Hallo, bin auf der Suche nach einem Tieffrequent Funkmodul Es gibt diese 433 Mhz Funkmodule doch die sind viel zu hoch mit der Frequenz. Ich bräuchte sowas um die 20 - 100 Mhz. Gibt es da fertige Module auf dem Markt zu kaufen? Wenn ja wo? Ich finde nur diese 433 Mhz und größer Benötige Sie für unter Wasser! Uni oder Bidirektional ist fürs erste egal. Jedenfalls wäre der Punkt Kostengünstig auch relevant bin aber für alle Vorschläge offen! Danke P.s Es gab da schon ein Thread, doch dieser beschäftigte sich mit Funkfernsteuerung ausschlachten.... Ich bräuchte etwas fertiges und neues
wirds nich geben da das keine "freien" bändern bzw frequenzen sind....da läuft radio, bos funk, etc.......da macht es sich garnicht gut reinzufunken...;)
Hallo, das einzige wo mir einfällt, währe ein CB-Funkgerät. Das Sendet auf 27Mhz. In dem von dir genannten Frequenzbereich werden keine Module angeboten, weil in diesem Bereich solche Module nicht kostenlos betrieben werden dürfen (Stichwort ISM) Grüße, Florian
Vielen Dank für die Antworten. Hmm - Ok - Wüsste jemand eine möglichkeit unter Wasser Daten zu übertragen auf eine Distanz von bis zu max 10 Metern? Dabei sind sender u. Empfänger beide unter Wasser! und Tiefe soll da keine große Rolle Spielen! sprich die Signalübermittlung über die 10 meter Distanz sollen immer gewährleistet sein. Danke
je nachdem wie schnell das sein muss und wo das eingesetzt wird wäre schall evtuell eine alternative, da sich schall in wasser ja gut ausbreiten
Der Berliner Wannsee hat etwa 700uS/cm Leitfähigkeit, bei 27 MHz entspricht das einer Skineindringtiefe von 37 Zentimetern. Nach 37cm ist E- und H-Feld auf 1/e also -8,7dB abgefallen. Also sollte nach 10 Metern die Dämpfung krasse 235dB betragen ... -> wird nicht gehen, würde also auch Schall nehmen.
Unter Wasser nimmt man Ultraschall oder Längstwellen. Letztere bringen einen immensen Antennenaufwand mit sich.
