Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC programmieren und löten
von Manuel (Gast)
mir ist etwas unklar. Wenn ich meinen µC nun fest mit meinem LCD
verbunden habe, wie soll ich ihn dann wieder programmieren? Ich mein,
die Kontakte sind ja dann voll Lötzinn
von 3371 (Gast)
Man sollte die Verbindungen so waehlen, dass die Peripherie bei
Programmieren keinen Schaden leidet.
von spess53 (Gast)
Hi
Für solche Anwendungen gibt es IC-Sockel. Da wird der Schaltkreis
reingesteckt und gelötet wird am Sockel.
MfG Spess
von Manuel (Gast)
ah alles klar. Woher weiß ich, welcher Sockel für meinen µC passt?
von spess53 (Gast)
Hi
Welchen hast du denn?
MfG Spess
von Frank L. (hermastersvoice)
du wirst es merken wenn du einen Mega16 in einen DIL8-Sockel zu stecken
versuchst...
von Manuel (Gast)
Also ich hab einen ATmega8515L
von Bernhard (Gast)
An der Anzahl der Pinne und der Breite des µC...
von spess53 (Gast)
Hi
Damm brauchst du einen 40pol. Sockel mit 15,36mm Reihenabstand.
MfG Spess
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Eine andere Variante ist eine frei zugängliche Programmierschnittstelle
auf der Leiterplatte durch zum Beispiel eine kleine Buchsen- oder
Stiftleiste. Wenn die ISP-Pins auch noch für andere Bausteine verwendet
werden sollen, so sind diese mit mindestens 2kOhm Widerständen in Serie
abzutrennen. Wie bereits gesagt wurde, muß dann auch dafür gesorgt
werden, daß die anderen Bausteine durch die Programmierimpulse nicht
ernsthaft gefährdet werden.
von Manuel (Gast)
OK ich danke euch!, werde mir das mit der Platte mal überlegen
