann man mein (für mich erstelltes) Platinenlayout prüfen (ob soweit alles stimmt) und ob man R4 Wiederstand da unbedingt braucht... Hersteller haben nach explicit dieser R4 gefragt, weil im Prototyp war so ein nicht zu sehen.. Targetdatei kann ich hier zu Verfügung stellen... Nochmals Danke und sorry, wenn in anderen Topic ich irgenwie zu Zickig war... Ich brauche auch um 20-30 fertigen Platinen und wenn einer Interesse hat, bitte melden (ich kann aber keine Bauteile besorgen, aber bestellen, wenn man sagt was und wo..) Maxim
Deine Email-Adresse solltest du hier auch gleich einstellen. Du solltest folgende Unterlagen hier einstellen als PNG-Datei (1-3) oder Text-Datei (4) 1)Stromlaufplan 2)Bestückungsplan Lötseite (bzw. Bestückungsseite (2)) 3)Bestückungsplan Bestückungsseite (1) 4)Stückliste mit Bauteilbezeichnungen oder Bauteilwerten und Bauteilformen 5)Wann willst du die Platinen haben? 6)Was willst du für die Arbeit ausgeben? (Kannst dir auch ein Angebot per Email machen lassen wenn die technischen Details abgeklärt sind)(Beantworte die Emails auch) Verhandle über Honorar, Liefer- und Zahlungsbedingungen (Vorkasse oder auf Quasirechnung Zug um Zug nur per Email. Mach einen einfachen Vertrag (per Email) mit verständlichen Bedingungen, damit keiner sich nachher übervorteilt fühlt. z.B. laß 2-3 Platinen anfertigen und bezahl anteilig wenn die Arbeit o.k. ist, dann weitere 10 und dann den Rest oder so (eben Zug um Zug). Wenn man sich noch nicht kennt muß Vertrauen erstmal aufgebaut werden. Kontaktaufnahme von Interessierten sollte nur per Email erfolgen. Erwarte von Bastlern die für dich tätig werden auch eine entsprechende (geringe) Qualität. Wenn du jemanden gefunden hast oder nach Vereinbarung, kannste ihm deine Target-Dateien als Emailanhang mailen. Wenn ich Zeit hätte, würd ich`s ja machen, aber leider kann ich hier gelegentlich nur Tips posten. Dieser Beitrag soll dir ein kleine Planungshilfe bieten. Wenn ich was vergessen habe, kann der eine oder andere Tip von jederman ergänzend hinzugefügt werden. Meckermaten würde ich ignorieren oder gleich löschen.
Wenn Du nun wieder 20 Tage ignoriert hast was man Dir im letzten Thread bereits mehrfach gesagt hat dann machst Du den dritten auf, richtig?
www.conrad.de www.rs-components.de www.farnell.de www.mouser.com www.digikey.com www.pcbpool.de tschüss.
Ich finde die Nachrichten von Michael G. und Uhulf immer sehr erfrischend ! [x] Nicht löschen [ ] löschen
Danke to AC/DC :) Mein mail ist: max_dive @ gmx.de 1-3 wie gesagt nicht viel Ahnung, wenn man sagt wie ich das extrahieren kann, mache ich das. 4. 1 C1 10µF/35V 2817_ELKO Tantal D 2 C2 1µF 1206 3 C3 0,1µF 805 4 C4 B45196H3106K109 1206_ELKO 5 D1 15MQ040N SMB 6 IC1 LT3478-1 TSSOP16FE LT3478IFE-1#PBF (I-Grade) 7 K1 Vcc 1X01 Einzelkontakt aus SL RM2,54 8 K2 GND 1X01 Einzelkontakt aus SL RM2,54 9 K3 LED+ 1X01 Einzelkontakt aus SL RM2,54 10 L1 10µH 5052 11 R1 68K 805 12 R2 200K 805 13 R3 47K 805 14 R4 R-DRAHT_1W_1%_0,1-OHM 5. Eigentlich so schnell wie möglich... 6. Kein Problem, Natürlich wollte ich da nicht so vile bezahlen, aber das kann man per Mail abklären! Nochmals danke an AC/DC
>1-3 wie gesagt nicht viel Ahnung, wenn man sagt wie ich das extrahieren >kann, mache ich das. Haste doch ähnlich schon gemacht, allerdings nicht vollständig. (Rückseite von der Platine mit dem Chip fehlte) Bestückungspläne werden gewöhnlich ohne Leiterbahnen dokumentiert, aber so geht es auch. Es muß nur eben vollständig sein sonst brauch man erst gar nicht anfangen. Hier dein ursprünglicher Thread: Beitrag "Ätzen und Bestücken" Hilfreich wäre auch die Target-Datei in den Dateianhang zu stellen. Dann kann man noch ein paar Verbesserungen machen ohne großen Erklärungsaufwand.(Platinen-Kontur und Beschriftung) Bei deiner Stückliste sind noch ein paar Informationen abzuklären. >2 C2 1µF 1206 Spannung? >3 C3 0,1µF 805 Spannung? >4 C4 B45196H3106K109 1206_ELKO Wert? Spannung? oder Bezugsquelle? >5 D1 15MQ040N SMB Bezugsquelle oder Ersatztyp, Bauform? >6 IC1 LT3478-1 TSSOP16FE LT3478IFE-1#PBF (I-Grade) Bauform? >7 K1 Vcc 1X01 Einzelkontakt aus SL RM2,54 Hersteller/Bezugsquelle? >8 K2 GND 1X01 Einzelkontakt aus SL RM2,54 Hersteller/Bezugsquelle? >9 K3 LED+ 1X01 Einzelkontakt aus SL RM2,54 Hersteller/Bezugsquelle >10 L1 10µH 5052 Hersteller/Bezugsquelle >14 R4 R-DRAHT_1W_1%_0,1-OHM RM? Wenn du einige Informationen nicht beibringen kannst, wäre es sinnvoll erst einen(oder mehrere) Prototypen mit beschaffbarem Material zum laufen zu bekommen bevor man zuviel Geld investiert. Wenn jemand Interesse zeigt dann nimm bitte DU Kontakt per Email auf, sonst wird das wohl nichts werden.
